> Импульсный зарядник 4.2В, 5А
Cahes
сообщение Oct 12 2013, 18:30
Пользователь №: 76 870
Прошу порекомендовать вариант импульсного стабилизатора для зарядки на 4.2В, 5А. Нужны - ограничение максимального тока в 5А, отключение при токе ниже 0.5А, ограничение максимального напряжения 4.2В (может быть, можно переделать из 3.3В), защита от КЗ и перегрузок. Внешние транзисторы под вопросом - при их использовании пропадает защитные функции микросхемы (?). Основная цель - миниатюризация и простота повторяемости.
Пока нарыл варианты:
LM2677
LM2678
LM2679
LM2588
MAX724
Это те - что на 5А. Если можно сделать с доп. транзисторами без потери функциональности - прошу прояснить.
Ydaloj
сообщение Oct 16 2013, 12:33
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Емкость батареи считается не емкость умножить на напряжение элемента, а просто - емкость элемента на их количество. Без учёта напряжения на каждой банке.
А вы про зарядную характеристику литиевых читали вообще? Хотя бы в общих чертах представляете, как проходит заряд?
Cahes
сообщение Oct 16 2013, 20:19
Цитата(Ydaloj @ Oct 16 2013, 15:33) *
Емкость батареи считается...А вы про зарядную характеристику литиевых читали вообще?...
Спасибо за уточнение, я просто не вдуплялся в "разъяснения" - некчему.
Что вы подразумеваете под "характеристикой"? Я, как бы, по рунам не просчитывал совместимость "женского начала" питания и "мужского начала" использования, но в общих чертах, для себя, выбрал режим следующий: заряжаем источником с ограничением напряжения не больше 4.15В, и силы тока не больше 5А; потом ждём, пока сила тока опуститься до 0.5А, и всё. В этом режиме, аккумуляторы зарядятся не на полную ёмкость (это не есть проблема), но, учитывая их капризность, я обезопашусь от массы проблем. По ним гарантированное количество циклов заявлено в 200, - унизительно.
Цитата(Егоров @ Oct 16 2013, 18:08) *
...Заносчивая пацанва. ничего не понимающая в электронике....
Да-да, вы правы. И это не есть недостаток - особенность.
... Да не нужны ни контроллеры, ни датчики напряжения в балансировщике. Какое напряжение там измерять?...Оно никогда на батарее не бывает определенным, фиксированным. Всегда меняется в процессе заряда-разряда. нужно отрабатывать разность напряжений, а не какое-то определенное....
Я понял - вы лилеете роль балансира, как персонажа отдельного от зарядника. В этом случае - да, при "полуразряде" сравнивать действующее напряжение с 4.2В не имеет смысла, лишь бы они выровнялись.
Я вижу балансир, как аппарат, подпитывающий слабенькую ячейку, во время заряда. То есть, топик я и открывал на эту тему, собственно этого режима и придерживался в разъяснениях, потому мы и не поняли друг-друга.
Я понимаю - хороший активный балансир, с раздельной подачей энергии, должен иметь понятие о текущем положении заряда ячейки. - _Каждой_. Может и питать его не только во время подзарядки, а и от общей шины батареи - актуально для поддержания нормальности ячейки в процессе работы. Я это вижу, в идеале. Конечно, интересен микроконтроллер, или мультиплексор с 16-ю входами. Это я уже фантазирую, что бы подлить, так сказать, маслица...
...Синхронный реверсивный выпрямитель...трудности для многоячеечных балансировщиков. Разумно 4-6 ячеек, больше - трудно изготовить трансформатор и проблемы с управлением по затвору...
Я теряюсь в догадках... Стоят мосфеты, значит ими что-то управляет...? Что-то умное, иначе поставили бы диоды. Раз умное, значит _ОНО_ анализирует ситуацию, а значит есть датчики. Мне интересно, реально. Вы - единственный человек, который обладает этой технологией. Додумать, конечно, можно, но, пока я вижу - мы идём по дороге с двумя колеями. И они разные, - ваша - балансир, моя - умный зарядник.
...Вот Вы собираетесь заряжать батарею за 20 минут и переубедить Вас, наверное, невозможно. Вам бы за 5 минут таком в 100А...
Хе... Вы - шутник.) В этой теме у меня нет вопросов. Больше волнения вызывают размеры радиаторов в конструкции балансира и зарядника, которые я собираюсь впихнуть в кейс с аккумуляторами, что бы удобно паркануться возле кафе, взять всё одной рукой, вставить в ризетку, не привлекая лишнего внимания (это реальная проблема)... А низкий КПД нагреет эти дела, да парниковый эффект, да лето, да... произносить не буду, ну в общем - вы поняли.
...за разовую разработку специалист просто так, от неча делать, не возьмется, а о серии говорить пока не с кем...
Та ладно... Я соединю нормально мосфеты, дело то наживное. Только объясните идею мосфетов. Сейчас переделываю компьютерный блок питания на мосфеты с оптопарами, плюс синхронный выпрямитель. В синхронном выпрямителе, в основе, транзисторы открываются на положительной полуволне, играя роль диодного выпрямителя, с большой проводимостью. Здесь, предложенный синхронник, я увидел не в качестве выпрямителя, а в качестве генератора. Я правильно понял?
...Вы в каком городе?...
Вообще в Донецке Украинском. А что - хотите покататься?
Сообщение отредактировал Cahes - Oct 16 2013, 20:24
- Cahes   Импульсный зарядник 4.2В, 5А   Oct 12 2013, 18:30
- - Ydaloj   Если по уму использовать внешние транзисторы, то н...   Oct 12 2013, 19:05
- - Егоров   От чего это полное собрание LM питается по входу?   Oct 12 2013, 19:42
- - domowoj   Цитата(Cahes @ Oct 13 2013, 01:30) Прошу ...   Oct 13 2013, 02:28
|- - Cahes   Цитата(Ydaloj @ Oct 12 2013, 22:05) ...ра...   Oct 13 2013, 12:57
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 13 2013, 15:57) Питает...   Oct 13 2013, 18:44
- - Alex11   Посмотрите BQ24600 и 24610. Они с внешними mosfet,...   Oct 13 2013, 13:35
- - Cahes   Цитата(Alex11 @ Oct 13 2013, 16:35) Посмо...   Oct 14 2013, 05:47
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 14 2013, 08:47) ->О...   Oct 14 2013, 10:29
|- - Cahes   Цитата(Егоров @ Oct 14 2013, 13:29) Ну уж...   Oct 15 2013, 06:42
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Oct 14 2013, 13:29) Ну уж...   Oct 15 2013, 09:07
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Oct 15 2013, 12:07) Это ли...   Oct 15 2013, 11:58
- - Alex11   Выше 24620 не под ту химию заточены, остальные, де...   Oct 14 2013, 06:35
- - Starichok51   ЦитатаМои на 3А. Capacity(mAh) 5000 Discharge© 20...   Oct 15 2013, 08:13
|- - Cahes   Цитата(Starichok51 @ Oct 15 2013, 11:13) ...   Oct 15 2013, 14:02
|- - Plain   Цитата(Cahes @ Oct 15 2013, 17:02) Перефр...   Oct 15 2013, 15:28
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 15 2013, 17:02) Вы пон...   Oct 15 2013, 17:22
|- - Cahes   Цитата(Ydaloj @ Oct 15 2013, 17:52) эт вы...   Oct 16 2013, 12:23
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 16 2013, 15:23) Затруд...   Oct 16 2013, 15:08
|- - MikeSchir   Цитата(Cahes @ Oct 16 2013, 16:23) Затруд...   Oct 17 2013, 11:04
- - Ydaloj   ЦитатаВопрос был про ёмкость. В ответ указано: ...   Oct 15 2013, 14:52
|- - Plain   Цитата(Ydaloj @ Oct 16 2013, 15:33) Емкос...   Oct 16 2013, 15:04
|- - Plain   Цитата(Cahes @ Oct 16 2013, 23:19) Только...   Oct 16 2013, 21:33
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Oct 17 2013, 00:33) Да там...   Oct 16 2013, 23:42
|- - Cahes   Цитата(Plain @ Oct 17 2013, 00:33) ...схе...   Oct 17 2013, 09:07
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 17 2013, 12:07) Ага, я...   Oct 17 2013, 11:19
- - Starichok51   емкость всегда считается в амперчасах. а ватт-часы...   Oct 16 2013, 19:40
- - Ydaloj   Вам нужно найти документацию на аккумуляторы и пос...   Oct 17 2013, 17:00
|- - Cahes   Цитата(Ydaloj @ Oct 17 2013, 20:00) ...ре...   Oct 17 2013, 19:20
|- - Егоров   Цитата(Cahes @ Oct 17 2013, 22:20) Вы мен...   Oct 17 2013, 20:10
- - Егоров   Хм... в принципе занимаюсь зарядкой. Неплохо рабо...   Oct 17 2013, 17:36
- - Ydaloj   быстрый заряд до 5С возможен как для лития, так и ...   Oct 17 2013, 18:21
- - Ydaloj   а, ну всё в порядке, я вижу не банку, а сборку из ...   Oct 17 2013, 19:48
- - Starichok51   а я вижу батарею из 4 банок и не вижу контроллера....   Oct 17 2013, 20:14
|- - Егоров   Цитата(Starichok51 @ Oct 17 2013, 23:14) ...   Oct 17 2013, 23:51
- - Starichok51   я имел в виду ссылку, где изображена батарея на 14...   Oct 18 2013, 06:32
- - Егоров   Так его там, контроллера, и вовсе нет. Не нужен ни...   Oct 18 2013, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
