Ремонт китайского ТВЧ. Нужна помощь! |
Sep 6 2013, 22:15
Пользователь №: 78 213
На работе стоит инвертор чинский ТВЧ, используется для ковки. Мощность 25 КВт. По очевидным причинам как то: грязь, отсутствие чистки, сырость и просто качество изготовления, он в один прекрасный момент "стрельнул". При разборке выяснился пробой платы драйвера 1 IGBT, с соотв. кончиной последнего. Плату поменяли до меня, я её не видел. Но это проблемы не решило. Я нашёл ещё битый IGBT, поменял оба и уткнулся в плату управления. Привёл в порядок источники питания драйверов (сгорели 3 из 4-х), пару транзисторов на выходе тоже поменял, но и это был ещё не конец. Названия на мелкосхемах кем-то подлым затёрты. Две из них я идентифицировал, одна (SG3525A) 100% погорелец (поменял), вторая (KA319) под вопросом, осталось ещё две - с ними затык. Посколько схему, я так понимаю, найти нереально, то остаётся надежда, что схемотехника подобных простых аппаратов может быть схожа. Если у кого имеюся сведения о схеме или вариантах микросхем, там применяемых, то просьба помочь. либо ищется фото чего-нибудь подобного, так чтоб можно было маркировку прочесть.
Oct 11 2013, 11:27
Итак...По итогам ремонта: осталось привести в порядок всё, что раздербанил, поменять одну из плат драйверов, чтобы были 2 абсолютно одинаковые. Неопознанной осталась 1 мелкосхема в блоке управления (см пост #9) может всё же какие идеи будут? Постараюсь ещё дорисовать всё же часть схемы с SG3525. Времени, конечно, потрачено много, может экономически это было и неоправдано, но учитывая собственный интерес.... И фотографии этого китайского чуда.(китайцы не при чём, это мы виноваты сами, что такое у них покупаем, могли бы и сами сделать) Задумка может и ничего, но изготовление......
Конденсаторы сетевого фильтра
Конденсаторы контура 2n2 1600вольт
Первичная обмотка
вторичная обмотка
Сообщение отредактировал Mehanikl - Oct 11 2013, 11:37
Mehanikl Ремонт китайского ТВЧ. Нужна помощь! Sep 6 2013, 22:15 khach Схематически нарисуйте блок-схему силовой части и ... Sep 7 2013, 07:29 Mehanikl Фотографию, конечно сделаю (чего-то ступил сразу).... Sep 7 2013, 09:55 khach Цитата(Mehanikl @ Sep 7 2013, 11:55) Пока... Sep 7 2013, 11:17 Mehanikl ЦитатаЭтож какое перенапряжение было в схеме, если... Sep 7 2013, 11:34 Mehanikl Начал рисовать схему.
Пока нарисовал часть с выход... Sep 7 2013, 17:05 HardEgor Верхняя миросхем похожа на сдвоенный таймер NE556. Sep 7 2013, 19:33 Mehanikl Насчёт 556 как-то не особо вяжется.
Зато нижняя 1... Sep 7 2013, 23:41 Mehanikl Продолжил разрисовывать схему.....
Невыясненная ос... Sep 8 2013, 12:44 alex_zhuravlyov может это быть обычная логика на 4 элемента? Sep 8 2013, 13:18 Mehanikl Может. Я вот сейчас подумал, что одновибратор, фор... Sep 8 2013, 13:20 alex_zhuravlyov ну надо попробовать разрисовать эту часть именно к... Sep 8 2013, 13:22 Mehanikl Прочесть там больше точно не удастся.
Сейчас анал... Sep 8 2013, 13:50 alex_zhuravlyov есть еще типа микросхемы одновибраторов, что-то вр... Sep 8 2013, 14:00 Mehanikl Тут получается, что одновибратор сдвоенный явно, т... Sep 8 2013, 14:21 Mehanikl Принцип работы, как я его понимаю, заключается в т... Sep 8 2013, 16:42 alex_zhuravlyov кстати, может это просто сдвоенный триггер? типа H... Sep 8 2013, 17:30 Mehanikl Не похож. 2.12 - точно входы, а 3 и 11 - точно вых... Sep 8 2013, 17:35 vvs Здравствуйте!
Сейчас редко бываю на этом фору... Oct 2 2013, 10:41 Mehanikl Да мне - то собственно установка и не нужна особо,... Oct 5 2013, 16:16 khach Несимметричные платы драйверов- прямая дорога к фе... Oct 5 2013, 16:32 Mehanikl мощность 25квт, остальное сейчас не знаю, как-то н... Oct 5 2013, 16:44 khach Цитата(Mehanikl @ Oct 5 2013, 18:44) мощн... Oct 5 2013, 22:03  НЕХ Цитата(khach @ Oct 6 2013, 02:03) Да, в В... Oct 5 2013, 22:26 Mehanikl Сейчас посмотрел: На частоту ограничения влияет С3... Oct 5 2013, 22:14 Mehanikl Чем дальше, тем интереснее Подключил сегодня чере... Oct 7 2013, 17:42 khach Цитата(Mehanikl @ Oct 7 2013, 19:42) Как ... Oct 8 2013, 08:16  НЕХ Цитата(khach @ Oct 8 2013, 12:16) Что зна... Oct 8 2013, 10:32   khach Цитата(НЕХ @ Oct 8 2013, 12:32) Это означ... Oct 8 2013, 12:07    НЕХ Цитата(khach @ Oct 8 2013, 16:07) Сорри, ... Oct 8 2013, 12:39 Mehanikl Короче, почти успех! С внешним БП воль на 1... Oct 8 2013, 17:58 khach Цитата(Mehanikl @ Oct 8 2013, 19:58) Но е... Oct 8 2013, 18:24 Mehanikl Вот в общем-то набросок силовой части. Так, как у ... Oct 9 2013, 09:40 НЕХ цепочка с диодами стандартная, подключается к мину... Oct 9 2013, 10:18 Mehanikl Там как бы два сложенных вместе кольца - одно ферр... Oct 9 2013, 10:27 НЕХ это ж не виток, а просто охлаждение.
и на схеме эт... Oct 9 2013, 10:34 Mehanikl Охлаждение как-то не вяжется с толщиной подходящих... Oct 9 2013, 10:45 НЕХ Цитата(Mehanikl @ Oct 9 2013, 14:45) Охла... Oct 9 2013, 10:54 Mehanikl Там на плюсовом проводе тоже колечко с датчиком Хо... Oct 9 2013, 13:48 НЕХ Цитата(Mehanikl @ Oct 9 2013, 17:48) Датч... Oct 9 2013, 14:27 Mehanikl Колечки измерения тока в контуре висят на проводе ... Oct 9 2013, 19:02 НЕХ Что ни картинка, то загадка...
А провода 2 продёрн... Oct 9 2013, 20:10 Mehanikl Да не каких загадок - это не два провода, это двой... Oct 10 2013, 08:35 НЕХ Цитата(Mehanikl @ Oct 11 2013, 15:27) Нео... Oct 11 2013, 22:41 НЕХ погляжу, что на родине этих инверторов почитают н... Oct 11 2013, 21:30 Mehanikl Цитата(НЕХ @ Oct 12 2013, 01:30) погляжу,... Oct 11 2013, 23:34 khach Нашелcя вроде патент с этой странной цепью. Смотре... Oct 13 2013, 16:07 НЕХ Цитата(khach @ Oct 13 2013, 20:07) Нашелc... Oct 13 2013, 18:09 Mehanikl Обязательно на этой неделе. Просто занят был (ремо... Oct 20 2013, 22:23 Mehanikl Всю схему я, честно говоря, не осилил, да и смысла... Nov 2 2013, 17:13
