> Посоветуйте датчик влажности
Kraut
сообщение Feb 10 2013, 07:29
Пользователь №: 74 379
Добрый день!
Посоветуйте датчик относительной влажности воздуха. (преимущественно отечественный)
Питание датчика: 0-36 В. Диапазон измерения: 0-100%.
Точность:
-не более 2,5% при измерении в диапазоне 0-90%;
- не более 5% при измерении в диапазоне 90-100%.
Диапазон температуры: -60...65 С.
Датчик должен быть малогабаритным с небольшим весом.
пай-мальчик
сообщение Oct 20 2013, 16:38
Пользователь №: 78 801
Здравствуйте!
Интересует тот же вопрос, но хотелось бы наоборот - китайский и максимально дешевый датчик, который можно было бы на любительскую метеостанцию в Сибири поставить (от -40 до +40). У многих датчиков (hs1101, hih4030) -40 при высокой влажности считается критическим режимом. Хотелось бы чтобы при -40 был штатным режимом. Точности 5% по уши хватит.
Подключать собираюсь к АЦП 1wire или ноге AVR.
Сообщение отредактировал пай-мальчик - Oct 20 2013, 16:39
Tanya
сообщение Oct 21 2013, 04:08
Пользователь №: 12 883
Цитата(пай-мальчик @ Oct 20 2013, 20:38) *
Здравствуйте!
Ну раз уже так удачно определились, то в конце-концов посмотрите где-нибудь зависимость абсолютного давления водяных паров при отрицательных температурах.
HardEgor
сообщение Oct 21 2013, 05:19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
HIH-4602-A или HIH-4602-С, гарантируют работу до -40 и он реально работает. Но дорого, потому что металлостеклянный корпус.
По рекомендация ВМО(Всемирной метерологической организации) можно измерять до -50 градусов. Хотя при отрицательных температурах рекомендуют использовать давления насыщенного пара над плоской поверхностью льда.
пай-мальчик
сообщение Oct 21 2013, 15:28
Неправда. В pdf-ке точно так же как и на hih-4030 пишут, что в -40С при влажности больше 50% "limited to 50 hours" - что это значит, без понятия. То ли он сломается через 50 часов, то ли бред начнет писать. Мне тогда проще свой hih4030 оставить, хотя и хотелось точных данных.
HardEgor
сообщение Oct 21 2013, 15:50
Из: Tomsk
Приборы выпускаются с 2005 года и предназначены для работы на улице, отказов из-за HIH-4602 не было.
- Kraut   Посоветуйте датчик влажности   Feb 10 2013, 07:29
- - galya   http://www.lionica.ru/dvt-03te.htm   Feb 10 2013, 12:28
|- - Kraut   Цитата(galya @ Feb 10 2013, 15:28) http:/...   Feb 10 2013, 17:35
|- - Tanya   Цитата(Kraut @ Feb 10 2013, 21:35) Не под...   Feb 11 2013, 07:14
|- - Kraut   Цитата(Tanya @ Feb 11 2013, 10:14) Вы сна...   Feb 11 2013, 18:11
- - Alex11   Мы тут искали микросхемы датчиков влажности доволь...   Feb 10 2013, 22:38
- - vladec   От -40 температуры и питании 12В - 48В посмотрите ...   Feb 11 2013, 06:13
|- - Tanya   Цитата(HardEgor @ Oct 21 2013, 09:19) HIH...   Oct 21 2013, 06:32
||- - HardEgor   Тут я бы возразил - имеет важнейшее значение. Ощу...   Oct 21 2013, 08:56
||- - Tanya   Цитата(HardEgor @ Oct 21 2013, 12:56) Тут...   Oct 21 2013, 09:29
|- - Tanya   Цитата(пай-мальчик @ Oct 21 2013, 19...   Oct 22 2013, 09:31
- - Alex11   HTM-B71-H. С ними две сложности - беруться тяжело ...   Oct 20 2013, 17:19
- - Catcatcat   Если просто и недорогой то можно dht11 тут есть о...   Oct 20 2013, 17:50
- - Alex11   Это классно, но просили-то другое. dht11 вообще не...   Oct 20 2013, 23:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
