> Ток на выходе операционного усилителя
v.d.v
сообщение Oct 14 2013, 10:13
Из: Гомель
Пользователь №: 75 430
На входе схемы линейный сигнал 0,8 - 4,8 В. Требуется ны выходе получить линейный сигнал 28 - 68 мА.
Получилось в Микрокап собрать следующую схему.
У меня следующий вопрос. При напряжении на R4 10Вольт при входном сигнале от 0,8В до примерно 1,65В ток (микроамперы) через R1 течет в сторону выхода первого операционного усилителя (повторителя). Чем это чревато для операционника? Если пересчитать схему с подачей на R4 напряжения 1.5В, то ток течет через R1 всегда в сторону R2. Но мне не хочется вводить в схему дополнительный стабилизатор на 1,5В.
domowoj
сообщение Oct 14 2013, 15:16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вам нужен генератор тока управляемый напряжением.
Посмотрите "Искусство схемотехники" или у Титце & Шенка
как это делается.
Нужно посмотреть, как строятся сумматоры напряжения на ОУ,
и как суммировать токи.
(Ваша схема обсолютно не читаема,
и прежде чем симулировать не проще ли сначала посчитать)
Сообщение отредактировал domowoj - Oct 14 2013, 15:17
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.11944 секунд с 7
