> IAR ARM линкер выдает R_ARM_THM_JUMP11
megajohn
сообщение Oct 18 2013, 09:25
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
LPC1114 + IAR ARM6.3
в проекте вырезал уже многое.
вот с чем борюсь
u32 mem_arr[2];
memset( mem_arr, 0, sizeof( mem_arr ) );
работает
меняю размер на 3 и не работает =(
Error[Lp002]: relocation failed: value out of range or illegal: 0xfffff7fe
     Kind    : R_ARM_THM_JUMP11[0x66]
               Module:  I:\projects\tetra\mcu\Debug\Obj\startup_LPC11xx.o
               Section: 17 (.text)
               Offset:  0x0
     Target  : 0x0000075b
               "SysTick_Handler"
               Module:  I:\projects\tetra\mcu\Debug\Obj\other.o
               Section: 8 (.text)
               Offset:  0x1f
памяти достаточно (ROM занято 3 338+52 из 32кб, RAM занято 5 744 из 8кб )
да и на отсутсвие памяти ругается как Error[Lp011]: section placement failed: unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x2604 bytes in <[0x10000000-0x10001fdf]> (total uncommitted space 0x1fe0).
я так понял что при линковке не может вставит инструкцию JUMP до функции SysTick_Handler ?
на IAR ARM 6.6 тоже самое
гугль пока не помог
в мап-файлах ничего выдающегося не нашел
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
SII
сообщение Oct 18 2013, 10:28
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Ну, так и есть, эта самая команда B. Надо удалить эту пару строк, как и PUBWEAK SysTick_Handler, из файла; вместо последней вставить что-нибудь вроде EXTERN SysTick_Handler (что именно -- надо смотреть в документации на IARовский ассемблер) и убедиться, что в таблице векторов прерываний находится SysTick_Handler.
demiurg_spb
сообщение Oct 18 2013, 12:41
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Можно переосмыслить на BX.
Похоже, что не надо, т.к. для ARMv7-M она позволяет достаточно далеко прыгнуть, фактически на 16МБ: -16777216 to 16777214
стр. A6-40 http://web.eecs.umich.edu/~prabal/teaching...ARMv7-M_ARM.pdf
megajohn
сообщение Oct 18 2013, 13:00
Из: СПб
Предистория, нужно было перелезть с CM3 на CM0
смотрю стартап в иаровских примерах cstartup_M.s Прикрепленный файл  cstartup_M_s.txt ( 7.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 663
и смущает запись отличная от CM3
ну думаю фигня какая, давай поишу стартапы похожие на CM3 - и нахожу таки в IAR6.6 файл startup_LPC11xx.s Прикрепленный файл  startup_LPC11xx_s.txt ( 8.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
который и привел. Проверил тестовый проект работает, а своё перетащил и нефига =(
Вернул обратно cstartup_M.s и все работает
единственное, что default handler меня сбил столку, но в векторах все номано
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
