> ИОН на TL431 + источник тока для него на J-FET
kt368
сообщение Oct 21 2013, 16:11
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Подскажите, получится ли сделать источник опорного напряжения на TL431, но подключив её не через резистор ко входному напряжению, а через источник тока на полевом транзисторе с p-n переходом. В итоге ток, потребляемый ИОН должен практически не зависеть от входного напряжения, тем самым можно будет сделать ИОН, с Uвх=Uвых+0.5...Uвых+10, при этом на нижней границе входного напряжения ток через TL431 не будет сотни микроампер...миллиамперы и, в то же время, на верхней границе входного напряжения ток через TL431 не будет очень большой. Просто хочу сделать на TL431 стабилизатор с Uвых=2.5В и Uвх=3...15В. Получается, что, если принять минимальный ток (при минимальном входном напряжении) в 1 мА (резистор получается 500 Ом), то при максимальном входном напряжении в 15 В, ток через резистор и ТЛ-ку будет 25 мА, т.е. 312 мВт в никуда, хотя можно было б обойтись 12.5 мВт, применив бы стабилизатор тока последовательно с TL431.
Вот схема включения по даташиту:
А вот предлагаемая мною:
По-идее нужно подобрать такой JFET, у которого Iс=1...2 мА при Uзи=0 в диапазоне Uси=0.5...12.5В, причем при изменении Uси ток стока Iс менялся слабо. Такие существуют?
kt368
сообщение Oct 22 2013, 07:01
Да, о нём, о TL431. Короче, ну его нафиг всё это, не стоит это дело и ломаного гроша. Буду ставить не шунтовой референс в таких случаях, у него потребляемый ток практически не зависит от входного напряжения. Типа MAX6102 или же приведённых ув. Plain'ом.
Tanya
сообщение Oct 22 2013, 07:54
Пользователь №: 12 883
Вы бы еще сказали, зачем Вам стабилизатор... Его роль.
- kt368   ИОН на TL431 + источник тока для него на J-FET   Oct 21 2013, 16:11
- - Семин   Вроде раньше на КП303И такие делали, 10ма они дава...   Oct 21 2013, 20:27
- - Plain   К чему всё это? Похоже на лабораторку "скворе...   Oct 21 2013, 20:49
- - kt368   Да я как-то поставил в устройство такой стабилизат...   Oct 22 2013, 05:17
|- - Plain   Цитата(kt368 @ Oct 22 2013, 08:17) я как-...   Oct 22 2013, 06:29
- - Alexashka   Можно использовать current regulator diode (1N5290...   Oct 22 2013, 05:36
- - TSerg   Колхозить - так колхозить Ток через TL меняется о...   Oct 22 2013, 06:25
|- - Alexashka   Цитата(kt368 @ Oct 22 2013, 11:01) ... Бу...   Nov 1 2013, 16:47
- - kt368   Роль стабилизатора - ИОН (Reference) для АЦП микро...   Oct 22 2013, 08:04
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 22 2013, 12:04) Роль с...   Oct 22 2013, 09:21
- - _Pasha   Чёт колхоз похож на недокиббуц. А так: LMx34Z ? Я...   Oct 22 2013, 09:30
- - kt368   Как уже писал, в следующей версии платы буду испол...   Oct 22 2013, 10:10
- - Alexashka   Если роль стабилизатора - референс, то и нужно иск...   Oct 22 2013, 10:59
- - Егоров   Да не референсов, а ИОН - источников опорного напр...   Oct 22 2013, 12:58
|- - terio007   Цитата(Егоров @ Oct 22 2013, 15:58) Да не...   Oct 22 2013, 15:10
|- - Alexashka   Цитата(Егоров @ Oct 22 2013, 16:58) Да не...   Oct 24 2013, 06:47
|- - Егоров   Цитата(Alexashka @ Oct 24 2013, 09:47) ИО...   Oct 28 2013, 21:51
|- - Alexashka   Цитата(Егоров @ Oct 29 2013, 01:51) Для н...   Nov 1 2013, 11:43
- - Егоров   Да чего там редко? Как-то не совсем понимаю это т...   Oct 22 2013, 16:49
|- - terio007   Цитата(Егоров @ Oct 22 2013, 19:49) Вот з...   Oct 23 2013, 08:55
- - Herz   Не надо только увлекаться. В том, что всем известн...   Nov 1 2013, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
