Асинхронный сброс |
Oct 22 2013, 10:15
Пользователь №: 61 682
Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 12:54)  Очень может быть, ведь асинхронный ресет не резиновый - количество глобальных сбросов можно вычитать из даташита.
p.s. наврал с констрейном. set_clock_groups - так правильно Квартус и клоки, и сбросы заводит на глобальные линии, так что их видимо пока хватает. Я попробовал уменьшить частоту со 155 до 145 МГц - при 145 recovery time удовлетворяет требованиям. Получается, что не хватает нескольких сотен пикосекунд. Мне кажется, что возможно задать ограничение на время между снятием сигнала сброса и фронтом клока для триггеров, только вопрос как?
gin Асинхронный сброс Oct 22 2013, 08:06 Shivers У вас один клок в дизайне?
Если несколько, то нужн... Oct 22 2013, 08:24 gin Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 12:24) У ва... Oct 22 2013, 08:31 Timmy Цитата(gin @ Oct 22 2013, 12:06) Всем при... Oct 22 2013, 08:25 Shivers Посмотрите внимательно, возможно вы сброс из одног... Oct 22 2013, 08:34 gin Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 12:34) Посм... Oct 22 2013, 08:47  Bad0512 Цитата(gin @ Oct 22 2013, 17:15) Квартус ... Oct 22 2013, 11:40 Shivers Для борьбы с фанаутом можно попробовать включить д... Oct 22 2013, 11:44 gin Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 15:44) Для ... Oct 22 2013, 12:01 TRILLER Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 15:44) -вык... Oct 22 2013, 12:20 Shivers По идее, это пишется как то так (проверить не на ч... Oct 22 2013, 12:19 gin Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 16:19) По и... Oct 22 2013, 13:29  Bad0512 Цитата(gin @ Oct 22 2013, 20:29) Прописал... Oct 22 2013, 14:50   gin Цитата(Bad0512 @ Oct 22 2013, 18:50) Не г... Oct 23 2013, 06:27    Bad0512 Цитата(gin @ Oct 23 2013, 13:27) Вообще м... Oct 23 2013, 08:29 Shivers Раньше за это специальная галочка отвечала, где то... Oct 22 2013, 12:28 Shivers Да, это проблема. Разброс скорее всего будет, и бо... Oct 23 2013, 06:51 ViKo Да выкинуть ненужные сбросы, и всех делов! Oct 23 2013, 07:37 alexadmin Для меня вообще остается загадкой, как технологиче... Oct 23 2013, 07:54  gin Цитата(alexadmin @ Oct 23 2013, 11:54) Дл... Oct 23 2013, 10:07 Shivers Синхронный сброс предсказуем, это верно. Но что ка... Oct 23 2013, 09:12 Bad0512 Цитата(Shivers @ Oct 23 2013, 16:12) Синх... Oct 23 2013, 09:31 krux ЦитатаНа сколько я помню у Альтуры после завершени... Oct 23 2013, 12:11 Shivers Цитата(krux @ Oct 23 2013, 16:11) И ещё о... Oct 23 2013, 13:49
