> Помогите разобраться с параллельным АЦП, Не получается собрать в Microcap рабочий вариант
Vovka500
сообщение Oct 14 2013, 13:45
Пользователь №: 78 727
Совсем недавно начал освоение программы microcap. Решил собрать параллельный АЦП, но ввиду неопытности в этом деле не получается собрать рабочий вариант. При анализе графиков выводится сообщение:
Digital Warning
Input voltage hazard on ATOD interface device X8.X6$.O1.
Analog input node 8 is at 1.000e+002 volts at T=0.000e+000
Я так понимаю, что то не так на выходе усилителя 8.
Схему собирал в Microcap 9.
Пожалуйста, помогите разобраться в данном вопросе и исправить ошибки в данной схеме. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Vovka500 - Oct 14 2013, 13:46
ae_
сообщение Oct 15 2013, 12:14
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
В схеме ошибка: выходы шифратора 74F148 подключены одновременно ко входам D-триггеров и к инверсным выходам этих же триггеров. Инверсные выходы триггеров надо оставить свободными.
Позиционный номер Х8 в схеме это как раз шифратор, а не усилитель, может в этом всё дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
