> Ток на выходе операционного усилителя
v.d.v
сообщение Oct 14 2013, 10:13
Из: Гомель
Пользователь №: 75 430
На входе схемы линейный сигнал 0,8 - 4,8 В. Требуется ны выходе получить линейный сигнал 28 - 68 мА.
Получилось в Микрокап собрать следующую схему.
У меня следующий вопрос. При напряжении на R4 10Вольт при входном сигнале от 0,8В до примерно 1,65В ток (микроамперы) через R1 течет в сторону выхода первого операционного усилителя (повторителя). Чем это чревато для операционника? Если пересчитать схему с подачей на R4 напряжения 1.5В, то ток течет через R1 всегда в сторону R2. Но мне не хочется вводить в схему дополнительный стабилизатор на 1,5В.
domowoj
сообщение Oct 15 2013, 03:09
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Схема "ток не выдаст" выше, чем потенциал неинвертирующего входа ОУ2 деленный на R3.
Ваш Rос на самом деле не является сопротивлением ОС, резистор обр. связи по току у вас R3.
Rос может даже и вреден при конечном сопротивлении миллиамперметра,
посчитайте падение на головке + на Rос при мах токе, и не запрется при этом ваш транзистор.
Резистор Ом 10 в коллектор и Ом 200 в базу не помешают.
И на камнях растут деревья!
v.d.v
сообщение Oct 15 2013, 04:30
Из: Гомель
Rос 53 Ом - это внутр.сопротивление этого милиамперметра (указателя уровня топлива на приборке автомобиля). Я его указал на схеме как внешнее сопротивление. Зачем сопротивления в базу и колектор? В типовой схеме ИТУН они тоже отсутствуют.
Сообщение отредактировал v.d.v - Oct 15 2013, 04:31
domowoj
сообщение Oct 15 2013, 12:45
Из: г.Новосибирск
Цитата(v.d.v @ Oct 15 2013, 11:30) *
Зачем сопротивления в базу и колЛектор? В типовой схеме ИТУН они тоже отсутствуют.
Во первых - это антизвонные резисторы( транзисторы с высокой граничной частотой
имеют склонность подгуживать без этих резисторов).
Во вторых - какая никакая защита от КЗ(дуракоустойчивость)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:42
