> STM32F207 - таймеры и DMA, Как настроить DMA для таймеров
Gary_K
сообщение Oct 17 2013, 06:42
Из: Саратов
Пользователь №: 50 555
Доброго здоровья всем присутствующим! Помогите добрым советом...
На STM32F207 имеем спарку из двух таймеров - ведущий (TIM2) запускает ведомого (TIM9). Ведомый формирует импульс фиксированной длины в однократном режиме, меняя у ведущего ARR получаем частотно-импульсную модуляцию. Пока частота менялась раз в несколько миллисекунд задавал ARR из программы, теперь есть задача гораздо быстрей менять частоту по заданной таблице - решил использовать DMA. Настроил OC3 в TIM4 на выдачу запроса DMA со скоростью просмотра таблицы, в DMA1 зарядил Stream7/Channel_2 на выдачу данных таблицы в TIM2->ARR. Не заработало sad.gif. Хочется именно DMA, так как прерываний и так хватает (еще и FreeRTOS крутится), а темп выдачи значений достаточно шустрый - 50мкс. С ЦАП и I2C запустить DMA получилось без вопросов.
Вопрос: что я делаю не так и как надо делать правильно?
Falkon_99
сообщение Oct 17 2013, 07:55
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Как я понял, используется режим DMA - M2M ?
Попробуйте в режиме отладки выдавать значения из таблицы не в TIM2->ARR, а в переменную. Чтобы разобратся, что именно глючит таймер или DMA
Gary_K
сообщение Oct 17 2013, 09:05
Из: Саратов
TIM2->ARR - это регистр перезагрузки (до скольки считать) второго таймера, так что режим самый обычный: память->периферия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
