> Нет прерываний от модуля Ethernet.
Oleg_IT
сообщение Oct 8 2013, 08:55
Пользователь №: 5 709
Продолжение работы, которая обсуждалась здесь
Демо плата SK-MLPC2478, приложение EMAC. Отдельный вход Ethernet для этой платы. Формирую ARP запрос, по WireShark вижу, что сообщение в PC приходит и формируется ответ, но прерывания в ARM-е, по приходу данных, нет, прерывания возникают только по отправке данных, данные отправлены, буфер пуст. Где, что посмотреть, проверить почему нет прерываний?
Golikov A.
сообщение Oct 18 2013, 20:50
Пользователь №: 14 454
нет там такого поля 13 бит
есть поле 16 бит, и 3 бита в резерве....
дефайны наше все! Мы же работает на железном уровне, а не кнопки в бездушных программках рисуем%)
Цитата(alx2 @ Oct 18 2013, 15:40) *
Вот поэтому и надо по возможности использовать htnl/nthl для преборазования из формата слов. Если хост little-endian, эти функции будут менять порядок байт в слове. Если хост big-endian - вернут свой аргумент в неизменном виде. Тогда при смене хоста ничего не навернется...
а как они кстати тип хоста узнают? все равно же какой то дефайн ест, или они при инициализации тест делают чтение - записьsm.gif?
alx2
сообщение Oct 19 2013, 12:55
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
В случае нативной сборки (без кросс-компиляции) такие вещи можно узнать на этапе конфигурации (при выполнении скрипта configure). Например в autoconf есть макрос AC_C_BIGENDIAN, который при обнаружении big-endian хоста генерирует дефайн WORDS_BIGENDIAN.
В случае кросс-компиляции, наверное, для каждой target-архитектуры есть набор предопределенных дефайнов (если их не определяет сам компилятор). Можно, наверное, посмотреть, как это сделано, например, в glibc. Сам я специально этим не интересовался.
То есть да, какой-то дефайн наверняка все равно где-то есть, но главное, что это проблема библиотеки (и ее авторов), а не программиста, эту библиотеку использующего. Я как пользователь просто пишу в своем коде ntohl(), и могу не задумываться о том, как оно в коде библиотеки устроено, а могу сосредоточиться на своем собственном коде.
Конечно, если в библиотеке нет htonl/ntohl - тогда да, придется самому делать соответствующие дефайны и потом заботиться об их переопределении в случае смены целевой архитектуры...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
- Oleg_IT   Нет прерываний от модуля Ethernet.   Oct 8 2013, 08:55
- - Golikov A.   мак адрес в емаке есть? задали? правильный?   Oct 8 2013, 09:14
|- - Oleg_IT   Цитата(Golikov A. @ Oct 8 2013, 13:14) ма...   Oct 8 2013, 11:14
- - сарматъ   а айпи адреса правильно обрабатываются?маска сети ...   Oct 8 2013, 13:12
- - Oleg_IT   Маска 255.255.0.0. Попробывал другие варианты прер...   Oct 9 2013, 05:09
- - сарматъ   для начала можно попробывать разрешить прием всех ...   Oct 9 2013, 05:29
|- - Oleg_IT   Цитата(сарматъ @ Oct 9 2013, 09:29) для н...   Oct 9 2013, 06:43
- - сарматъ   для каждого процессора периферия настраивается по ...   Oct 9 2013, 07:05
|- - Oleg_IT   Цитата(сарматъ @ Oct 9 2013, 11:05) для к...   Oct 9 2013, 07:53
- - Oleg_IT   Проблема банальна. При формировании запроса у меня...   Oct 9 2013, 11:40
|- - Golikov A.   Цитата(Oleg_IT @ Oct 9 2013, 15:40) Пробл...   Oct 9 2013, 12:12
- - Oleg_IT   При компиляции можно определить какая система BIG ...   Oct 11 2013, 04:14
- - Golikov A.   скорее всего на этапе создания проекта. У некоторы...   Oct 11 2013, 07:47
|- - сарматъ   Цитата(Golikov A. @ Oct 11 2013, 11:47) д...   Oct 11 2013, 07:48
- - Golikov A.   потому для чего этот формат придумали к примеру К...   Oct 11 2013, 09:07
- - сарматъ   понял спасибо   Oct 11 2013, 09:18
- - Oleg_IT   Потому и нужны какие-то дефайны, по которым опреде...   Oct 11 2013, 09:25
|- - Golikov A.   Цитата(Oleg_IT @ Oct 11 2013, 13:25) Пото...   Oct 11 2013, 09:58
|- - Oleg_IT   Цитата(Golikov A. @ Oct 11 2013, 13:58) н...   Oct 11 2013, 10:29
|- - alx2   Цитата(Oleg_IT @ Oct 11 2013, 15:29) Зако...   Oct 12 2013, 11:05
|- - Oleg_IT   Цитата(alx2 @ Oct 12 2013, 15:05) Располо...   Oct 14 2013, 05:58
- - Golikov A.   меня немного беспокоит слово заголовка в котором л...   Oct 11 2013, 10:53
- - Oleg_IT   По количеству бит там всё правильно 4 длина+6 пуст...   Oct 11 2013, 11:11
- - Golikov A.   union { struct { uint16_t FIN ...   Oct 11 2013, 11:42
- - Golikov A.   ИМХО лучше сделать поле 16 бит, и дефайны с флага...   Oct 14 2013, 18:43
|- - Oleg_IT   Цитата(Golikov A. @ Oct 14 2013, 22:43) И...   Oct 15 2013, 04:41
- - Golikov A.   да тут вроде как мы все ходим вокруг одного и того...   Oct 15 2013, 06:24
- - Oleg_IT   Я вас сходу по флажкам не понял. Переделал, работа...   Oct 15 2013, 08:32
|- - Oleg_IT   Цитата(Oleg_IT @ Oct 15 2013, 12:32) Я ва...   Oct 16 2013, 11:12
|- - alx2   Цитата(Oleg_IT @ Oct 16 2013, 16:12) Пото...   Oct 17 2013, 07:25
|- - Oleg_IT   Цитата(alx2 @ Oct 17 2013, 11:25) Что так...   Oct 17 2013, 08:18
|- - Golikov A.   Цитата(Oleg_IT @ Oct 17 2013, 12:18) Пров...   Oct 17 2013, 17:42
- - Golikov A.   во всех системах Big Enadian не нужен во всех сист...   Oct 15 2013, 11:16
- - Oleg_IT   Самому определять это понятно, а в компиляторе так...   Oct 15 2013, 12:33
|- - mdmitry   Цитата(Oleg_IT @ Oct 15 2013, 16:33) Само...   Oct 15 2013, 13:29
|- - DmitryM   Цитата(Oleg_IT @ Oct 15 2013, 16:33) Само...   Oct 15 2013, 13:36
- - Oleg_IT   Спасибо   Oct 15 2013, 16:26
- - Dron_Gus   http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=hton...3...   Oct 16 2013, 13:57
|- - Oleg_IT   Цитата(Dron_Gus @ Oct 16 2013, 17:57) htt...   Oct 16 2013, 18:13
- - Oleg_IT   Так ни битовые поля, ни работа с флагами задачу не...   Oct 18 2013, 05:20
|- - alx2   Цитата(Oleg_IT @ Oct 18 2013, 10:20) Так ...   Oct 18 2013, 11:40
- - Golikov A.   что - то я видать не понимаю. Я утверждаю что во ...   Oct 18 2013, 06:34
- - Oleg_IT   По факту получается не так, и порядок байт и поряд...   Oct 18 2013, 06:56
- - Golikov A.   да. порядок байт в интернете биг ендиан. порядок ...   Oct 18 2013, 10:18
- - Oleg_IT   Кажется начинаю понимать обстановку. Без дефайнов ...   Oct 18 2013, 12:42
|- - Oleg_IT   Цитата(Golikov A. @ Oct 19 2013, 00:50) н...   Oct 19 2013, 18:22
|- - Golikov A.   Цитата(Oleg_IT @ Oct 19 2013, 22:22) Не п...   Oct 20 2013, 05:06
|- - Oleg_IT   Цитата(Golikov A. @ Oct 20 2013, 09:06) Д...   Oct 20 2013, 09:14
- - Golikov A.   ну как минимум вам мешают 2 вещи 1. это htonl/ntoh...   Oct 20 2013, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:33
