> Таймер на Atmega8, Работает при симуляции, но не работает в железе
shatov
сообщение Oct 16 2013, 03:19
Пользователь №: 78 360
Таймер на Atmega8.
Таймер должен считать дни, питание от 3В. При нажатии на кнопку INT0 высвечивается счет секунд (нужно для проверки работоспособности таймера), при повторном нажатии высвечиваются отсчитанные дни. В спящий режим таймер переходит при нажатии на кнопку в третий раз, либо по истечении 5 сек с момента нажатия на кнопку в первый раз:
if (secL==5) {flagbutton=0;}
if (secL>9) {secH++; secL=0; flagbutton=0;}
Также необходим reset, но не замыканием соответствующего вывода на землю, а так, чтобы человек перепутав кнопки не сбросил свое насчитанное. Поэтому Reset осуществляется при последовательном нажатии int0 и зажимании PB5, т.е. нажав только PB5 таймер не сбросить.
Два индикатора: на одном отображаются единицы (PORTC), на другом - десятки (PORTD).
Т.к. питание от двух пальчиковых батареек, то необходим power save mode, поэтому ставлю внешний часовой кварц и по нему считает timer2.
Из спящего режима МК выходит по низкому уровню на INT0.
При симуляции всё работает, но при реализации на макетной плате ничего не выходит. Не пойму ошибку в коде. На этой же плате проверялась более простая версия прошивки (файл: as_work.c). Reset подтянул через 10k к питанию, кварц выдает что то похожее на нужную частоту с размахом около 0,5В. МК никак не реагирует на нажатие кнопки (INT0). Даже если бы совпадали моменты обнуления flagbutton и нажатия, то при повторном нажатии индикатор должен был бы показать число. МК обрабатывает нажатие INT0, т.к. ток потребления увеличивается (подключал к лабораторному БП), также варьировал с питанием (от 3 до 5В). Если кнопку не трогать, БП показывает ноль по потреблению тока, значит МК находится в режиме Powre Save и при нажатие обрабатывается прерывание... но почему ничего не выводится на сегменты, не могу понять.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
char sec=0;
int min=0;
int hour=0;
char secH=0, secL=0;
int flagbutton=0;
char dayH=0, dayL=0;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
flagbutton++;
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
secL++;
if (secH>5) {secH=0;}
if (sec>59) {min++; sec=0;}
if (min>59) {hour++; min=0;}
if (hour>23) {dayL++; hour=0;}
if (dayL>9) {dayH++; dayL=0;}
if (dayH>9) {dayH=0;}
void main(void)
PORTB=0x20;
DDRB=0x1F;
PORTD=0x04;
DDRD=0x3B;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
ASSR=0x08;
TCCR2=0x05;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
GICR|=0x40;
GIFR=0x40;
MCUCR=0xB0;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x40;
#asm("sei");
while (1)
{while (flagbutton==1)
switch(secL)
case 0:{PORTC=~0xC0; PORTB.0=0; break;}
case 1:{PORTC=~0xF9; break;}
case 2:{PORTC=~0xA4; PORTB.0=1; break;}
case 3:{PORTC=~0xB0; break;}
case 4:{PORTC=~0x99; break;}
case 5:{PORTC=~0x92; PORTB.0=1; break;}
case 6:{PORTC=~0x82; break;}
case 7:{PORTC=~0xF8; PORTB.0=0; break;}
case 8:{PORTC=~0x80; PORTB.0=1; break;}
case 9:{PORTC=~0x90; break;}
switch(secH)
case 0:{PORTD=~0x40; break;}
case 1:{PORTD=~0x79; break;}
case 2:{PORTD=~0xA0; break;}
case 3:{PORTD=~0x30; break;}
case 4:{PORTD=~0x19; break;}
case 5:{PORTD=~0x12; break;}
case 6:{PORTD=~0x02; break;}
case 7:{PORTD=~0x78; break;}
case 8:{PORTD=~0x00; break;}
case 9:{PORTD=~0x10; break;}
while (flagbutton==2)
switch(dayL)
switch(dayH)
PORTD=0x04; PORTC=0x00; PORTB.0=0;
#asm("sleep");
Палыч
сообщение Oct 16 2013, 04:30
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вероятно, из-за дребезга контактов по однократному нажатию кнопки переменная flagbutton принимает значение гораздо больше единицы.
shatov
сообщение Oct 16 2013, 05:17
Чтобы исключить дребезг, замкнул вывод int0 на землю перемычкой еще до включения, тогда на индикаторе должен был бы отображаться ход секунд (идентично зажатому состоянию кнопки), но никаких изменений это не принесло.
Цитата(Abell @ Oct 15 2013, 18:41) *
Если при симуляции все работает, зачем искать ошибку в коде? Попробуйте поискать ошибку в монтаже, о грамотной разводке земли недавно тема была. Опять же, два индикатора - это порядочный ток, как питание себя ведет? Ну и наконец - у меги 8-8 нижний предел питания 2.7в, у Вас какой?
В крайнем случае, код можно проверить по кускам, отключите прерывание и проверьте циклический вывод индикации, а потом уже двигайтесь дальше. Кстати, fuse как определяете sm.gif
На одной и той же отладочной плате проверяю две прошивки. Ту, что привел, и ту, что попроще:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
char sec=0;
int min=0;
int hour=0;
int day=0;
int flagbutton=0;
flagbutton=1;
TCNT2=0x00;
secL++;
if (secL>9) {secH++; secL=0;}
if (hour>23) {day++; hour=0;}
if (day>99) {day=0;}
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x3F;
PORTD=0x04;
DDRD=0xFB;
PORTC=0x00;
DDRC=0x01;
ASSR=0x08;
TCCR2=0x05;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
GICR|=0x40;
GIFR=0x40;
MCUCR=0xB0;
TIMSK=0x40;
#asm("sei")
while (1)
if (flagbutton==1)
{switch(secL)
case 0:{PORTB=~0xC0; break;}
case 1:{PORTB=~0xF9; break;}
case 2:{PORTB=~0xE4; PORTC.0=1; break;}
case 3:{PORTB=~0xF0; PORTC.0=1; break;}
case 4:{PORTB=~0xD9; PORTC.0=1; break;}
case 5:{PORTB=~0xD2; PORTC.0=1; break;}
case 6:{PORTB=~0xC2; PORTC.0=1; break;}
case 7:{PORTB=~0xF8; PORTC=0x00; break;}
case 8:{PORTB=~0xC0; PORTC.0=1; break;}
case 9:{PORTB=~0xD0; PORTC.0=1; break;}
switch(secH)
flagbutton=0;
delay_ms(10);
if (flagbutton==0)
{PORTB=0x00; PORTD=0x04; PORTC.0=0x00;}
#asm("sleep");
Эта работает как надо. Фьюзы в обоих случаях ставлю одинаково:
Abell
сообщение Oct 16 2013, 10:27
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
while (1)
if (flagbutton==1)
{switch(secL)
switch(secH)
flagbutton=0;
delay_ms(10);
if (flagbutton==0)
#asm("sleep");
Извиняюсь спросить, а если в первом варианте, который не работает, после свичей тоже обнулять flagbutton, и тоже выдержку поставить, изменения будут? Или я просто не заметил, где обнуление впендюрено и сколько времени индикатор отрабатывает, прежде чем контроллер заснет - тогда извиняюсь laughing.gif ...
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
shatov
сообщение Oct 16 2013, 11:18
обнуление каждые пять секунд
Проблема в строке: flagbutton++;
Но т.к. дребезг был исключен замыканием INT0 на землю, то совсем не ясно, почему нет увеличения переменной по нажатию...
Палыч
сообщение Oct 16 2013, 11:31
Из: г. Новочеркасск
Не в самой строке, но - близко. Вы настроили прерывание по int0 на низкий уровень, и этот уровень в настоящее время постоянно присутствует - прерывания генерятся, переменная наращивается... Нажатие кнопки, как правило, фиксируют по перепаду уровня.
- shatov   Таймер на Atmega8   Oct 16 2013, 03:19
|- - Abell   Цитата(shatov @ Oct 16 2013, 15:18) обнул...   Oct 16 2013, 11:23
||- - shatov   Цитата(Abell @ Oct 16 2013, 02:23) Да, уж...   Oct 16 2013, 11:58
||- - Abell   Цитата(shatov @ Oct 16 2013, 15:58) Тогда...   Oct 16 2013, 12:02
||- - Палыч   Цитата(shatov @ Oct 16 2013, 15:58) Сдела...   Oct 16 2013, 12:20
||- - Abell   Цитата(shatov @ Oct 16 2013, 15:58) Даже ...   Oct 18 2013, 04:28
- - Abell   Цитата(shatov @ Oct 16 2013, 07:19) ... п...   Oct 16 2013, 04:41
- - Tarbal   Дребезг исключается другим образом. Во первых не с...   Oct 18 2013, 02:25
|- - Палыч   Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 06:25) Во пе...   Oct 18 2013, 04:55
- - alexeyv   2 Tarbal: Где case 3: ??   Oct 18 2013, 03:11
|- - Tarbal   Цитата(alexeyv @ Oct 18 2013, 07:11) 2 Ta...   Oct 18 2013, 11:28
|- - Палыч   Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 15:28) Это п...   Oct 18 2013, 12:45
|- - Tarbal   Цитата(Палыч @ Oct 18 2013, 16:45) Чтобы ...   Oct 18 2013, 14:03
|- - Палыч   Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 18:03) Я при...   Oct 18 2013, 16:45
|- - Tarbal   Цитата(Палыч @ Oct 18 2013, 20:45) И, это...   Oct 18 2013, 18:04
|- - Палыч   Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 22:04) ...ес...   Oct 18 2013, 20:03
- - shatov   Решил переделать программно, поставив вторую кнопк...   Oct 18 2013, 19:10
|- - Tarbal   Цитата(shatov @ Oct 18 2013, 23:10) P.S. ...   Oct 18 2013, 20:52
|- - Abell   Цитата(shatov @ Oct 18 2013, 23:10) Решил...   Oct 19 2013, 05:37
||- - Палыч   Цитата(Abell @ Oct 19 2013, 09:37) Вот эт...   Oct 19 2013, 06:53
||- - Abell   Цитата(Палыч @ Oct 19 2013, 10:53) Гм-м-м...   Oct 19 2013, 08:40
||- - Палыч   Цитата(Abell @ Oct 19 2013, 12:40) примен...   Oct 19 2013, 09:09
||- - Tarbal   Я многие годы делаю так: 1. Настраиваю таймер выз...   Oct 20 2013, 15:57
||- - Abell   Цитата(Tarbal @ Oct 20 2013, 19:57) Я мно...   Oct 21 2013, 12:50
||- - Tarbal   Цитата(Abell @ Oct 21 2013, 16:50) Ему сп...   Oct 21 2013, 16:21
||- - Abell   Цитата(Tarbal @ Oct 21 2013, 20:21) А как...   Oct 21 2013, 16:56
||- - Tarbal   Цитата(Abell @ Oct 21 2013, 20:56) А я и ...   Oct 21 2013, 16:57
||- - Палыч   Цитата(Tarbal @ Oct 21 2013, 20:57) А как...   Oct 21 2013, 18:54
||- - Tarbal   Цитата(Палыч @ Oct 21 2013, 22:54) Замеча...   Oct 21 2013, 19:07
|- - ae_   Цитата(shatov @ Oct 19 2013, 04:10) ... c...   Oct 19 2013, 07:01
- - smk   Вот такую строчку допишите: #include <avr/inter...   Oct 19 2013, 07:25
- - ILYAUL   Во ,разведка вопрос задал Тут только носители язы...   Oct 21 2013, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.03063 секунд с 7
