> Выходное сопротивление схемы с ОК, что с выходным сигналом
kt368
сообщение Oct 16 2013, 20:47
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Есть двухтранзисторная схема с непосредственными связями, выходной транзистор включён по схеме с ОК. По расчётам выходное сопротивление всего каскада равно
Rвых=(1/gm)/(1+h21e)=(1/3мА/В)/(1+100)=3.3 Ом. Почему при нагрузке каскада на 100 Ом нагрузку при попытке передать через него сигнал, амплитудой 1В, на выходе я получаю обрезанным почти весь нижний полупериод сигнала? Каскад не может обеспечить требуемый ток в нагрузке? А как рассчитать какой ток он може обеспечить?
Заранее спасибо за помощь!
kt368
сообщение Oct 17 2013, 05:22
Цитата(kovigor @ Oct 17 2013, 00:34) *
P.S. А откуда вы взяли такую мудреную схему ?
Схема из Хоровица Хилла, из "удачных схем".
Цитата(Tiro @ Oct 17 2013, 01:21) *
Каскад линеен и имеет низкое выходное сопротивление в диапазоне выходных токов, не превышаюших +/- ток покоя. Дальше он становится нелинейным и токи в + и - различаются.
Вот это как раз то, чего я хотел понять. Т.е. для повышения размаха неискаженного выходного напряжения на низкоомной нагрузке нужно увеличивать ток покоя. Теперь понятно, почему согласование с коаксиальным кабелем лучше осуществлять с помощью ОУ, ведь у него двухтактный выход.
Цитата(Tarbal @ Oct 17 2013, 06:07) *
Попробуйте поднять нижний конец R6 (который сейчас заземлен) на 0.5 вольта.
Непонятно для чего нужны C2 и C5.
Поднятие нижнего конца R6 на напряжения от 0.5 до 3-х вольт практически ни к чему не привело.
С5 - стоит в составе следящей обратной связи, а про С2 где-то (наверное в том же Хоровице) читал, год назад было, не могу вспомнить. Если кто подскажет - спасибо.
Вот покрутил в симуляторе схему, в итоге получилось обеспечить размах напряжения в 2 В на нагрузке в 100 Ом. Но при этом на выходном транзисторе рассеивается около 50 мВт:
kovigor
сообщение Oct 17 2013, 07:37
Пользователь №: 56 295
Простите, не поленился и открыл. Глава про полевые транзисторы. В моем издании это страница 179. Но ведь там совсем НЕ такая схема ???!!!
- kt368   Выходное сопротивление схемы с ОК   Oct 16 2013, 20:47
- - kovigor   Цитата(kt368 @ Oct 16 2013, 23:47) Заране...   Oct 16 2013, 21:34
- - Tiro   Цитата(kt368 @ Oct 16 2013, 23:47) Каскад...   Oct 16 2013, 21:48
- - kt368   Это все понятно, вроде-бы все симулятор правильно ...   Oct 16 2013, 22:16
|- - Tiro   Цитата(kt368 @ Oct 17 2013, 01:16) Это вс...   Oct 16 2013, 22:21
|- - Tarbal   Цитата(Tiro @ Oct 17 2013, 02:21) Каскад ...   Oct 17 2013, 03:07
|- - tyro   Цитата(Tiro @ Oct 17 2013, 02:21) Каскад ...   Oct 17 2013, 06:08
|- - Tarbal   Цитата(kt368 @ Oct 17 2013, 09:22) Поднят...   Oct 17 2013, 21:44
|- - Tiro   Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 00:44) Нагру...   Oct 17 2013, 22:15
- - kt368   Вот скан разворота из 3-его издания Хоровиц'а....   Oct 17 2013, 11:40
|- - kovigor   Цитата(kt368 @ Oct 17 2013, 14:40) Вот ск...   Oct 17 2013, 13:12
|- - Herz   Цитата(kovigor @ Oct 17 2013, 16:12) Поня...   Oct 18 2013, 07:08
|- - kovigor   Цитата(Herz @ Oct 18 2013, 10:08) А какое...   Oct 18 2013, 10:24
- - Tarbal   Цитата(Tiro @ Oct 18 2013, 02:15) Это про...   Oct 17 2013, 23:14
|- - Tiro   Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 02:14) Разве...   Oct 18 2013, 06:48
- - Tarbal   Ну не знаю. Помнится читал в переводе библию С++ С...   Oct 18 2013, 11:14
- - toweroff   Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 15:14) Ну не...   Oct 18 2013, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.20822 секунд с 7
