Магический пин P143 на spartan 6, Крайне странное поведение схемы, или я сделал что-то очень глупое... |
Oct 16 2013, 17:54
Пользователь №: 14 454
Всем привет! Имеется платка со Spartan 6 (XC6SLX9), в 144 ногом корпусе. В ней есть прошивка полностью рабочая. На ПЛИС идет клок 50 МГц, внутри он поднимается до 100 МГц. Понадобилось добавить управление внешним ключом, который подключен к 143 ноге. Просто один из сигналов что шел внутри плис с инверсией вывели на ружу на эту ногу, и понеслось.... если пишем на эту ногу 1, 0, инверсию внутренего сигнала, ПЛИС перестает работать. Не загорается диодик подтверждения LOCKED PLL. Более того появляется сообщение о какой-то комбинаторной логике на сигнале получаемом делением основного клока. в куске кода Код output port143;
assign port143 = ~reset;
if (reset) CLK<=1'b0; else begin if(clk_dev < DEVIDER) clk_dev <= clk_dev + 1; else begin clk_dev <=0; CLK<=~CLK; end end вот на этот CLK жалуется синтезатор. При этом в пустом проекте на эту ногу можно вывести частоту и она будет шевелится Также если вывести желаемый нам сигнал управления ключом на другую ногу, то опять же все работает. Если выводит на 143 ногу уровни, они задаются, но плис все равно мертвая.... Пробовали не включать ПЛЛ, подали внешний клок, и результат тот же 143 нога по совместительству еще и VREF 0 банка, но в нем используется уровни по умолчанию, другие сигналы на других ногах VREFE этого банка есть и работают. Вообщем либо я сделал что-то очень глупое, либо это какая - то магия. И главное что я не представляю что можно еще проверить, что покрутить, как диагностировать в чем косяк... Не резать же из-за такой глупости дорожку, и не паяться же на другие ноги соплей...
Oct 18 2013, 14:39
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Напишу по поводу асинхронного сброса. Если сброс синхронный, это по сути еще один аргумент функции входа. А значит, более сложная комбинаторика и как следствие - медленная схема. Недостатки асинхронного сброса (хреновая помехоустойчивость) - понятны.
Поэтому, идут на компромисс, который хорошо ложится на синтез (проверьте, что его поддерживает LUT вашей ПЛИС): сбросы в триггерах используют асинхронно, но источник сброса - выход триггера, т.е. синхронный. Причем в каждом клоковом домене должен быть свой синхронизированный к этому клоку сигнал сброса, который, как я уже писал, используется асинхронно. Можете поэкспериментировать, на большом проекте использование асинхронного сброса повысит FMAX и уменьшит площадь.
И еще, синхронизацию лучше делать не одним триггером, а двумя, а в некоторой литературе пишут даже про три триггера.
Oct 18 2013, 17:51
Цитата(Shivers @ Oct 18 2013, 18:39)  Напишу по поводу асинхронного сброса. Если сброс синхронный, это по сути еще один аргумент функции входа. А значит, более сложная комбинаторика и как следствие - медленная схема. Недостатки асинхронного сброса (хреновая помехоустойчивость) - понятны.
И еще, синхронизацию лучше делать не одним триггером, а двумя, а в некоторой литературе пишут даже про три триггера. ну синхронный сброс всяко будет меньше асинхронного или нет? Я как то не страдаю от синхронности сброса. Иногда да бывает надо, но тут как то все синхронное легко легло на проект и все... 2 триггера - это известная штука, для выравнивания фронта внешнего сигнала для всех модулей, но если сигнал идет только на один модуль, то вроде как и без триггера обойтись можно... зачем 3 нужно не знаю...
Oct 18 2013, 19:34
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Golikov A. @ Oct 18 2013, 20:51)  ну синхронный сброс всяко будет меньше асинхронного или нет? Я как то не страдаю от синхронности сброса. Иногда да бывает надо, но тут как то все синхронное легко легло на проект и все...
2 триггера - это известная штука, для выравнивания фронта внешнего сигнала для всех модулей, но если сигнал идет только на один модуль, то вроде как и без триггера обойтись можно... зачем 3 нужно не знаю... Гуглите. Обсуждалось миллион раз. В общем случае защита от метастабильности + синхронная установка сброса и асинхронное снятие. P.S. причем для каждого клокового домена это надо делать отдельно.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Oct 18 2013, 21:02
Цитата(Victor® @ Oct 18 2013, 23:34)  Гуглите. Обсуждалось миллион раз. В общем случае защита от метастабильности + синхронная установка сброса и асинхронное снятие.
P.S. причем для каждого клокового домена это надо делать отдельно. так после миллионов обсуждений не сошлись на том что 2 хватит? Цитата(Victor® @ Oct 18 2013, 23:34)  синхронная установка сброса и асинхронное снятие. нашел что схема с синхронным сбросом "больше" схемы с асинхронным, ибо у триггера есть такой вход, а так приходиться на входе городить мультиплексор. А учитывая что есть и вход установки, то асинхронные схемы могут быть реально меньше и быстрее их синхронных коллег. Правильно я понимаю?
Golikov A. Магический пин P143 на spartan 6 Oct 16 2013, 17:54 count_enable Можете проверить код на любой другой плате, где эт... Oct 16 2013, 18:39 Golikov A. не жаловался до появления в проекте 143 ноги, убир... Oct 16 2013, 18:50 ASN Golikov A
Правильно ругается - gated clock это not... Oct 17 2013, 05:19 count_enable Добавьте буфер на вход, а еще лучше синхронизатор ... Oct 16 2013, 21:41 Golikov A. на вход чего!? не можете понять проблему, лучш... Oct 17 2013, 04:56 Bad0512 Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2013, 00:54) В... Oct 17 2013, 05:00 Golikov A. Еще раз!
Вы не на том зациклились.
я не мог... Oct 17 2013, 05:54 alexadmin Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2013, 09:54) я... Oct 17 2013, 06:13  Golikov A. Цитата(alexadmin @ Oct 17 2013, 10:13) 1.... Oct 17 2013, 07:06   Flood Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2013, 11:06) в... Oct 17 2013, 15:08 ASN Golikov A
Ещё раз - gated clock это not good desig... Oct 17 2013, 09:22 vladec Может у Вас какая нибудь "сопля" на плат... Oct 17 2013, 06:13 Raven На всякий случай добавлю - проверьте по документац... Oct 17 2013, 07:13 ZASADA еще раз все перечитал, VREF тут не причем.
синтеза... Oct 17 2013, 09:40 Golikov A. Цитата(ZASADA @ Oct 17 2013, 13:40) еще р... Oct 17 2013, 13:02  Sergey_Bekrenyov Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2013, 17:02) Н... Oct 17 2013, 14:41   Golikov A. Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Oct 17 2013, 18... Oct 17 2013, 15:53    Flood Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2013, 19:53) З... Oct 17 2013, 16:53    ASN Golikov A
Дайте, пожалуйста, ссылочку на где есть ... Oct 17 2013, 16:59 Golikov A. Ура! ну вообщем победа.
Как собственно и думал... Oct 17 2013, 18:17 Shivers Код не слишком корректный, может поэтому синтезато... Oct 18 2013, 06:54 Golikov A. CLK и INV_CLK это борьба за 50% дути цикл. Она вес... Oct 18 2013, 07:41    Victor® Цитата(Golikov A. @ Oct 19 2013, 00:02) т... Oct 19 2013, 07:04     Golikov A. Цитата(Victor® @ Oct 19 2013, 11:04) Клас... Oct 19 2013, 12:59
