> Усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, Каков принцип работы
kt368
сообщение Oct 22 2013, 10:33
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Если не составит труда, можете, пожалуйста, рассказать как работает усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, составленный по данной схеме:
Пытался понять как работает усилитель с регулируемым коэффициентом усиления на К174ПС1, вот из его схемы и дошёл до вышеприведенной, немного упростив. Источник сигнала - V2, нагрузка - R7. усиление регулируется номиналом резистора R4. При 0 кОм - максимальное, при 10 кОм - минимальное. В моделировании все работает, но не могу понять как.
Заранее спасибо.
=AK=
сообщение Oct 22 2013, 11:07
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Усиление регулируется за счет изменения токов дифф. каскадов. В идеале суммарный ток двух диффкаскадов должен оставаться постоянным, а соотношение токов правого и левого каскадов определяет усиление. При равенстве токов суммарное усиление равно нулю, поскольку по сигналу правый и левый каскады работают в противофазе и на выходе их сигналы взаимно вычитаются друг из друга. Когда токи каскадов не равны, то каскад с большим током имеет большее усиление и, соответственно, его сигнал доминирует, чем больше неравенство - тем сильнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 08:12
