> Асинхронный сброс
gin
сообщение Oct 22 2013, 08:06
Пользователь №: 61 682
Всем привет! Возникли вопрсы по реализации асинхронного сброса в проекте. Посмотрел рекомендации Альтеры по этому поводу (http://quartushelp.altera.com/13.0/mergedProjects/verify/da/comp_file_rules_reset_external.htm) и реализовал вторую схему (два триггера на сброс которых приходит внешний асинхронный ресет, на входе D первого - лог. "1", выход первого идет на D вход второго, с выхода второго и берется сигнал для дальнейшего сброса схемы).
Запустил Таймквест - получил отрицательные слаки по recovery time. Насколько это опасно при для корректной работы ПЛИС, и как избавиться от этих слаков? Спасибо.
Сообщение отредактировал gin - Oct 22 2013, 08:07
Shivers
сообщение Oct 22 2013, 12:28
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Раньше за это специальная галочка отвечала, где то в настройках квартуса. Сейчас - не знаю. Гуглите. Вот, например >link<
- gin   Асинхронный сброс   Oct 22 2013, 08:06
- - Shivers   У вас один клок в дизайне? Если несколько, то нужн...   Oct 22 2013, 08:24
|- - gin   Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 12:24) У ва...   Oct 22 2013, 08:31
- - Timmy   Цитата(gin @ Oct 22 2013, 12:06) Всем при...   Oct 22 2013, 08:25
- - Shivers   Посмотрите внимательно, возможно вы сброс из одног...   Oct 22 2013, 08:34
|- - gin   Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 12:34) Посм...   Oct 22 2013, 08:47
- - Shivers   Очень может быть, ведь асинхронный ресет не резино...   Oct 22 2013, 08:54
|- - gin   Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 12:54) Очен...   Oct 22 2013, 10:15
|- - Bad0512   Цитата(gin @ Oct 22 2013, 17:15) Квартус ...   Oct 22 2013, 11:40
- - Shivers   Для борьбы с фанаутом можно попробовать включить д...   Oct 22 2013, 11:44
|- - gin   Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 15:44) Для ...   Oct 22 2013, 12:01
|- - TRILLER   Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 15:44) -вык...   Oct 22 2013, 12:20
- - Shivers   По идее, это пишется как то так (проверить не на ч...   Oct 22 2013, 12:19
|- - gin   Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 16:19) По и...   Oct 22 2013, 13:29
|- - Bad0512   Цитата(gin @ Oct 22 2013, 20:29) Прописал...   Oct 22 2013, 14:50
|- - gin   Цитата(Bad0512 @ Oct 22 2013, 18:50) Не г...   Oct 23 2013, 06:27
|- - Bad0512   Цитата(gin @ Oct 23 2013, 13:27) Вообще м...   Oct 23 2013, 08:29
- - Shivers   Да, это проблема. Разброс скорее всего будет, и бо...   Oct 23 2013, 06:51
- - ViKo   Да выкинуть ненужные сбросы, и всех делов!   Oct 23 2013, 07:37
|- - alexadmin   Для меня вообще остается загадкой, как технологиче...   Oct 23 2013, 07:54
|- - gin   Цитата(alexadmin @ Oct 23 2013, 11:54) Дл...   Oct 23 2013, 10:07
- - Shivers   Синхронный сброс предсказуем, это верно. Но что ка...   Oct 23 2013, 09:12
|- - Bad0512   Цитата(Shivers @ Oct 23 2013, 16:12) Синх...   Oct 23 2013, 09:31
- - krux   ЦитатаНа сколько я помню у Альтуры после завершени...   Oct 23 2013, 12:11
- - Shivers   Цитата(krux @ Oct 23 2013, 16:11) И ещё о...   Oct 23 2013, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:59
