> "Юридический статус" гармоник НЧ-сигнала в передатчиках с АМ
Anton75
сообщение Oct 11 2013, 08:02
Пользователь №: 4 982
Некоторе время назад поднимал этот вопрос в разделе "RF and microwave design", но полной ясности добиться не удалось. Возможно, в этом разделе больше людей, сведующих в ньюансах измерений спектральных харектеристик радиопередатчиков.
Разрабатываю передатчик с АМ, назначение - тональная телеграфия, несущая 75 МГц. Имеет несколько режимов с разными модулирующими частотами и последовательностями манипуляции "точка-тире".
Для ясности возьмем режим с модулирующей частотой 3 кГц, манипуляция последовательностью тире. Согласно требованиям ГКРЧ получается, что необходимая полоса в этом режиме равна 6033 Гц,
а контрольная - 6045 Гц. Правильно ли я понимаю, что любой спектральный максимум за пределами полосы 6045 Гц считается внеполосным излучением и не должен превышать 40 дБ? Относится ли это требование к гармоникам модулирующей частоты (6, 9, 12 кГц)?
Если да, то расскажите, как добиваются выполнения? Понятно, что можно установить сколь угодно хороший фильтр перед модулятором и практически полностью подавить гармоники НЧ на его входе. Но за модулятором располагается услитель ВЧ, который имеет собственную нелинейность. Она влияет не только на ВЧ, но также искажает огибающую. Причем искажает так, что уровень 2-й и 3-й гармоник НЧ оказывается выше - 40 дБ.
Гармоники ВЧ отфильтровать несложно, но не бывает фильтров с такой избирательностью, чтобы пропустить 75003000 Гц, а 75006000 Гц задержать. Как выкручиваться?
Anton75
сообщение Oct 15 2013, 10:12
В моем случае скорость телеграфирования низкая, это классический телеграф, предназначенный для приема на слух, таковы консервативные требования авиационных стандартов. В указанном режиме, например, передается 6 точек в секунду. Получается, что
Вк=2*3+6.8*0.006=6.041 кГц.
В-40=2*3+13*0.006=6.078 кГц.
С практической точки зрения можно считать, что Bк=B-40=6 кГц.
Соответственно, вопрос - или я что-то не так понимаю, или куда девать гармоники?
tsww
сообщение Oct 15 2013, 11:55
Пользователь №: 65 864
Не совсем понятна структурная схема передатчика. Если в нем есть блок формирования видов работ, то он обычно работает на низкой ПЧ, в нем много фильтров с хорошей селекцией и проблемы с фильтрацией гармоник модулирующей частоты 3 кГц нет ( возбудитель "Лазурь"). Если же АМ модуляция осуществляется непосредственно на рабочей частоте, то ваша проблема действительно существует. В какой то мере ее поможет решить применение квадратурного модулятора типа ADL5385, ну или - уже совсем экзотический способ - фильтрации рабочего сигнала (в малосигнальном тракте) фильтром типа M70ABC
Anton75
сообщение Oct 16 2013, 06:38
Частота передачи фиксированная. Модулированный сигнал непосредственно на рабочей частоте формируется цифровым апконвертором на AD9856, затем фильтр с частотой среза 78 МГц, предусилитель на высокочастотном ОУ, модуль усилителя мощности РЧ (один из популярных модулей от Мицубиси) и выходной фильтр гармоник.
Дело в том, что в малосигнальном тракте как раз всё в порядке. AD9856 обладает высокой линейностью, предусилитель тоже. На его выходе уровень гармоник огибающей ниже -60 дБ. Проблемы начинаются после УМ - появляется 2-я гармоника НЧ с уровнем -36 дБн (данный УМ работает в классе А). Собственно вопрос в том, действительно ли это проблемы, или я борюсь с ветряными мельницами.
Я 75 МГц плохо знаю, но на УКВ вам дают частоты из сетки 25 или 12,5 кГц. В первом случае допустимая полоса излучения составляет 16 кГц (точно не помню), вписывайтесь в нее своими тире-точками.
Где про это можно почитать? Для телефонии с ЧМ это действительно так, как вы пишете, но у меня АМ и телеграфия, да еще и для целей радионавигации.
На фирме не осталось никого с опытом разработки радиосредств этого диапазона и назначения, сам занимаюсь этим впервые, спросить просто не у кого, даже самые простые вещи.
Сообщение отредактировал Anton75 - Oct 16 2013, 06:51
- Anton75   "Юридический статус" гармоник НЧ-сигнала в передатчиках с АМ   Oct 11 2013, 08:02
- - tsww   Цитата(Anton75 @ Oct 11 2013, 12:02) Неко...   Oct 14 2013, 09:26
|- - Anton75   Цитата(tsww @ Oct 14 2013, 13:26) -по ГОС...   Oct 15 2013, 07:12
|- - tsww   Цитата(Anton75 @ Oct 15 2013, 11:12) А мн...   Oct 15 2013, 09:00
|- - tsww   Цитата(Anton75 @ Oct 16 2013, 10:38) Част...   Oct 16 2013, 08:16
|- - V_G   Цитата(Anton75 @ Oct 16 2013, 16:38) Где ...   Oct 16 2013, 10:10
- - V_G   А почему ТС исходит из характеристик сигнала, а не...   Oct 15 2013, 13:22
- - Anton75   tsww, Ваши рассуждения верны в том случае, если ур...   Oct 16 2013, 12:14
|- - tsww   Цитата(Anton75 @ Oct 16 2013, 16:14) tsww...   Oct 17 2013, 05:17
|- - Anton75   Цитата(tsww @ Oct 17 2013, 09:17) С перед...   Oct 17 2013, 06:52
|- - tsww   Цитата(Anton75 @ Oct 17 2013, 10:52) Но п...   Oct 17 2013, 09:30
- - Anton75   Я благодарен вам за разъяснения относительно нелин...   Oct 17 2013, 11:49
|- - tsww   Цитата(Anton75 @ Oct 17 2013, 15:49) Я бл...   Oct 18 2013, 05:01
- - Anton75   Спасибо, наконец-то появилась ясность. И простите ...   Oct 18 2013, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.02216 секунд с 7
