> отладка scmrtos
сарматъ
сообщение Aug 20 2013, 09:32
Пользователь №: 74 463
добрый день
подскажите кто пользуется эклипсом возможно ли нормально отлаживать задачку с scmrtos
у меня в коде на с++ точки остановки криво устанавливаются - остановка происходит не в тех местах где где в эклипсе установлены брекпойнты, при пошаговом исполнении какие то непонятные скачки по коду, при этом в частях написанных на чистом с в этой же задачке отладка проходит нормально
черезназад отлаживать конечно можно но вдруг есть нормальное решение этой проблемы
сарматъ
сообщение Oct 20 2013, 11:09
сравнивая с работающей системой получил что 4d это прерывание ETH
его код
extern "C" void ETH_IRQHandler(void)
    // снимаем флаг прерывания
    ETH_DMAClearITPendingBit(ETH_DMA_IT_R | ETH_DMA_IT_T | ETH_DMA_IT_NIS | ETH_DMA_IT_AIS);
    // прерывание Ethernet
    OS::TISRW isrw;
    JobQueue.push_isr_empty(&c_Eth);
оно вызывается порядка 5000 раз в секунду
JobQueue - очередь заданий как описано в руководстве по ос
OS::channel<TEth*, 20> JobQueue;
метод push_isr_empty
template<typename T, uint16_t Size, typename S>
INLINE void OS::channel<T, Size, S>::push_isr_empty(const T& item)
    TCritSect cs;
    if(!pool.get_count_inline())
    pool.push_back_inline(item);
        resume_all_isr(ConsumersProcessMap);    }
осуществляет вставку объекта в очередь если очередь пустая, я криво этот метод написал?
класс channel буфер модифицированный как обсуждалось тут (добавлены инлайн функции)
ну с другой стороны... разве можно повторно зайти в прерывание не выйдя из него? отладчик показывает что программа спокойно в него входит...
Сообщение отредактировал сарматъ - Oct 20 2013, 11:32
Сергей Борщ
сообщение Oct 20 2013, 16:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Возможно вы списывали значение из регистра в тот момент, когда программа находилась в этом прерывании? Попробуйте поставить точку останова в Idle Task.
- сарматъ   отладка scmrtos   Aug 20 2013, 09:32
- - dxp   Так проблема в поддержке клипсой плюсов при отладк...   Aug 21 2013, 03:04
- - Сергей Борщ   Полагаю, проблема в оптимизации. Ось компилируется...   Aug 21 2013, 05:32
- - сарматъ   проблема не в оси а в системе отладки еклипса плюс...   Aug 21 2013, 06:54
|- - Сергей Борщ   Не вижу у себя таких проблем с отладкой. Да, он ск...   Aug 21 2013, 08:18
- - сарматъ   да я посмотрел код дизасемблера, там все перемешан...   Aug 21 2013, 15:52
- - сарматъ   добрый день, подскажите как правильно использовать...   Sep 22 2013, 06:34
- - сарматъ   продолжаю тему начатую тут платка работает под уп...   Oct 18 2013, 10:49
|- - Сергей Борщ   Здесь я вижу только три возможные проблемы: 1) Пер...   Oct 18 2013, 13:33
- - сарматъ   да в этом месте Кодvoid OS::TKernel:...   Oct 18 2013, 15:50
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Oct 18 2013, 18:50) точк...   Oct 18 2013, 17:54
- - сарматъ   наехал телнетом на опеносд посмотрел значения реги...   Oct 19 2013, 08:23
|- - Сергей Борщ   QUOTE (сарматъ @ Oct 19 2013, 11:23) в ра...   Oct 19 2013, 20:43
- - сарматъ   да,я погорячился, это ICSR, таблица 8.6 из книжки ...   Oct 19 2013, 22:41
- - Сергей Борщ   Тогда, если я ничего не путаю, 4D в младших битах ...   Oct 19 2013, 23:27
- - сарматъ   что то я совсем запутался, короче все сбросил жду ...   Oct 20 2013, 17:15
- - сарматъ   похоже, дело в кривой обработке мною прерываний се...   Oct 23 2013, 12:13
|- - Сергей Борщ   Поздравляю с нахождением причины. Значит чудес не ...   Oct 23 2013, 13:52
- - сарматъ   спасибо   Oct 23 2013, 14:44
|- - AHTOXA   Ура! Я тоже за вас болел   Oct 23 2013, 15:28
- - сарматъ   ))   Oct 23 2013, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
