> Импульсный зарядник 4.2В, 5А
Cahes
сообщение Oct 12 2013, 18:30
Пользователь №: 76 870
Прошу порекомендовать вариант импульсного стабилизатора для зарядки на 4.2В, 5А. Нужны - ограничение максимального тока в 5А, отключение при токе ниже 0.5А, ограничение максимального напряжения 4.2В (может быть, можно переделать из 3.3В), защита от КЗ и перегрузок. Внешние транзисторы под вопросом - при их использовании пропадает защитные функции микросхемы (?). Основная цель - миниатюризация и простота повторяемости.
Пока нарыл варианты:
LM2677
LM2678
LM2679
LM2588
MAX724
Это те - что на 5А. Если можно сделать с доп. транзисторами без потери функциональности - прошу прояснить.
Cahes
сообщение Oct 14 2013, 05:47
Цитата(Alex11 @ Oct 13 2013, 16:35) *
Посмотрите BQ24600 и 24610...
А почему вы выделили именно эти контроллеры? Там, в линейке много почти одинаковых:
BQ24600
BQ24610
BQ24617
BQ24618
BQ24620
BQ24630
BQ24640
Странно, но в сети не встретил примеров реализации этих схем. Также в описании не нашёл функции зарядного устройства - просто коммутатор.
[quote name='Егоров' date='Oct 13 2013, 21:44' post='1201068']
->Так ни один стабилизатор из этой коллекции из 5 вольт 4.2 не сделает. И даже из 6 вольт сомнительно.
Это не вопрос, напряжение - не проблема повысить. Топик о другом.
->Синхронный выпрямитель...
Преобразователь, пардон. Привык называть вещи своими именами.
->...не потянете на реализацию этого решения...исходная задача будет сформулирована ясно и полно, без заготовленных заранее решений.
Вы хотите от меня вопроса, содержащего в себе ответ ))). Если было бы всё так просто...
->Вы не понимаете как сбалансировать заряд и приняли решение делать отдельные зарядники?
Я прекрасно понимаю - как сбалансировать заряд, сам щас сижу на балансире. Но надо прогрессировать.
->Сколько элементов в батарее?
16.
->Откуда берутся это 5-15 вольт?
От 16-ти обмоток трансформатора импульсного преобразователя.
->Тогда почему не наделать прямо сетевых источников 4.2 вольта 5 ампер?
Я начал думать с этого. Но вариант 220->4.2 попахивает низким КПД и отсутствием гальванической развязки. А в случае трансформаторного - 16-ю штуками трансформаторов, которые не будут пропорционально маленькими 20-ти ваттам. Да и генераторов 16, с обвязками. Или я вас не правильно понял?
Была мысль просто сделать фазные стабилизаторы питаемые от одной вторичной обмотки, гальваническая развязка которых делалась бы конденсаторами.
Отредактируйте сообщение, пожалуйста, с использованием тэгов "цитата" из встроенного редактора.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 14 2013, 07:09
- Cahes   Импульсный зарядник 4.2В, 5А   Oct 12 2013, 18:30
- - Ydaloj   Если по уму использовать внешние транзисторы, то н...   Oct 12 2013, 19:05
- - Егоров   От чего это полное собрание LM питается по входу?   Oct 12 2013, 19:42
- - domowoj   Цитата(Cahes @ Oct 13 2013, 01:30) Прошу ...   Oct 13 2013, 02:28
|- - Cahes   Цитата(Ydaloj @ Oct 12 2013, 22:05) ...ра...   Oct 13 2013, 12:57
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 13 2013, 15:57) Питает...   Oct 13 2013, 18:44
- - Alex11   Посмотрите BQ24600 и 24610. Они с внешними mosfet,...   Oct 13 2013, 13:35
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 14 2013, 08:47) ->О...   Oct 14 2013, 10:29
|- - Cahes   Цитата(Егоров @ Oct 14 2013, 13:29) Ну уж...   Oct 15 2013, 06:42
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Oct 14 2013, 13:29) Ну уж...   Oct 15 2013, 09:07
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Oct 15 2013, 12:07) Это ли...   Oct 15 2013, 11:58
- - Alex11   Выше 24620 не под ту химию заточены, остальные, де...   Oct 14 2013, 06:35
- - Starichok51   ЦитатаМои на 3А. Capacity(mAh) 5000 Discharge© 20...   Oct 15 2013, 08:13
|- - Cahes   Цитата(Starichok51 @ Oct 15 2013, 11:13) ...   Oct 15 2013, 14:02
|- - Plain   Цитата(Cahes @ Oct 15 2013, 17:02) Перефр...   Oct 15 2013, 15:28
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 15 2013, 17:02) Вы пон...   Oct 15 2013, 17:22
|- - Cahes   Цитата(Ydaloj @ Oct 15 2013, 17:52) эт вы...   Oct 16 2013, 12:23
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 16 2013, 15:23) Затруд...   Oct 16 2013, 15:08
|- - MikeSchir   Цитата(Cahes @ Oct 16 2013, 16:23) Затруд...   Oct 17 2013, 11:04
- - Ydaloj   ЦитатаВопрос был про ёмкость. В ответ указано: ...   Oct 15 2013, 14:52
- - Ydaloj   Емкость батареи считается не емкость умножить на н...   Oct 16 2013, 12:33
|- - Plain   Цитата(Ydaloj @ Oct 16 2013, 15:33) Емкос...   Oct 16 2013, 15:04
|- - Cahes   Цитата(Ydaloj @ Oct 16 2013, 15:33) Емкос...   Oct 16 2013, 20:19
|- - Plain   Цитата(Cahes @ Oct 16 2013, 23:19) Только...   Oct 16 2013, 21:33
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Oct 17 2013, 00:33) Да там...   Oct 16 2013, 23:42
|- - Cahes   Цитата(Plain @ Oct 17 2013, 00:33) ...схе...   Oct 17 2013, 09:07
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 17 2013, 12:07) Ага, я...   Oct 17 2013, 11:19
- - Starichok51   емкость всегда считается в амперчасах. а ватт-часы...   Oct 16 2013, 19:40
- - Ydaloj   Вам нужно найти документацию на аккумуляторы и пос...   Oct 17 2013, 17:00
|- - Cahes   Цитата(Ydaloj @ Oct 17 2013, 20:00) ...ре...   Oct 17 2013, 19:20
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 17 2013, 22:20) Вы мен...   Oct 17 2013, 20:10
- - Егоров   Хм... в принципе занимаюсь зарядкой. Неплохо рабо...   Oct 17 2013, 17:36
- - Ydaloj   быстрый заряд до 5С возможен как для лития, так и ...   Oct 17 2013, 18:21
- - Ydaloj   а, ну всё в порядке, я вижу не банку, а сборку из ...   Oct 17 2013, 19:48
- - Starichok51   а я вижу батарею из 4 банок и не вижу контроллера....   Oct 17 2013, 20:14
|- - Егоров   Цитата(Starichok51 @ Oct 17 2013, 23:14) ...   Oct 17 2013, 23:51
- - Starichok51   я имел в виду ссылку, где изображена батарея на 14...   Oct 18 2013, 06:32
- - Егоров   Так его там, контроллера, и вовсе нет. Не нужен ни...   Oct 18 2013, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
