> Защита данных FPGA, Кто подскажет где почитать?
prom
сообщение Feb 1 2005, 14:52
Пользователь №: 1 912
Интересуют книги/статьи и т.п. по обеспечению защиты прошивки ПЛИС. Буду очень признателен также за дополнительные комментарии. Насколько слышал краем уха для защиты используется дополнительный CPLD. Я в этих вопросах новичок, так что просьба ногами не пинать blush.gif
Заранее спасибо
Guest_Pruga_*
сообщение Jun 3 2006, 17:21
Guests
Цитата(Maksim @ Jun 3 2006, 15:38) *
А, где, вы, в FPGA собрались брать "некторую случ. послед"???
Случайную последовательность генерирует FPGA, для этого в устройстве, добавляемого к проекту есть ГСЧ. В файле с VHDL кодами сказано "This module generates a serial stream of random (not pseudorandom) bits" т.е что он генерирует не псевдослучайную а "true random" - "истинно" случайную (такое бывает?). Я пока не разобрался как работает этот генератор, прилагаю его код ниже.
Цитата(3.14 @ Jun 3 2006, 16:27) *
Хотя может я чего сам не понял, потому как получается, записываем поток между FPGA<->EEPROM, отыскиваем данные которые вываливаются из EEPROM, потом контроллером имитируем саму EEPROM подставляя записанные двнные.
При включении питания ПЛИС выдает каждый раз разную последовательность (генерируется ГСЧ). Следоваетельно и EEPROM возвращает каждый раз разный хэш. Поэтому идея с контролером сработает только если ГСЧ повторится, что по идеи должно быть исключено (или вероятность близка к 0).
Сообщение отредактировал Pruga - Jun 3 2006, 17:23
- prom   Защита данных FPGA   Feb 1 2005, 14:52
- - Maksim   Обычно в FPGA и CPLD зашивают полином (очень длинн...   Feb 1 2005, 23:26
|- - prom   Странно, что все настолько не продумано. Ведь при ...   Feb 2 2005, 07:16
|- - makc   Цитата(prom @ Feb 2 2005, 10:16)Неужели ни од...   Feb 2 2005, 07:24
|- - Serega Doc   Цитата(makc @ Feb 2 2005, 10:24)А для ксайлин...   Feb 2 2005, 07:42
|- - Igor_S   Цитата(Serega Doc @ Feb 2 2005, 10:42)Скажите...   Feb 2 2005, 08:38
- - vetal   Все что я могу сказать прзащиту срам фпга, это то,...   Feb 2 2005, 07:45
- - Hilter   У Xilinx в новых сериях (начиная с Virtex II Pro п...   Feb 2 2005, 07:46
|- - Uuftc   Цитата(Hilter @ Feb 2 2005, 10:46)У Xilinx в ...   Feb 2 2005, 08:21
- - Andy-P   FPGA + (CPLD с битом защиты и полиномом), вполне ...   Feb 2 2005, 08:36
|- - Serega Doc   Цитата(Andy-P @ Feb 2 2005, 11:36)Попрощ...   Feb 2 2005, 09:02
- - Vitus   Ко всему вышесказанному стоит добавить одну немало...   Feb 2 2005, 09:12
- - yes   кстати с полиномом совет весьма вредный - есть так...   Feb 9 2005, 15:09
|- - Maksim   Цитата(yes @ Feb 9 2005, 18:09)кстати с полин...   Feb 10 2005, 15:06
|- - acex2   Цитата(Maksim @ Feb 10 2005, 12:06)Цитата(yes...   Feb 21 2005, 11:07
|- - Maksim   Цитата(acex2 @ Feb 21 2005, 14:07)Цитата(Maks...   Feb 21 2005, 20:57
|- - acex2   Цитата(Maksim @ Feb 21 2005, 17:57)Берётся дв...   Feb 21 2005, 22:28
|- - Maksim   А за счёт чего нелинейность Чего-то я не понял ...   Feb 21 2005, 23:27
|- - acex2   Цитата(Maksim @ Feb 21 2005, 20:27)А за счёт ...   Feb 22 2005, 00:35
|- - Maksim   Цитата(acex2 @ Feb 22 2005, 03:35)Цитата(Maks...   Feb 22 2005, 11:53
- - Wyvern   Есть один способ, правда он не относится к проблем...   Feb 21 2005, 09:47
- - Harbour   Я использую полином как ключ к простому алгоритму ...   Feb 21 2005, 15:13
|- - acex2   Цитата(Harbour @ Feb 21 2005, 12:13)Я использ...   Feb 21 2005, 16:42
|- - Harbour   Цитата(acex2 @ Feb 21 2005, 19:42)Цитата(Harb...   Feb 22 2005, 06:55
|- - acex2   Цитата(Harbour @ Feb 22 2005, 03:55)1. В прос...   Feb 22 2005, 08:32
- - eugene   Конечно прошу прощения, но я так и не понял, почем...   Feb 21 2005, 21:13
|- - Maksim   Цитата(eugene @ Feb 22 2005, 00:13)Конечно пр...   Feb 21 2005, 21:25
- - Андрей Харитонов   я думаю так если ценность вашей FPGA прошивки срав...   Mar 31 2005, 01:44
|- - makc   Цитата(Андрей Харитонов @ Mar 31 2005, 04:44)...   Mar 31 2005, 05:48
|- - acex2   Цитата(makc @ Mar 31 2005, 02:48)Цитата(Андре...   Mar 31 2005, 07:31
|- - makc   Цитата(acex2 @ Mar 31 2005, 10:31)Цитата(makc...   Mar 31 2005, 08:18
- - myq   Предлагается такой вариант реализации: Во внешней...   Mar 31 2005, 08:31
|- - fake   Цитата(myq @ Mar 31 2005, 12:31)Во внешней FL...   Mar 31 2005, 10:59
|- - makc   Цитата(fake @ Mar 31 2005, 13:59)Цитата(myq ...   Mar 31 2005, 11:21
||- - bbg   Цитата(makc @ Mar 31 2005, 14:21)К тому же DE...   Mar 31 2005, 11:28
||- - acex2   Цитата(makc @ Mar 31 2005, 08:21)А если испол...   Mar 31 2005, 11:30
|- - acex2   Цитата(fake @ Mar 31 2005, 07:59)Цитата(myq ...   Mar 31 2005, 11:25
- - NeoN   ... на стыке CPLD-FPGA ставится логический анализа...   Mar 31 2005, 08:45
- - yes   2 mvq - лажа какая-то с гостайной что мешает в эт...   Mar 31 2005, 12:05
- - myq   2yes ну еще начнем с того, что они не продают свое...   Mar 31 2005, 12:22
|- - acex2   Цитата(myq @ Mar 31 2005, 09:22)2yes ну еще н...   Mar 31 2005, 12:57
|- - myq   Цитата(acex2 @ Mar 31 2005, 12:57)Ключи легко...   Mar 31 2005, 13:06
- - _Sam_   Осложнить жизнь жаждущим вашу прошивку можно, испо...   Mar 31 2005, 13:17
- - acex2   2myq: Расшифровка прошивки реализована аппаратно ...   Mar 31 2005, 14:10
- - Андрей Харитонов   ну можете начать с www.semiresearch.com, www.micro...   Mar 31 2005, 17:55
- - acex2   Вот и я говорю - страшилки! Причем детские. По...   Mar 31 2005, 19:07
- - Андрей Харитонов   в обсуждении мелькал еще один способ: 3) конфигура...   Apr 4 2005, 18:23
- - Андрей Харитонов   пока ответ писал, все сообщения в теме за последни...   Apr 4 2005, 18:39
- - 3.14   Я просто не понял почму содержимое FPGA при этом н...   Apr 4 2005, 19:33
|- - acex2   Цитата(3.14 @ Apr 4 2005, 16:33)Я просто не п...   Apr 4 2005, 19:49
- - 3.14   Итак, повтоюсь. Эта тема возникает не в первый ра...   Apr 6 2005, 14:45
|- - makc   Цитата(3.14 @ Apr 6 2005, 17:45)Итак, повтоюс...   Apr 6 2005, 14:55
|- - Vitus   Под №1 все-таки следует назвать (С)!   Apr 11 2005, 07:35
- - Андрей Харитонов   тут пришла мысля по поводу еще одного способа - из...   Apr 7 2005, 12:00
- - 3.14   2 Андрей Харитонов А как Вы себе представляете под...   Apr 7 2005, 12:35
- - Андрей Харитонов   понятно, что предложенный способ не без сложностей...   Apr 10 2005, 08:59
- - 3.14   2 Андрей Харитонов 1. Вариант относится к категор...   Apr 10 2005, 11:45
- - FAE   Используйте ACTEL !!! Там этой проблем...   Apr 28 2005, 14:17
|- - des00   Цитата(FAE @ Apr 28 2005, 09:17)Используйте A...   Apr 29 2005, 03:17
- - alexr22b   Очень скоро Xilinx выпустит Spartan 3 с внутренним...   May 7 2005, 19:42
|- - makc   Цитата(alexr22b @ May 7 2005, 22:42)Очень ско...   May 7 2005, 20:04
|- - alexr22b   Цитата(makc @ May 7 2005, 23:04)Цитата(alexr2...   May 8 2005, 17:08
|- - BSV   А зачем держать под батарейкой ПЛИС? Если необходи...   May 10 2005, 21:57
- - Shread   Защитить содержимое FPGA от потокового считывания,...   May 20 2005, 21:02
|- - kas   Тут уже мелькало подобное. У меня, например, сдела...   May 23 2005, 13:18
|- - makc   Цитата(kas @ May 23 2005, 16:18)Тут уже мельк...   May 23 2005, 13:46
|- - kas   Цитата(makc @ May 23 2005, 21:46)Цитата(kas ...   May 24 2005, 03:43
|- - des00   Цитата(kas @ May 23 2005, 22:43)Цитата(makc ...   May 24 2005, 03:47
|- - kas   Цитата(des00 @ May 24 2005, 11:47)"Остал...   May 24 2005, 05:56
|- - des00   ЦитатаИМХО. Не совсем. В данном случае можно орган...   May 24 2005, 06:49
||- - kas   Цитата(des00 @ May 24 2005, 14:49)Хмм может м...   May 24 2005, 10:24
||- - des00   Цитата(kas @ May 24 2005, 05:24)Цитата(des00 ...   May 24 2005, 10:49
||- - kas   Цитата(des00 @ May 24 2005, 18:49)Ну в таком ...   May 25 2005, 05:14
||- - des00   Цитата(kas @ May 25 2005, 00:14)Вопрос стоял ...   May 25 2005, 06:06
||- - kas   Цитата(des00 @ May 25 2005, 14:06)Вам удалось...   May 25 2005, 10:17
||- - des00   Цитата(kas @ May 25 2005, 05:17)Вы считаете ч...   May 25 2005, 10:54
||- - kas   Цитата(des00 @ May 25 2005, 18:54)Нет я так н...   May 26 2005, 05:45
|- - makc   Цитата(kas @ May 24 2005, 08:56)Цитата(des00 ...   May 24 2005, 06:49
- - Shread   А есть какие-нибудь варианты, переконфигурировать ...   May 24 2005, 03:38
- - Андрей Харитонов   если я правильно понял, то kas просто рассказал на...   May 26 2005, 09:15
- - Pruga   Насущная потребность заставила меня поднять из под...   Jun 3 2006, 11:16
|- - Maksim   Цитата(Pruga @ Jun 3 2006, 15:16) Насущна...   Jun 3 2006, 12:38
- - 3.14   2 Maksim Дык ее должна генерировать корка-закрываш...   Jun 3 2006, 12:50
|- - Maksim   Цитата(3.14 @ Jun 3 2006, 16:50) 2 Maksim...   Jun 3 2006, 13:03
- - des00   Все зависит от длинны ключа и длинны последователь...   Jun 3 2006, 12:54
- - 3.14   2 Maksim Как это нет случайности ... После включе...   Jun 3 2006, 13:27
- - Maksim   to 3.14 Ключ есть, полином есть, а сколько такто...   Jun 3 2006, 20:54
|- - des00   Цитата(Maksim @ Jun 3 2006, 15:54) to 3.1...   Jun 4 2006, 06:55
|- - makc   Цитата(des00 @ Jun 4 2006, 10:55) ХММ по ...   Jun 4 2006, 07:41
- - Maksim   остаётся только загнать этот код в ПЛИСину - и выт...   Jun 4 2006, 11:23
|- - makc   Цитата(Maksim @ Jun 4 2006, 15:23) остаёт...   Jun 4 2006, 11:34
|- - Maksim   Цитата(makc @ Jun 4 2006, 15:34) Боюсь, ч...   Jun 4 2006, 11:45
|- - DmitryR   Послушайте, а почему не использовать встроенный в,...   Jun 5 2006, 11:15
|- - Maksim   Цитата(DmitryR @ Jun 5 2006, 15:15) Послу...   Jun 5 2006, 13:07
- - v_mirgorodsky   Степень "случайности" генерируемой после...   Jun 6 2006, 07:31
- - Pruga   Сегодня разбирался с ГСЧ (RND.vhd). Загрузил весь ...   Jun 6 2006, 15:00
- - Maksim   проект с полином работает - проверил на 3-х платах...   Jun 6 2006, 18:56
- - 3.14   Ребята, дык в любом случае, по проволочке будет бп...   Jun 6 2006, 19:30
- - Maksim   Цитата(3.14 @ Jun 6 2006, 23:30) Ребята, ...   Jun 6 2006, 19:46
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
