Измерение длительности импульса с точностью до пары наносекунд |
Oct 22 2013, 10:33
Пользователь №: 73 381
Цитата(Белый дед @ Oct 22 2013, 13:44)  При одиночном импульсе точность измерения ограничивается шумами - шумом источника сигнала и шумом измерительного компаратора. 2 нс на первый взгляд - очень сомнительно. Измерения одиночные, но не однократные, а периодичные, т.е. усреднение по n-количеству измерений конечно будет, но суть в том что эта подстройка происходит уже во время работы. А для первых измерений погрешности которые внесут шумы можно учесть программно или не учитывать если они будут в пределах одного-двух 2нсекудных тактов. В принципе можно и частоту счетных импульсов делать 500 МГц, но тут уже посмотрим какую тактовую частоту сделаем для синтезатора. Цитата(_pv @ Oct 22 2013, 14:27)  вражеские: http://www.acam.de/products/time-to-digita...erter/overview/импульсы как часто идут? просто любой даже очень медленный сигма-дельта АЦП сам по себе вполне интегратор даже для совсем коротких импульсов, надо только антиалиасинговый фильтр правильно сделать, а медлительность компенсируется высоким разрешением. например ad7195, на 1КГц имеет шум интеграла одной выборки 0.1нВ*сек, то есть подав импульс на вход такого АЦП (размазав его хорошенько входным фильтром) и просуммировав несколько отсчётов (чтобы и входной и цифровой(4 отсчёта) фильтр устаканился) разрешения будут на порядок выше требуемых, однако отечественных производителей аналогов не подскажу. такая штука не пройдет, иначе все было бы гораздо проще... система должна запускаться с ПЕРВОГО же импульса, и не иметь аналоговой инерциальности, т.е. все обсчеты чисто в цифре и реальном времени... т.е. если измеряемые импульсы резко изменят длительность, система должна тоже среагировать резко, пусть и с первоначальными погрешностями.
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 22 2013, 10:35
Oct 22 2013, 11:27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Quantum1 @ Oct 22 2013, 17:33)  Измерения одиночные, но не однократные, а периодичные.
сигма-дельта АЦП ... такая штука не пройдет, иначе все было бы гораздо проще... система должна запускаться с ПЕРВОГО же импульса, и не иметь аналоговой инерциальности, т.е. все обсчеты чисто в цифре и реальном времени... т.е. если измеряемые импульсы резко изменят длительность, система должна тоже среагировать резко, пусть и с первоначальными погрешностями. какая периодичность импульсов? сколько максимум времени есть после спада импульса, до того момента как надо выдать измеренную длительность в цифре?
Oct 22 2013, 12:05
Цитата(_pv @ Oct 22 2013, 15:27)  какая периодичность импульсов? сколько максимум времени есть после спада импульса, до того момента как надо выдать измеренную длительность в цифре? Длительность импульсов 500нс - 4 мкс, период 50 мкс - 2 мс... Выдать результат конечно чем раньше тем лучше, так как в системе несколько каналов, если это будет чисто работа АЦП т.е. процессор в это время свободен, то приемлемым будет 5 мкс, удовлетворительным 10мкс, т.е. это время от конца измеряемого импульса и до конца расчета процом длинны импульса. Но тут уже зависит будем ли мы пользоваться бортовым АЦП процессора или внешним многоканальным итд... Цитата(rudy_b @ Oct 22 2013, 15:20)  Делается просто, стандартный конвертор время-время.
Исходно разряженный конденсатор заряжается постоянным большим током во время импульса и разряжается постоянным малым током после него до нуля. Время разряда измеряется счетом числа импульсов.
Длительность импульса равна длительности разряда деленной на соотношение зарядного и разрядного токов. Причем разряд не обязательно начинать сразу по концу импульса, можно немного подождать и присинхронизироваться к генератору заполняющих импульсов. Точность 2 нс в данных условиях получить несложно, поскольку импульсы длинные и начальная нелинейность такого конвертера не будет мешать.
Можно и точнее, но тогда лучше делать периодическую калибровку конвертера по импульсам стандартной длины от кварцевого генератора. А есть ли примеры конкретных реализаций? на мой взгляд тут только источники стабильного тока требуемой точности(большого и малого) задачка не тривиальная. Цитата(rx3apf @ Oct 22 2013, 15:20)  Нет, под "головой" я подразумевал время от фронта исходного импульса до фронта счетного, а под "хвостом" - от спада исходного опять же до фронта счетного. Вот эти дельты (в пределах одного периода счетного) и надо преобразовать интерполяторами, а "тело" будет целое число "счетных" импульсов импульсов. А вот чтобы не было неоднозначности в районе фронта, в обсуждаемой теме и было сделано, что длина преобразовываемого импульса не 0...1T, а 1...2T. понял первую часть, про 0...1T, а 1...2T к сожалению не ясно. У нас есть небольшая поблажка, начало измеряемого импульса ВСЕГДА совпадает с тактовым - т.е. тактовый измеряемый и запускает... но конец не известен.
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 22 2013, 12:05
Oct 22 2013, 12:31
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(Quantum1 @ Oct 22 2013, 16:05)  А есть ли примеры конкретных реализаций? на мой взгляд тут только источники стабильного тока требуемой точности(большого и малого) задачка не тривиальная. Готовых схем на современной элементной база под вашу задачу у меня нет (хотя, наверное, можно поискать в инете, например тут все описано), но все стандартно, хотя и требует аккуратности. Коммутаторы тока - дифкаскады на полевиках, источники тока - типовые, ключи - тоже полевики, компаратор - желательно с FET входом. Следить следует только за стабильностью, при наличии проца калибровка тривиальна. Но если не любите точный аналог - возьмите готовую цифру. Тут есть хорошие детали полностью перекрывающие ваши потребности. Но, увы, недешевые. P.S. Да, уже появился русский сайт.
Oct 22 2013, 16:07
Цитата(rudy_b @ Oct 22 2013, 16:31)  Готовых схем на современной элементной база под вашу задачу у меня нет (хотя, наверное, можно поискать в инете, например тут все описано), но все стандартно, хотя и требует аккуратности. Коммутаторы тока - дифкаскады на полевиках, источники тока - типовые, ключи - тоже полевики, компаратор - желательно с FET входом. Следить следует только за стабильностью, при наличии проца калибровка тривиальна. Но если не любите точный аналог - возьмите готовую цифру. Тут есть хорошие детали полностью перекрывающие ваши потребности. Но, увы, недешевые. P.S. Да, уже появился русский сайт. конечно измерители времени штука шикарная для данной задачи, но к сожалению импортные детали использовать в разработке нельзя, тем более у них нет нужного температурного диапазона
Quantum1 Измерение длительности импульса с точностью до пары наносекунд Oct 22 2013, 08:57 dxp 1. Существуют специализированные микросхемы-измери... Oct 22 2013, 09:36 Quantum1 Цитата(dxp @ Oct 22 2013, 13:36) 1. Сущес... Oct 22 2013, 10:02  _pv Цитата(Quantum1 @ Oct 22 2013, 17:02) Да... Oct 22 2013, 10:27       Quantum1 Цитата(rudy_b @ Oct 22 2013, 20:22) Про о... Oct 22 2013, 16:33  sifadin Цитата(Quantum1 @ Oct 22 2013, 14:33) так... Oct 23 2013, 19:41 rx3apf На cqham.ru подобную тему обсуждали и было предлож... Oct 22 2013, 10:34 Quantum1 Цитата(rx3apf @ Oct 22 2013, 14:34) На cq... Oct 22 2013, 10:50 rx3apf За 400 nS (минимальная длина импульса минус цикл ... Oct 22 2013, 10:56 Quantum1 Цитата(rx3apf @ Oct 22 2013, 14:56) За 40... Oct 22 2013, 11:13 zzzzzzzz Токмо, чтобы вы посмеялись:
если деньги и время е... Oct 22 2013, 11:08 rx3apf Нет, под "головой" я подразумевал время... Oct 22 2013, 11:20 rudy_b Делается просто, стандартный конвертор время-время... Oct 22 2013, 11:20 rx3apf 0.05%. Можно, да. Но вот на счет "несложно... Oct 22 2013, 11:27 rudy_b 0.5% (50 псек) мы делали еще лет 30 назад, когда ф... Oct 22 2013, 11:53 rx3apf Тогда еще проще, измеряем только "хвост... Oct 22 2013, 12:15 rudy_b Может для войны и делается, но по 10-кратной цене ... Oct 22 2013, 17:01 Quantum1 Цитата(rudy_b @ Oct 22 2013, 21:01) Может... Oct 22 2013, 17:16  Plain Цитата(Quantum1 @ Oct 22 2013, 20:16) дав... Oct 23 2013, 07:30 rudy_b Да, в общем, неинтересно. Искусственное ограничени... Oct 22 2013, 18:40 Quantum1 Цитата(rudy_b @ Oct 22 2013, 22:40) Да, в... Oct 22 2013, 19:01  rudy_b Цитата(Quantum1 @ Oct 22 2013, 23:01) ...... Oct 22 2013, 19:42   Quantum1 Цитата(rudy_b @ Oct 22 2013, 23:42) Ну еж... Oct 23 2013, 04:28    rudy_b Цитата(Quantum1 @ Oct 23 2013, 08:28) 597... Oct 23 2013, 13:56     Quantum1 Цитата(rudy_b @ Oct 23 2013, 17:56) Назва... Oct 23 2013, 17:06      rudy_b Цитата(Quantum1 @ Oct 23 2013, 21:06) Вот... Oct 23 2013, 17:45       Quantum1 Цитата(rudy_b @ Oct 23 2013, 21:45) Не пу... Oct 23 2013, 18:44      net Цитата(net @ Oct 23 2013, 09:17) *
на сайте продае... Oct 24 2013, 06:05 Alex11 Как-то оказывается, что если, устройство действите... Oct 22 2013, 19:06 Quantum1 Цитата(Alex11 @ Oct 22 2013, 23:06) Как-т... Oct 22 2013, 19:19 net QUOTE (Quantum1 @ Oct 22 2013, 12:57) точ... Oct 23 2013, 04:57 Quantum1 Цитата(net @ Oct 23 2013, 08:57) К1897АИ1... Oct 23 2013, 05:01  net QUOTE (Quantum1 @ Oct 23 2013, 09:01) да,... Oct 23 2013, 05:17 rudy_b Т.е. технические параметры этой замечательной дета... Oct 23 2013, 19:41 Белый дед Немного не в тему. Плохо не только у нас.
Когда-то... Oct 24 2013, 07:35 VCO Цитата(Белый дед @ Oct 24 2013, 10:35) Не... Oct 24 2013, 09:54 rudy_b Чтобы понять, откуда у Пульсара такие цены и каков... Oct 24 2013, 11:13 zzzzzzzz Есть ещё такой алгоритм для рассыпухи:
Делается с... Oct 24 2013, 12:05 VCO Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 15:05) Воб... Oct 24 2013, 12:32 Victor® Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 15:05) Ест... Oct 24 2013, 13:18 rudy_b Нониус конечно можно сделать нормально, но только ... Oct 24 2013, 13:19 Victor® Цитата(rudy_b @ Oct 24 2013, 16:19) Нониу... Oct 24 2013, 13:34 zzzzzzzz Какая-то упорная забывчивость про требование ТС на... Oct 24 2013, 13:36 Victor® Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 16:36) Как... Oct 24 2013, 13:45  zzzzzzzz Цитата(Victor® @ Oct 24 2013, 16:45) Ну т... Oct 24 2013, 13:47   Victor® Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 16:47) А е... Oct 24 2013, 14:10    zzzzzzzz Цитата(Victor® @ Oct 24 2013, 17:10) Не в... Oct 24 2013, 14:29 rudy_b Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 17:36) А с... Oct 24 2013, 13:54  zzzzzzzz Цитата(rudy_b @ Oct 24 2013, 16:54) Мы де... Oct 24 2013, 14:09   rudy_b Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 18:09) Ну,... Oct 24 2013, 14:41    zzzzzzzz Цитата(rudy_b @ Oct 24 2013, 17:41) Предс... Oct 24 2013, 14:49     Victor® Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 17:49) Жиз... Oct 24 2013, 18:32 net QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 17:36) Но,... Oct 25 2013, 05:54  zzzzzzzz Цитата(net @ Oct 25 2013, 08:54) хотелось... Oct 25 2013, 07:15   net QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 11:15) Это... Oct 25 2013, 07:39 rudy_b Для 2 нс ЭСЛ не нужен. У стандартной ПЛИС стоят вх... Oct 24 2013, 13:46 zzzzzzzz Вообще-то, посчитать\спрогнозировать ошибку... Oct 25 2013, 07:55 net QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 11:55) Воо... Oct 25 2013, 08:30  zzzzzzzz Цитата(net @ Oct 25 2013, 11:30) опора - ... Oct 25 2013, 08:43   net QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 12:43) Изм... Oct 25 2013, 08:46    zzzzzzzz Цитата(net @ Oct 25 2013, 11:46) в зелено... Oct 25 2013, 08:51     net QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 12:51) Вы ... Oct 25 2013, 09:18 zzzzzzzz Порядок полноценного ОКР 1е7 р. Плюс-минус процент... Oct 25 2013, 09:27 net QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 13:27) Пор... Oct 25 2013, 09:48  zzzzzzzz Цитата(net @ Oct 25 2013, 12:48) 10000000... Oct 25 2013, 09:57   net QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 13:57) Пох... Oct 25 2013, 10:11 ViKo моё Oct 25 2013, 10:00 VCO Цитата(ViKo @ Oct 25 2013, 13:00) моё
В... Oct 25 2013, 11:02  ViKo Цитата(VCO @ Oct 25 2013, 14:02) Специаль... Oct 25 2013, 11:34   VCO Цитата(ViKo @ Oct 25 2013, 14:34) Замечу,... Oct 25 2013, 12:15    ViKo Цитата(VCO @ Oct 25 2013, 15:15) Ну что т... Oct 25 2013, 12:46     net QUOTE (ViKo @ Oct 25 2013, 16:46) АЦП. У ... Oct 25 2013, 13:02      ViKo Цитата(net @ Oct 25 2013, 16:02) надо все... Oct 25 2013, 13:30       net QUOTE (ViKo @ Oct 25 2013, 17:30) Мне не ... Oct 25 2013, 13:47        ViKo Цитата(net @ Oct 25 2013, 16:47) зачем то... Oct 25 2013, 13:56         net QUOTE (ViKo @ Oct 25 2013, 17:56) Как зач... Oct 25 2013, 17:22 rudy_b Цитата(ViKo @ Oct 25 2013, 14:00) моё
С... Oct 25 2013, 13:29 rudy_b Для net - посмотрите этот вариант. Oct 25 2013, 14:44 net QUOTE (rudy_b @ Oct 25 2013, 18:44) Для n... Oct 28 2013, 10:21 Quantum1 Спасибо огромное всем кто адекватно отнёсся к вопр... Oct 25 2013, 17:14 zzzzzzzz Цитата(Quantum1 @ Oct 25 2013, 20:14) ...... Oct 25 2013, 17:34 rudy_b Я говорил про принцип, а не про конкретную реализа... Oct 28 2013, 11:29 net QUOTE (rudy_b @ Oct 28 2013, 15:29) Я гов... Oct 28 2013, 12:56 ViKo Цитата(rudy_b @ Oct 28 2013, 14:29) Да и ... Oct 29 2013, 08:06  net QUOTE (ViKo @ Oct 29 2013, 12:06) А если ... Oct 29 2013, 08:55 rudy_b Да и я спорить не буду, вольному - воля. Oct 28 2013, 14:29 rudy_b Старт и стоп - независимые каналы.
Пропуск период... Oct 29 2013, 10:23 ViKo Цитата(rudy_b @ Oct 29 2013, 13:23) Старт... Oct 29 2013, 11:04 rudy_b Старт и стоп - это два одинаковых независимых друг... Oct 29 2013, 12:56 ViKo Спасибо... заброшу идею в копилку...
Я, как и net,... Oct 29 2013, 13:25 net QUOTE (ViKo @ Oct 29 2013, 17:25) Спасибо... Oct 29 2013, 17:37 rudy_b При работе по двум фронтам ошибок просто нет, точн... Oct 29 2013, 16:38 ViKo Неправильный результат - это моё, программное. Диа... Oct 29 2013, 18:00
2 страниц
1 2 >
