Окна БПФ |
Oct 15 2013, 21:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Окна имеют коэффициент ослабления, показывающий, во сколько раз при БПФ будет отличаться постоянная составляющая, по сравнению с прямоугольным окном. Но при этом значения всех остальных спектральных составляющих тоже изменяются. Как можно верить этим окнам? И, вообще, ДПФ? Я, правда, экспериментировал с 16-точечным БПФ. Подал точно рассчитанный по формуле сигнал, с частотами, точно укладывающимися в размер БПФ. Поэтому прямоугольное окно дает мне точные амплитуды спектральных составляющих. Остальные же окна выдают амплитуды, отличающиеся в несколько раз от поданных. Может, при размере БПФ 1024 такого явления не будет? Сомневаюсь.
Oct 16 2013, 09:18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(ViKo @ Oct 16 2013, 01:02)  Окна имеют коэффициент ослабления, показывающий, во сколько раз при БПФ будет отличаться постоянная составляющая, по сравнению с прямоугольным окном. Но при этом значения всех остальных спектральных составляющих тоже изменяются. Как можно верить этим окнам? И, вообще, ДПФ? Я, правда, экспериментировал с 16-точечным БПФ. Подал точно рассчитанный по формуле сигнал, с частотами, точно укладывающимися в размер БПФ. Поэтому прямоугольное окно дает мне точные амплитуды спектральных составляющих. Остальные же окна выдают амплитуды, отличающиеся в несколько раз от поданных. Может, при размере БПФ 1024 такого явления не будет? Сомневаюсь. FFT c окнами это всего лишь банк фильтров на картинке по ссылке https://ccrma.stanford.edu/~jos/sasp/Downsa...ilter_Bank.htmlОкно - ИХ КИХ ФНЧ. Хотите точно амплитуду синуса мерить, используйте фильтры с плоскими вершинами АЧХ перекрывающимися, так называемые flat top window, в общем обсуждалось уже на форуме.
ViKo Окна БПФ Oct 2 2013, 12:55 ivan219 Я так думаю что вот так -> 0 1 2 3 4 3 2 1 или ... Oct 2 2013, 13:16 ViKo Вот здесь что-то пишут, но не могу понять, что.
... Oct 2 2013, 13:53 SemperAnte На ноль умножать и не надо.
Для этих целей всегда... Oct 3 2013, 06:59 V_G 2 ViKo:
Вам точно нужно именно БПФ? Дело в том, чт... Oct 3 2013, 07:19 thermit ЦитатаV_G:
Дело в том, что БПФ становится "бы... Oct 3 2013, 08:14 ViKo БПФ быстрее ДПФ. 8 точек - это только для примера.... Oct 3 2013, 09:12 SemperAnte Вот готовая формула, которую использует Матлаб, д... Oct 3 2013, 11:32 Alex11 По поводу коэффициента при использовании окна. там... Oct 3 2013, 15:59 Ruslan1 Я вот такое использую. Коэффициент альфа и форму о... Oct 3 2013, 19:57 ViKo Сделал, что мог. Использую Matlab. Окна по умолчан... Oct 4 2013, 11:59 mdmitry Можно отказаться от правильного использования MATL... Oct 4 2013, 13:27 ViKo Цитата(ViKo @ Oct 4 2013, 14:59) Сделал, ... Jan 22 2014, 09:58 AndrewN QUOTE (ViKo @ Oct 2 2013, 15:55) Трегольн... Oct 6 2013, 07:26 ViKo Цитата(AndrewN @ Oct 6 2013, 10:26) Оконн... Oct 6 2013, 08:01  AndrewN QUOTE (ViKo @ Oct 6 2013, 12:01) Все окон... Oct 6 2013, 09:08 Alex11 Чтобы получать правильный ответ с окнами, нужно бр... Oct 17 2013, 15:33 Tiro Маленькое примечание. Есть некоторые методические ... Oct 17 2013, 21:59 ViKo Я именно на целом количестве периодов и эксперимен... Oct 18 2013, 10:43
