> Регулируемый источник тока на 350мА с малыми потерями
engineer
сообщение Jun 2 2006, 23:38
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
На чем реализовать источник тока для питания сверхъярких светодиодов?
Нужно 350 мА. Прямое напряжение от 4 до 8 вольт (в зависимости от цвета). К тому же должен позволять регулировать яркость посредством ШИМ. ШИМ - низкочастотный 300 Гц размахом 5В.
Предпологается небольшая серия - 300 шт. Так что детали должны быть распространенными.
Линейные преобразователи не проходят по выделяемой мощности. Сам светодиод должен рассеять около 2Вт, плюс регулятор будет выделять тепло- хотелось бы ограничить до 0.5 Вт для регулятора.
Питание хотят от 12 до 40В, но можно сузить существенно - вплоть до 12-15В, если большой входной диапазон сложно реализовать. Всего в устройстве - 3 светодиода. Один на 4В прямого напряжения, и два на 6-7В прямого напряжения. Соотсветственно, нужно три источника тока с независимой регулировкой ШИМ на каждый канал.
Кто чего может посоветовать? Может кто встречал готовые решения на доставабельных деталях?
Цена - как обычно - чем меньше тем лучше. Все заказчики любят быстро дешево и качественно :-)
Валентиныч
сообщение Jun 3 2006, 13:54
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Первое, что приходит на ум - стандартная мс LM2576ADJ, в обвязке всего пяток деталей, для питания светодиодов можно отказаться даже от дросселей. КПД ~ 95%, защита от КЗ, выходной ток до 3,5 ампер, входное напряжение до 45 вольт, выход - регулируемый, от 1,23 до 37 вольт.
При желании можно найти что-нибудь подобное на меньшие токи (и дешевле).
Думаю, что себестоимость при партии в 300 комплектов будет не более 10 ваших вечнозеленых. smile.gif
Готов поучаствовать в разработке конкретного девайса и изготовлении всей партии. Правда, из вашего сообщения не ясно, как и чем будет регулироваться яркость (руками, аппаратно, программно, дистанционно, все три канала синхронно, или по отдельности, и т.д. ...?).
При заинтересованности прошу писать в личку.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Jun 3 2006, 14:03
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.03893 секунд с 7
