> Помогите по схемам на MOSFET, исправить ошибки и доработать
MSprut
сообщение Oct 14 2013, 12:28
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Добрый день. Помогите, пожалуйста, довести до ума схемы на MOSFET, возможно исправить ошибки.
Схемы работают в борт. сети авто.
Rload в схемах - лампы накаливания 12В с проводами 2-3м. Нагрузка может быть в 2-х каналах сразу или в одном из каналов. По первой схеме особых вопросов нет, разве что нужны ли подтягивающие затвор резисторы и стабилитроны для защиты З-И от перенапряжения? Еще есть небольшие пиковые выбросы на затворах, порядка 2-3В. Их никак не удается убрать, кроме как уменьшить путем увеличения сопротивления затворных резисторов, но не боле 100Ом, т.к начинают затягиваться фронты или увеличением емкости С9, С10, но увеличивать до бесконечности не дает конструктив. Какие еще более-менее простые меры можно принять для того чтобы избавиться от этих выбросов и увеличить надежность схемы?
На полную правильность второй схемы тоже не претендую, т.к. по причине небольшого опыта работы с MOSFET она была честно передрана из какого-то заграничного источника и подкорректирована под свои цели. В частности был добавлен DC-DC на 24В для возможности использования в качестве верхних ключей n-MOSFET. С этой схемой есть одна неприятная проблема. Периодически выходит из строя один из VT11, VT12. Сопротивление И-С становится порядка 10-12Ом и транзистор плавит все вокруг, причем все компоненты в затворных цепях и второй транзистор целые. Один из транзисторов может выйти из строя сразу после включения или проработать неделю, месяц, а потом сгорает. Подскажите, пожалуйста, физику процесса выхода из строя MOSFET в данной схеме и как это можно предотвратить и увеличить надежнось схемы?
Схемы собраны на печатных платах, самая большая длина затворных проводников не больше 25мм, ширина 0.5мм. Все компоненты смд, кроме MOSFET. Силовые проводники длиной не более 30мм, шириной 4-5мм.
Спасибо всем откликнувшимся.
MSprut
сообщение Oct 14 2013, 14:24
Как ни странно дешевле. По крайней мере у нас в лесу.
- MSprut   Помогите по схемам на MOSFET   Oct 14 2013, 12:28
- - ZASADA   неужели вся эта рассыпуха лучше\дешевле одног...   Oct 14 2013, 14:04
|- - Victor®   Цитата(MSprut @ Oct 14 2013, 18:24) Как н...   Nov 11 2013, 20:22
- - Herz   1) Подтягивающие резисторы ни к чему, а вот стабил...   Oct 14 2013, 17:31
- - MSprut   Цитата(Herz @ Oct 14 2013, 20:31) 1) Кста...   Oct 14 2013, 19:37
|- - terio007   ЦитатаВыходит из строя в бортсети. На столе работа...   Oct 18 2013, 09:57
- - Plain   Вы бы почитали сперва стандарты, ну или хотя бы по...   Oct 14 2013, 21:06
- - MSprut   Цитата(Plain @ Oct 15 2013, 00:06) Вы бы ...   Oct 14 2013, 21:31
- - Plain   С Ваших слов, между ограничителями затворов и затв...   Oct 14 2013, 22:12
- - MSprut   Цитата(Plain @ Oct 15 2013, 01:12) С Ваши...   Oct 15 2013, 04:29
|- - Plain   Цитата(MSprut @ Oct 15 2013, 07:29) я же ...   Oct 18 2013, 15:52
|- - terio007   Цитата(Plain @ Oct 18 2013, 18:52) Вы бы ...   Oct 18 2013, 16:07
|- - Plain   Цитата(terio007 @ Oct 18 2013, 19:07) хот...   Oct 18 2013, 17:06
|- - terio007   Plain' date ГОСТ 28751-90 Посмотрел...ГОСТ 28...   Oct 18 2013, 19:59
- - MSprut   Немного подкорректировал схему в соответствии с со...   Oct 15 2013, 13:20
- - Herz   Там, по-хорошему, должны быть двуханодные стабилит...   Oct 16 2013, 13:30
- - MSprut   А не подскажите в корпусе SOD80 или похожем мелком...   Oct 16 2013, 14:47
- - MSprut   Но выходили из строя как раз IRF3205 в верхнем пле...   Oct 18 2013, 10:24
|- - terio007   Цитата(MSprut @ Oct 18 2013, 13:24) Но вы...   Oct 18 2013, 11:46
- - Tarbal   С какой целью цепи управления затворами питаются о...   Oct 18 2013, 12:09
|- - terio007   Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 15:09) С как...   Oct 18 2013, 12:48
- - MSprut   Цитата(terio007 @ Oct 18 2013, 14:46) Нес...   Oct 18 2013, 12:49
- - Tarbal   Спасибо. Ясно. Кстати во второй схеме если нагруз...   Oct 18 2013, 15:13
- - MSprut   Цитата(Plain @ Oct 18 2013, 18:52) Вместо...   Oct 18 2013, 16:29
|- - Tarbal   Цитата(MSprut @ Oct 18 2013, 20:29) Хорош...   Oct 18 2013, 17:47
- - MSprut   Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 20:47) Можно...   Oct 18 2013, 18:24
|- - terio007   Вот еще визуализирую описание пиковых выбросов на ...   Oct 18 2013, 19:00
- - Integrator1983   ЦитатаВ первой схеме транзисторы включены в паралл...   Oct 18 2013, 18:50
- - MSprut   Цитата(Integrator1983 @ Oct 18 2013, 21:5...   Oct 18 2013, 18:55
- - Integrator1983   Просто на затвор (RC-цепь в первом приближении) не...   Oct 18 2013, 18:59
- - Integrator1983   ЦитатаОни наверное связаны с наличием емкостной св...   Oct 18 2013, 19:10
- - MSprut   В понедельник обязательно все предложенные вариант...   Oct 18 2013, 19:18
- - MSprut   Я уже ознакомился раньше. Никого не хочу обидеть, ...   Oct 18 2013, 20:10
|- - ZASADA   Цитата(MSprut @ Oct 18 2013, 23:10) Я уже...   Oct 19 2013, 18:17
- - MSprut   Цитата(ZASADA @ Oct 19 2013, 21:17) у вас...   Oct 19 2013, 20:57
- - Tarbal   Индуктивность щупа непричем. Только та индуктивнос...   Oct 20 2013, 15:44
- - MSprut   Цитата(Tarbal @ Oct 20 2013, 18:44) Индук...   Oct 20 2013, 16:59
|- - Tarbal   Цитата(MSprut @ Oct 20 2013, 20:59) С каж...   Oct 20 2013, 17:25
|- - terio007   Цитата(MSprut @ Oct 20 2013, 19:59) С каж...   Oct 20 2013, 20:22
|- - Plain   Цитата(MSprut @ Oct 20 2013, 19:59) С каж...   Oct 21 2013, 16:21
- - Integrator1983   ЦитатаИндуктивность щупа непричем. Только та индук...   Oct 20 2013, 17:06
- - MSprut   Цитата(terio007 @ Oct 20 2013, 23:22) Ска...   Oct 20 2013, 21:16
|- - Tarbal   Цитата(MSprut @ Oct 21 2013, 01:16) а мог...   Oct 21 2013, 00:59
|- - terio007   Цитата(MSprut @ Oct 21 2013, 00:16) Все о...   Oct 21 2013, 12:18
- - MSprut   Цитата(Tarbal @ Oct 21 2013, 03:59) Так о...   Oct 21 2013, 06:51
|- - Tarbal   Цитата(MSprut @ Oct 21 2013, 10:51) Это е...   Oct 21 2013, 12:03
- - MSprut   Цитата(Tarbal @ Oct 21 2013, 15:03) Если ...   Oct 21 2013, 12:25
|- - terio007   Цитата(MSprut @ Oct 21 2013, 15:25) Диод ...   Oct 21 2013, 16:34
|- - Tarbal   Цитата(MSprut @ Oct 21 2013, 16:25) Тут п...   Oct 21 2013, 17:04
- - MSprut   Цитата(Plain @ Oct 21 2013, 19:21) Если в...   Oct 21 2013, 16:57
- - MSprut   А почему мосфет не сгорает в КЗ, а с каким-то сопр...   Oct 22 2013, 11:24
|- - terio007   Цитата(MSprut @ Oct 22 2013, 14:24) А поч...   Oct 22 2013, 15:04
|- - sKWO   Цитата(MSprut @ Oct 22 2013, 15:24) А поч...   Oct 22 2013, 18:41
- - Tarbal   Есть возможность проверьть насколько одинаково гре...   Oct 22 2013, 11:41
- - MSprut   Устройства по схеме 2 у меня нет собранного, а по ...   Oct 22 2013, 12:04
- - MSprut   Цитата(sKWO @ Oct 22 2013, 21:41) ИМХО, к...   Oct 22 2013, 19:27
- - Integrator1983   ЦитатаКогда часть их отгорает, сопротивление канал...   Oct 22 2013, 19:43
|- - terio007   Цитата(Integrator1983 @ Oct 22 2013, 22:4...   Oct 23 2013, 08:37
|- - sKWO   Цитата(Integrator1983 @ Oct 22 2013, 23:4...   Oct 23 2013, 17:46
- - MSprut   Цитата(Integrator1983 @ Oct 22 2013, 22:4...   Oct 23 2013, 07:03
- - Integrator1983   ЦитатаПолучается параллельные мосфеты должны быть ...   Oct 23 2013, 07:34
- - MSprut   Цитата(Integrator1983 @ Oct 23 2013, 10:3...   Oct 23 2013, 07:48
- - Integrator1983   ЦитатаА разница в температуре между параллельными ...   Oct 23 2013, 07:56
- - MSprut   А как быть с неравномерным нагревом из-за неодинак...   Oct 23 2013, 08:27
- - Integrator1983   ЦитатаТут всё дело в степени выхода за пределы обл...   Oct 23 2013, 09:07
- - MSprut   Цитата(sKWO @ Oct 23 2013, 20:46) ...затв...   Oct 23 2013, 18:02
|- - sKWO   Цитата(MSprut @ Oct 23 2013, 22:02) А уст...   Oct 26 2013, 07:23
- - Integrator1983   Цитатаесли биполярники выравниваютя в эмитерах них...   Oct 23 2013, 19:12
- - MSprut   Цитата(sKWO @ Oct 26 2013, 10:23) таки -д...   Oct 26 2013, 08:43
|- - sKWO   Цитата(MSprut @ Oct 26 2013, 11:43) В зат...   Oct 31 2013, 19:01
- - MSprut   Цитата(sKWO @ Oct 31 2013, 21:52) Да, бид...   Oct 31 2013, 19:12
- - Herz   Очень может быть, что эти выбросы - результат наво...   Oct 31 2013, 19:21
- - MSprut   Цитата(Herz @ Oct 31 2013, 22:21) Очень м...   Oct 31 2013, 19:30
|- - Herz   Цитата(MSprut @ Oct 31 2013, 21:30) А мог...   Oct 31 2013, 19:37
- - MSprut   Цитата(Herz @ Oct 31 2013, 22:37) Возьмит...   Oct 31 2013, 19:46
|- - Herz   Цитата(MSprut @ Oct 31 2013, 21:46) Подкл...   Nov 1 2013, 08:19
- - MSprut   Цитата(Herz @ Nov 1 2013, 11:19) Тогда на...   Nov 1 2013, 11:32
- - MSprut   Сделал немного фоток с осциллографа, за качество н...   Nov 1 2013, 14:00
- - НЕХ   Цитата(MSprut @ Oct 14 2013, 16:28) Перио...   Nov 2 2013, 06:11
|- - terio007   А на к.1 XT4 выброс в плюс, но там уже 15-20В свер...   Nov 2 2013, 11:21
- - MSprut   И? Прокомментировали бы как-то... Убрал двойной ...   Nov 2 2013, 07:45
- - MSprut   Цитата(terio007 @ Nov 2 2013, 13:21) А то...   Nov 2 2013, 11:54
|- - terio007   Цитата(MSprut @ Nov 2 2013, 14:54) Конден...   Nov 2 2013, 18:05
- - MSprut   А что если для p-мосфет и n-мосфет сделать разные ...   Nov 4 2013, 07:15
- - MSprut   Цитата(terio007 @ Nov 2 2013, 13:21) В ва...   Nov 4 2013, 09:19
- - MSprut   Ставил резистор 510Ом в эмиттер VT9. Выбросы на ст...   Nov 4 2013, 12:15
|- - terio007   Цитата(MSprut @ Nov 4 2013, 15:15) Ставил...   Nov 4 2013, 16:46
- - MSprut   Ок. На этом пока и остановлюсь. Всем спасибо.   Nov 4 2013, 17:24
- - MSprut   Еще несколько вопросов... 1. Можно ли вместо двуха...   Nov 11 2013, 08:35
|- - terio007   1.Не пробовал, не подскажу. 2,3.Конечно внешние лу...   Nov 11 2013, 14:16
|- - Myron   Цитата(MSprut @ Nov 11 2013, 03:35) Еще н...   Nov 11 2013, 15:37
- - MSprut   Спасибо за ответы. Получается можно ограничится од...   Nov 11 2013, 18:13
|- - Myron   Цитата(MSprut @ Nov 11 2013, 12:13) Спаси...   Nov 11 2013, 19:56
- - MSprut   Цитата(Myron @ Nov 11 2013, 21:56) О како...   Nov 11 2013, 20:29
|- - Myron   Цитата(MSprut @ Nov 11 2013, 15:29) ........   Nov 11 2013, 22:52
- - Plain   Лихо так, спустя 7 страниц темы, узнать, что лес т...   Nov 11 2013, 21:41
- - MSprut   Цитата(Plain @ Nov 11 2013, 23:41) лес то...   Nov 12 2013, 06:14
- - Myron   Цитата(MSprut @ Nov 12 2013, 01:14) У мен...   Nov 12 2013, 15:58
- - Plain   Цитата(MSprut @ Nov 12 2013, 09:14) Однак...   Nov 12 2013, 16:45
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:56
