> Корректор АЧХ в широкой полосе
_Anatoliy
сообщение Oct 12 2013, 11:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вошёл в ступор на следующей задаче.Есть АЦП с тактовой Fs,на его вход подаётся сигнал (например синус) на любой частоте в полосе от 0.05*Fs до 0,95*Fs (сигнал может быть как в первой так и во второй зонах Найквиста).В выходном сигнале наблюдается небольшая неравномерность АЧХ,причём она несимметрична относительно частоты Fs/2.Существует ли какой нибудь способ откорректировать АЧХ в заданной полосе частот с помощью фильтрации выходных данных? Если бы сигнал был в полосе хотя бы 0.05*Fs до 0,45*Fs, то задача решилась бы банальным корректирующим КИХ фильтром. А тут как быть?
andyp
сообщение Oct 14 2013, 10:45
Пользователь №: 39 163
Ну у авторов на картинках все даже сходится. Может и прокатит. По вычислениям на отсчет - будет дорого. (M+1 ФВЧ кроме всего остального). Да и судя по статье требуется ~1e6 отсчетов чтобы алгоритм сбежался.
_Anatoliy
сообщение Oct 14 2013, 11:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Угу,спасибо,сяду за модельку.
_Anatoliy
сообщение Oct 14 2013, 14:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не работает эта штука.Сделал по рисунку 7.
Т.е. как-то работает,если у АЦП есть разброс по К одинаковый во всей полосе,то да - алгоритм сходится и спектр на выходе становится чистым. А вот если разброс по К неодинаковый в полосе то спектр не очищается.И почему-то работает только y0 (y1,y2,y3 практически к нулю стягиваются).
andyp
сообщение Oct 14 2013, 19:49
можно попробовать задать квадратичное рассогласование ЧХ, подставить вместо результатов адаптации известные коэффициенты и посмотреть, уйдет ли помеха. Поможет найти глюки в реализации, если они есть. При беглом просмотре статья производила впечатление настоящей :-). Лучше на многотоновом сигнале смотреть с частотами, не кратными частоте дискретизации. Сразу будет видно, ушел ли алиасинг или остался.
Anatol'
сообщение Oct 17 2013, 04:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55 106
Насколько я понимаю, можно интерполировать данные с каждого АЦП отдельно фильтром с нужной АЧХ, а потом сложить не ошибившись с разницей во времени. Если разброс характеристик АЦП компенсирован правильно, то настоящий сигнал сложится, а "фальшивый" (Fs - F) сложится в противофазе и исчезнет. При чём независимо от того, в первой он зоне найквиста был, или во второй, всё восстановится правильно. Подозреваю, что для случая >2 АЦП это тоже должно работать.
Только надо не забыть, что компенсировать надо не только АЧХ, но и ФЧХ (вариацию aperture delay - от экземпляра к экземпляру АЦП она может различаться на 20..50..100..чёрт-знает-сколько пс). Любое расхождение даст неполную компенсацию и остатки фантомных частот на Fs-F.
Ещё может вылезти фантомная Fs/2 (для двух АЦП) из-за разницы нуля.
И самое трагичное - есть сильное подозрение, что весь этот огород ощутимо плавает с температурой, и калиброваться надо отдельно по всему диапазону рабочих. В датащитах температурных коэффициентов не пишут.
Кстати, если будете проверять это утверждение, буду рад, если поделитесь любой информацией - мне эта радость скорее всего предстоит в обозримом будущем.
_Anatoliy
сообщение Oct 17 2013, 09:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот здесь рассматривается этот случай.Да,тут комплексный фильтр нужен.
Прикрепленный файл  Bandwidth_Mismatch_and_Its_Correction_in_ADC.pdf ( 147.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Anatol'
сообщение Oct 18 2013, 01:32
Из: Новосибирск
Комплексный не обязательно - можно два действительных для уже повышенной частоты дискретизации. Я проверял на модельных сигналах. Точнее, даже один, если эти два сложить.
Про комплексные фильтры была мысль, но с ходу довести её до рабочей не удалось. Статью посмотрю, спасибо.
Цитата(andyp @ Oct 17 2013, 14:53) *
попробую слепить что-то простенькое в октаве если время найдется.
Не, численно там всё и так понятно, хотя за порыв спасибо )
(если я правильно понял, что имеется в виду GNU Octave)
Мне гораздо больше интересны вариации параметров с температурой. Хотя я и так почти уверен, что они плывут сильно.
_Anatoliy
сообщение Oct 18 2013, 05:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Странно,формула 8 в документе выше описывает передаточную функцию УВХ для разных тау,фазовая характеристика у неё нелинейная.И для расчёта фильтров используются комплексные данные.
Насчёт температурной стабильности цифр у меня нет,но мне приходилось работать с платой от Acquitek с подобным алгоритмом,в диапазоне температур окружающей среды +10...+50 градусов образы интерливинга я не видел.
- _Anatoliy   Корректор АЧХ в широкой полосе   Oct 12 2013, 11:59
- - Fat Robot   Если сигнал узкополосный (в частности, гармоническ...   Oct 12 2013, 12:52
- - andyp   Цитата(_Anatoliy @ Oct 12 2013, 15:59) Во...   Oct 12 2013, 13:00
|- - Dr.Alex   Цитата(andyp @ Oct 12 2013, 16:00) Причин...   Oct 12 2013, 15:37
|- - andyp   Цитата(Dr.Alex @ Oct 12 2013, 19:37) А чт...   Oct 12 2013, 15:43
|- - Dr.Alex   Цитата(andyp @ Oct 12 2013, 18:43) Читаем...   Oct 12 2013, 15:49
|- - andyp   Цитата(Dr.Alex @ Oct 12 2013, 19:49) И чт...   Oct 12 2013, 15:52
|- - Dr.Alex   Цитата(andyp @ Oct 12 2013, 18:52) А был ...   Oct 12 2013, 15:53
|- - andyp   Цитата(Dr.Alex @ Oct 12 2013, 19:53) Да, ...   Oct 12 2013, 15:55
|- - Dr.Alex   Цитата(andyp @ Oct 12 2013, 18:55) асимме...   Oct 12 2013, 15:57
|- - andyp   Цитата(Dr.Alex @ Oct 12 2013, 19:57) Опят...   Oct 12 2013, 15:59
|- - Dr.Alex   Раскланялсо и побрёл в фитнесс-клуб.. :-о   Oct 12 2013, 16:06
|- - Myron   Цитата(Dr.Alex @ Oct 12 2013, 11:06) Раск...   Oct 12 2013, 16:10
- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Oct 12 2013, 14:59) Ес...   Oct 12 2013, 16:09
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Oct 12 2013, 19:09) А как р...   Oct 12 2013, 17:15
|- - ivan219   Я отталкивался от этих слов. Цитата(_Anatoliy ...   Oct 13 2013, 08:09
|- - _Anatoliy   Цитата(ivan219 @ Oct 13 2013, 11:09) Если...   Oct 13 2013, 13:06
|- - ivan219   Цитата(_Anatoliy @ Oct 13 2013, 17:06) То...   Oct 14 2013, 05:34
|- - _Anatoliy   Цитата(ivan219 @ Oct 14 2013, 08:34) А во...   Oct 14 2013, 06:29
- - ivan219   Подаете на вход двух АЦП ЛЧМ сигнал, размерность в...   Oct 12 2013, 18:43
|- - _Anatoliy   Цитата(ivan219 @ Oct 12 2013, 21:43) Пода...   Oct 13 2013, 04:03
- - Corner   По ходу проблема в квадратурном АЦП...   Oct 13 2013, 13:18
|- - _Anatoliy   Цитата(Corner @ Oct 13 2013, 16:18) По хо...   Oct 13 2013, 14:17
- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Oct 12 2013, 15:59) .....   Oct 14 2013, 08:07
|- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Oct 14 2013, 11:07) Нужн...   Oct 14 2013, 08:18
|- - Fat Robot   В книгах-то чего пишут по этому поводу? Цитата(_A...   Oct 14 2013, 08:39
|- - _Anatoliy   Цитата(Fat Robot @ Oct 14 2013, 11:39) В ...   Oct 14 2013, 08:43
|- - Fat Robot   Ну так вот и делайте, как написано: один ацп прини...   Oct 14 2013, 08:49
|- - _Anatoliy   Цитата(Fat Robot @ Oct 14 2013, 11:49) Ну...   Oct 14 2013, 08:57
|- - andyp   Если у Вас а) 2 ADC используются как time-interle...   Oct 14 2013, 09:54
|- - _Anatoliy   Цитата(andyp @ Oct 14 2013, 12:54) О,спа...   Oct 14 2013, 10:06
|- - andyp   Цитата(Anatol' @ Oct 17 2013, 08:31) ...   Oct 17 2013, 07:53
- - Дмитрий_Б   Попытка вытащить себя за волосы из болота никому, ...   Oct 14 2013, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
