> Гибко-жесткие платы для блокя питания, плотность тока, толщина меди
Visero
сообщение Oct 17 2013, 09:26
Пользователь №: 25 484
Добрый день, уважаемые производители.
Начинаю проектировать ГЖПП с двумя слоями в жесткой части, одним слоем в гибкой. Эскиз приложил, плата загибается в трех плоскостях на 90град (наподобие коробочки без одной стенки). Плата статичная, сгибается однократно при установке.
Устройство - блок питания с диапазоном температур от -60С+85С. Монтируются как DIP, так и SMD компоненты. Токовая нагрузка в каждый "лепесток" платы через шлейф - до 6А.
1.Как лучше организовать медь на гибкой части? Сетчатым полгоном по всей ширине гибкой части, или толстым непрерывным проводником? Во втором случае он должен быть 8мм шириной (см скриншот). Сплошной кусок фольги не потрескается при изгибе?
2. Какой макс. толщины медь допускается прессовать к гибкому основанию - 70мкм, 100мкм? Какой минимальный радиус изгиба задает толстая фольга?
Попутно ищу российских производителей ПП на этот заказ (прототип -> мелкая серия). Варианты стека с толщинами материалов приветствуются.
bigor
сообщение Oct 17 2013, 11:55
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
2 Visero
Сколько цепей будет в гибких частях платы? Помимо силовых.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Visero
сообщение Oct 18 2013, 04:00
Насчет изгибов, посмотрите на сайтах производителей pselectro или pcbtech, есть там рекомендации на изгиб.
Помню для меди 35мкм изгиб однократный 3мм в радиусе, многократный 1.8см, за цифры не ручаюсь точно, порядок примерно такой.
спасибо, нашел здесь
Где для меня С=0,1, D=0.075, Eв=16. Получилось радиус изгиба 187,5мкм для платы с 100мкм фольгой! Это чересчур мало, и даже Ваши данные для меня с запасом. Буду опираться на них.
Кстати по ссылке есть рекомендации использовать сетки с небольшими ячейками. Вы против них из-за роста индуктивности полигона?
Цитата(bigor @ Oct 17 2013, 18:55) *
2 Visero
мало, от ноля до пяти, какие-нибудь последовательные интерфейсы
И вопрос всем - приведенный график с плотностями тока можно переносить на тонкий полиамид? Тут наверняка графики приведены для дефолтного FR4 1,5 мм, нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
