> подскажите защиту для импульсного дискретного входа
RKS
сообщение Oct 12 2013, 15:12
Пользователь №: 9 599
Приветствую всех. Есть устройство с импульсным входом. Питается от напряжения 3.3 вольта. Провода от устройства до геркона (или какой другой замыкатель) длинные. Что там наводится или чего попадает - загадка, но иногда выгорает. Просто стабилитрон не спасает. Ставили сапрессор на 5 вольт. То ли "иголка" совсем не иголка, то ли еще чего. Вообщем нужна идея...
_Pasha
сообщение Oct 13 2013, 06:19
Пользователь №: 29 509
А из этого что-нибудь?
RKS
сообщение Oct 13 2013, 06:56
Интересный однако документ FLDIGIN1209.PDF. Спасибо. Только по этой ссылке он у меня не находится. А если просто поиском - то нашелся.
Сапрессор по питания мы уже воткнули. Собственно с ним пока вылетов не было. В новый дизайн он уже прописан. Но к такому сапрессору еще пара диодов полагается в обратном включении. На землю подрисован. Наверное нужен еще один на плюс питания. Резисторы на сигнальный провод и на земляной наверное тоже поставим. Вот только велечину надо подобрать - по сопротивлению кабеля до замыкателя. У нас на объекте геркон в 35 метрах от контроллера стоит.
shf_05
сообщение Oct 13 2013, 12:10
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
если не секрет - что к чему подбираете?
RKS
сообщение Oct 13 2013, 16:45
Первый раз делитель был рассчитан плохо и на длинном кабеле который еще и не всегда попадался медный, случались проблемы. Сейчас стараемся пользоваться кабелем КСПВ. С ним нет проблем. Но как я уже говорил с нашим устройством работают не только герконы но и транзисторы оптронов. Там все немного по другому. Может быть все что угодно.
На счет полигона не понял. На каждый вход стоит по 2-ух контактному разъему. Разъемы стоят в ряд без зазора. Земля (общий) подходит ко всем разъемам - полигоном с термалбарьерами в обоих слоях (плата 2 слоя). SHF_05 предложил земляной контакт отгородить от схемы резистором. Соответственно теперь на контакт разъема пойдет один вывод резистора а в земляной полигон воткнется другой вывод резистора. Я не знаю как это можно понять по другому... blink.gif
shf_05
сообщение Oct 13 2013, 17:45
Из: г. Екатеринбург
я в еще большем смятении... не сочтите каким-либо подколом в Ваш адрес, но Вы изъясняетесь несколько непонятно.
делитель что делит, с какой целью рассчитан? какие проблемы?
герконы, транзисторы... какие сигналы и от чего подают? где там, что по другому?
советую вам нарисовать:
источник сигнала, кабель, ваш вход, часть схемы куда он идет, от чего и как запитано Ваше устройство и источник сигнала.
ПС- что горит в транзисторе переход БЭ или КБ?
RKS
сообщение Oct 13 2013, 18:44
Что-то подрисовывать лень - постараюсь объяснить используя старую схему. Когда геркон опускает точку INP[1] на землю то на базе транзистора оказывается или полный ноль или что-то совсем маленькое что выпало на (предположим 35 метровом) шлейфе до него. Если сопротивление шлейфа миллиомы то нет проблем. Если десятки ом как самой дешевой телефонной "лапше" то скорее всего тоже ерунда. Если сотни Ом (та же лапша но метров больше) - то могут быть проблемы. На первых устройствах в делителе было не по 47к а меньше. Посчитали плохо - вернее совсем не считали. На коротком нормальном кабеле работало нормально. Не догадались что шлейф могут протянуть на 50 метров. Транзистор оптрона, который в счетчиках электроэнергии работает импульсным выходом замыкает совсем не так как геркон. На переходе может выпасть 0.2...0,3 вольта + длинный кабель + то что выпадет на тех 2 резисторах, что вы предлагаете. В результате на базе транзистора может остаться столько сколько не позволит ему закрыться.
Что именно горело в транзисторе не знаю - препарировать не догадались.
Сообщение отредактировал RKS - Oct 13 2013, 18:45
shf_05
сообщение Oct 14 2013, 03:37
Из: г. Екатеринбург
непростая у Вас ситуация...
вам бы лучше "токовый датчик" а не "напряженческий" подошел.
у вас сопротивления 10кОм относительно высокое, сопротивление кабеля тоже влияет, токи маленькие, пороги едва различимые. Ложных срабатываний не замечали? я бы не стал гонять 0,3мА через длинный провод да еще с герконом на конце...
если есть желание переделать схему а не только защиту, то советую все же измерять падение напряжения на каком либо резисторе, включенном последовательно с выходной цепью- ток есть (реле замкнуто)- напряжение на нем есть, реле разомкнуто - тока нет, напряжение на "шунте" ноль.
ну или хотя бы как примерно так (надеюсь не перемудрил): (без элементов защиты нарисовано, стабилитрон=сапрессор)
Цитата(RKS @ Oct 14 2013, 00:44) *
Что-то подрисовывать лень ...
зря ленитесь - пока не нарисуешь 10 раз не поймешь.
- RKS   подскажите защиту для импульсного дискретного входа   Oct 12 2013, 15:12
- - shf_05   Цитата(RKS)Ставили сапрессор на 5 вольт. ну и како...   Oct 12 2013, 16:04
|- - RKS   Цитата(shf_05 @ Oct 12 2013, 20:04) ну и ...   Oct 12 2013, 16:17
- - Myron   Цитата(RKS @ Oct 12 2013, 10:12) Приветст...   Oct 12 2013, 16:32
- - Plain   На входе ограничитель (порядка SMAJ10A), от него д...   Oct 12 2013, 16:37
|- - RKS   Преимущества оптрона понятны, но в данном случае о...   Oct 12 2013, 17:53
|- - kovigor   Цитата(RKS @ Oct 12 2013, 20:53) Может эт...   Oct 12 2013, 18:12
||- - RKS   сейчас резисторы есть В довесок к этому по питани...   Oct 12 2013, 18:24
||- - shf_05   резистор что на 47кОм последовательный ставьте до ...   Oct 12 2013, 19:03
||- - RKS   Менять расположение резисторов 10к 47к и 47к в дел...   Oct 12 2013, 19:05
||- - shf_05   если к вам заскакивает помеха в несколько кВ прили...   Oct 13 2013, 05:46
|- - Plain   Цитата(RKS @ Oct 12 2013, 20:53) Не совсе...   Oct 12 2013, 19:11
- - ZVA   RKS, не совсем понял. 1. У вас выходят из строя т...   Oct 12 2013, 19:24
|- - RKS   Цитата(ZVA @ Oct 12 2013, 23:24) RKS, не ...   Oct 13 2013, 04:22
|- - Plain   Цитата(RKS @ Oct 13 2013, 07:22) Общий пр...   Oct 13 2013, 15:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
