СС1101 + STM32F = отлично, СС1101 + STM32L = сплошные проблемы |
Oct 9 2013, 05:13
Пользователь №: 72 746
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой.
Есть 5 плат абсолютных близнецов по разводке радиочасти, на которых установлена CC1101. На 3 платах ей рулит STM32L на 2 - STM32F100.
На платах с STM32F получена дальность связи в помещении около 35 метров, уровень приема сигнала на расстоянии 1,5 метра -40дБ, данные отлично передаются и принимаются.
На платах c STM32L дальность связи не превышает 5 метров, уровень приема сигнала на расстоянии в 1,5 метра - 95дБ, как следствие - огромное количество пакетов с неверной контрольной суммой
Заменил на заведомо работающих платах STM32F на STM32L и все повторилось -95дБ и 5 метров.
В чем может быть проблема? Контроллеры пин-ту-пин совместимы, радиочасть на платах идентична, но при использовании STM32L результаты многократно хуже, условия проведения замеров также идентичны как и драйвер для работы с CC1101.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
Oct 15 2013, 19:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да, такой выбор конденсаторов неплох (я, впрочем, на такой частоте обхожусь несколькими 0.1 uF, результат не страдает). [offtopic on] А вот с проблемой приема 9600 при тактовой 48 MHz - неужели в этом контроллере настолько плохо с выбором коэффицинта деления для UART ? И, в конце концов, при такой тактовой можно было бы приемник сделать просто на ICP таймера (если есть, конечно), я на AVR при на порядок меньшей тактовой так делал, потому что основной UART был занят... [offtopic off]
Oct 16 2013, 04:08
Из: Кишинев
Пользователь №: 58 967
Цитата(rx3apf @ Oct 15 2013, 22:54)  А вот с проблемой приема 9600 при тактовой 48 MHz - неужели в этом контроллере настолько плохо с выбором коэффицинта деления для UART ? [offtopic off] Приветствую! Да с коэффициентами деления как раз все нормально, можно делить и делить!!! Только вот коэффициент ошибки UART при этом не нулевой, а 0,16%, а для моей задачи это не допустимо! GPS выдает строковые данные 1 раз в секунду, т.е. если словил ошибочную посылку - очередную поймаешь, в лучшем случае, через 1 секунду!!!
Regards, Oleg Nicolaiciuc (onic777)
D1mconK СС1101 + STM32F = отлично, СС1101 + STM32L = сплошные проблемы Oct 9 2013, 05:13 HardEgor Либо связь по питанию между процессором и модулем ... Oct 9 2013, 08:21 D1mconK Цитата(HardEgor @ Oct 9 2013, 12:21) Либо... Oct 9 2013, 11:20  Сергей Борщ QUOTE (D1mconK @ Oct 9 2013, 14:20) Но вы... Oct 9 2013, 11:40   Onic777 Привет!
Такое явление я замечал даже на одном... Oct 9 2013, 15:30 rsv Могли контрафактную купить. Сейчас это очень прост... Oct 10 2013, 16:18 rx3apf Точный номинал рабочей частоты ? Используется один... Oct 10 2013, 17:22 Onic777 Цитата(rx3apf @ Oct 10 2013, 20:22) Точны... Oct 15 2013, 10:50 DASM Если мне не изменяет старческая память — у стм пре... Oct 11 2013, 16:55  Сергей Борщ QUOTE (Onic777 @ Oct 16 2013, 07:08) Толь... Oct 16 2013, 07:15   Onic777 Цитата(Сергей Борщ @ Oct 16 2013, 10:15) ... Oct 16 2013, 09:25    HardEgor Цитата(Onic777 @ Oct 16 2013, 16:25) А за... Oct 16 2013, 09:44     demiurg_spb Цитата(HardEgor @ Oct 16 2013, 13:44) Пот... Oct 16 2013, 11:13    Сергей Борщ QUOTE (Onic777 @ Oct 16 2013, 12:25) при ... Oct 16 2013, 11:04    dac QUOTE (Onic777 @ Oct 16 2013, 15:25) высо... Oct 16 2013, 14:01  rx3apf Цитата(Onic777 @ Oct 16 2013, 08:08) Толь... Oct 17 2013, 20:59 vadimp61 В асинхронной системе передачи данных с двумя разн... Oct 18 2013, 03:43
