> Измерение длительности импульса с точностью до пары наносекунд
Quantum1
сообщение Oct 22 2013, 08:57
Пользователь №: 73 381
Приветствую сей форум!
Собственно задача такова, требуется точно измерить длительность (не менее 500 нс и не более 4мкс) одиночного импульса с точностью до 2ух наносекунд, и на основании этих измерений процессор задает частоту работы синтезатора частот, и все это счастье на отечественной комплектации*)
Если с синтезатором частот все хорошо - есть всякие 1508ПЛхх, которые можно тактировать 1ГГц, то с измерением все не так радужно... Вся задача по сути сводится к счету импульсов частотой 1 ГГц. И тут красивых решений я пока не могу выдать. Может есть у кого-нибудь опыт решения похожих задач?
Спасибо!
Белый дед
сообщение Oct 22 2013, 09:44
Пользователь №: 48 727
При одиночном импульсе точность измерения ограничивается шумами - шумом источника сигнала и шумом измерительного компаратора.
2 нс на первый взгляд - очень сомнительно.
Quantum1
сообщение Oct 22 2013, 10:33
Измерения одиночные, но не однократные, а периодичные, т.е. усреднение по n-количеству измерений конечно будет, но суть в том что эта подстройка происходит уже во время работы. А для первых измерений погрешности которые внесут шумы можно учесть программно или не учитывать если они будут в пределах одного-двух 2нсекудных тактов. В принципе можно и частоту счетных импульсов делать 500 МГц, но тут уже посмотрим какую тактовую частоту сделаем для синтезатора.
Цитата(_pv @ Oct 22 2013, 14:27) *
вражеские: http://www.acam.de/products/time-to-digita...erter/overview/
импульсы как часто идут?
просто любой даже очень медленный сигма-дельта АЦП сам по себе вполне интегратор даже для совсем коротких импульсов, надо только антиалиасинговый фильтр правильно сделать, а медлительность компенсируется высоким разрешением.
например ad7195, на 1КГц имеет шум интеграла одной выборки 0.1нВ*сек,
то есть подав импульс на вход такого АЦП (размазав его хорошенько входным фильтром) и просуммировав несколько отсчётов (чтобы и входной и цифровой(4 отсчёта) фильтр устаканился) разрешения будут на порядок выше требуемых, однако отечественных производителей аналогов не подскажу.
такая штука не пройдет, иначе все было бы гораздо проще... система должна запускаться с ПЕРВОГО же импульса, и не иметь аналоговой инерциальности, т.е. все обсчеты чисто в цифре и реальном времени... т.е. если измеряемые импульсы резко изменят длительность, система должна тоже среагировать резко, пусть и с первоначальными погрешностями.
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 22 2013, 10:35
_pv
сообщение Oct 22 2013, 11:27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Quantum1 @ Oct 22 2013, 17:33) *
Измерения одиночные, но не однократные, а периодичные.
сигма-дельта АЦП
какая периодичность импульсов? сколько максимум времени есть после спада импульса, до того момента как надо выдать измеренную длительность в цифре?
Quantum1
сообщение Oct 22 2013, 12:05
Длительность импульсов 500нс - 4 мкс, период 50 мкс - 2 мс...
Выдать результат конечно чем раньше тем лучше, так как в системе несколько каналов, если это будет чисто работа АЦП т.е. процессор в это время свободен, то приемлемым будет 5 мкс, удовлетворительным 10мкс, т.е. это время от конца измеряемого импульса и до конца расчета процом длинны импульса.
Но тут уже зависит будем ли мы пользоваться бортовым АЦП процессора или внешним многоканальным итд...
Цитата(rudy_b @ Oct 22 2013, 15:20) *
Делается просто, стандартный конвертор время-время.
Исходно разряженный конденсатор заряжается постоянным большим током во время импульса и разряжается постоянным малым током после него до нуля. Время разряда измеряется счетом числа импульсов.
Длительность импульса равна длительности разряда деленной на соотношение зарядного и разрядного токов. Причем разряд не обязательно начинать сразу по концу импульса, можно немного подождать и присинхронизироваться к генератору заполняющих импульсов. Точность 2 нс в данных условиях получить несложно, поскольку импульсы длинные и начальная нелинейность такого конвертера не будет мешать.
Можно и точнее, но тогда лучше делать периодическую калибровку конвертера по импульсам стандартной длины от кварцевого генератора.
А есть ли примеры конкретных реализаций? на мой взгляд тут только источники стабильного тока требуемой точности(большого и малого) задачка не тривиальная.
Цитата(rx3apf @ Oct 22 2013, 15:20) *
Нет, под "головой" я подразумевал время от фронта исходного импульса до фронта счетного, а под "хвостом" - от спада исходного опять же до фронта счетного. Вот эти дельты (в пределах одного периода счетного) и надо преобразовать интерполяторами, а "тело" будет целое число "счетных" импульсов импульсов. А вот чтобы не было неоднозначности в районе фронта, в обсуждаемой теме и было сделано, что длина преобразовываемого импульса не 0...1T, а 1...2T.
понял первую часть, про 0...1T, а 1...2T к сожалению не ясно.
У нас есть небольшая поблажка, начало измеряемого импульса ВСЕГДА совпадает с тактовым - т.е. тактовый измеряемый и запускает... но конец не известен.
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 22 2013, 12:05
rudy_b
сообщение Oct 22 2013, 12:31
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Готовых схем на современной элементной база под вашу задачу у меня нет (хотя, наверное, можно поискать в инете, например тут все описано), но все стандартно, хотя и требует аккуратности. Коммутаторы тока - дифкаскады на полевиках, источники тока - типовые, ключи - тоже полевики, компаратор - желательно с FET входом. Следить следует только за стабильностью, при наличии проца калибровка тривиальна.
Но если не любите точный аналог - возьмите готовую цифру. Тут есть хорошие детали полностью перекрывающие ваши потребности. Но, увы, недешевые.
P.S. Да, уже появился русский сайт.
Quantum1
сообщение Oct 22 2013, 16:07
конечно измерители времени штука шикарная для данной задачи, но к сожалению импортные детали использовать в разработке нельзя, тем более у них нет нужного температурного диапазона
rudy_b
сообщение Oct 22 2013, 16:22
Из: Питер
Про отечественных детали вообще говорить не стоит, нет их и не будет. А на том браке, который носит это имя вообще ничего делать нельзя, проверено неоднократно.
Quantum1
сообщение Oct 22 2013, 16:33
тут с вами категорически не согласен. для войны много чего хорошего делается. конечно же далеко не все что нужно, но при отсутствии лени, брендофильной предвзятости и грамотном подходе можно делать отличные вещи.
- Quantum1   Измерение длительности импульса с точностью до пары наносекунд   Oct 22 2013, 08:57
- - dxp   1. Существуют специализированные микросхемы-измери...   Oct 22 2013, 09:36
|- - Quantum1   Цитата(dxp @ Oct 22 2013, 13:36) 1. Сущес...   Oct 22 2013, 10:02
|- - _pv   Цитата(Quantum1 @ Oct 22 2013, 17:02) Да...   Oct 22 2013, 10:27
|- - sifadin   Цитата(Quantum1 @ Oct 22 2013, 14:33) так...   Oct 23 2013, 19:41
- - rx3apf   На cqham.ru подобную тему обсуждали и было предлож...   Oct 22 2013, 10:34
|- - Quantum1   Цитата(rx3apf @ Oct 22 2013, 14:34) На cq...   Oct 22 2013, 10:50
- - rx3apf   За 400 nS (минимальная длина импульса минус цикл ...   Oct 22 2013, 10:56
|- - Quantum1   Цитата(rx3apf @ Oct 22 2013, 14:56) За 40...   Oct 22 2013, 11:13
- - zzzzzzzz   Токмо, чтобы вы посмеялись: если деньги и время е...   Oct 22 2013, 11:08
- - rx3apf   Нет, под "головой" я подразумевал время...   Oct 22 2013, 11:20
- - rudy_b   Делается просто, стандартный конвертор время-время...   Oct 22 2013, 11:20
- - rx3apf   0.05%. Можно, да. Но вот на счет "несложно...   Oct 22 2013, 11:27
- - rudy_b   0.5% (50 псек) мы делали еще лет 30 назад, когда ф...   Oct 22 2013, 11:53
- - rx3apf   Тогда еще проще, измеряем только "хвост...   Oct 22 2013, 12:15
- - rudy_b   Может для войны и делается, но по 10-кратной цене ...   Oct 22 2013, 17:01
|- - Quantum1   Цитата(rudy_b @ Oct 22 2013, 21:01) Может...   Oct 22 2013, 17:16
|- - Plain   Цитата(Quantum1 @ Oct 22 2013, 20:16) дав...   Oct 23 2013, 07:30
- - rudy_b   Да, в общем, неинтересно. Искусственное ограничени...   Oct 22 2013, 18:40
|- - Quantum1   Цитата(rudy_b @ Oct 22 2013, 22:40) Да, в...   Oct 22 2013, 19:01
|- - rudy_b   Цитата(Quantum1 @ Oct 22 2013, 23:01) ......   Oct 22 2013, 19:42
|- - Quantum1   Цитата(rudy_b @ Oct 22 2013, 23:42) Ну еж...   Oct 23 2013, 04:28
|- - rudy_b   Цитата(Quantum1 @ Oct 23 2013, 08:28) 597...   Oct 23 2013, 13:56
|- - Quantum1   Цитата(rudy_b @ Oct 23 2013, 17:56) Назва...   Oct 23 2013, 17:06
|- - rudy_b   Цитата(Quantum1 @ Oct 23 2013, 21:06) Вот...   Oct 23 2013, 17:45
||- - Quantum1   Цитата(rudy_b @ Oct 23 2013, 21:45) Не пу...   Oct 23 2013, 18:44
|- - net   Цитата(net @ Oct 23 2013, 09:17) * на сайте продае...   Oct 24 2013, 06:05
- - Alex11   Как-то оказывается, что если, устройство действите...   Oct 22 2013, 19:06
|- - Quantum1   Цитата(Alex11 @ Oct 22 2013, 23:06) Как-т...   Oct 22 2013, 19:19
- - net   QUOTE (Quantum1 @ Oct 22 2013, 12:57) точ...   Oct 23 2013, 04:57
|- - Quantum1   Цитата(net @ Oct 23 2013, 08:57) К1897АИ1...   Oct 23 2013, 05:01
|- - net   QUOTE (Quantum1 @ Oct 23 2013, 09:01) да,...   Oct 23 2013, 05:17
- - rudy_b   Т.е. технические параметры этой замечательной дета...   Oct 23 2013, 19:41
- - Белый дед   Немного не в тему. Плохо не только у нас. Когда-то...   Oct 24 2013, 07:35
|- - VCO   Цитата(Белый дед @ Oct 24 2013, 10:35) Не...   Oct 24 2013, 09:54
- - rudy_b   Чтобы понять, откуда у Пульсара такие цены и каков...   Oct 24 2013, 11:13
- - zzzzzzzz   Есть ещё такой алгоритм для рассыпухи: Делается с...   Oct 24 2013, 12:05
|- - VCO   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 15:05) Воб...   Oct 24 2013, 12:32
|- - Victor®   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 15:05) Ест...   Oct 24 2013, 13:18
- - rudy_b   Нониус конечно можно сделать нормально, но только ...   Oct 24 2013, 13:19
|- - Victor®   Цитата(rudy_b @ Oct 24 2013, 16:19) Нониу...   Oct 24 2013, 13:34
- - zzzzzzzz   Какая-то упорная забывчивость про требование ТС на...   Oct 24 2013, 13:36
|- - Victor®   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 16:36) Как...   Oct 24 2013, 13:45
||- - zzzzzzzz   Цитата(Victor® @ Oct 24 2013, 16:45) Ну т...   Oct 24 2013, 13:47
||- - Victor®   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 16:47) А е...   Oct 24 2013, 14:10
||- - zzzzzzzz   Цитата(Victor® @ Oct 24 2013, 17:10) Не в...   Oct 24 2013, 14:29
|- - rudy_b   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 17:36) А с...   Oct 24 2013, 13:54
||- - zzzzzzzz   Цитата(rudy_b @ Oct 24 2013, 16:54) Мы де...   Oct 24 2013, 14:09
||- - rudy_b   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 18:09) Ну,...   Oct 24 2013, 14:41
||- - zzzzzzzz   Цитата(rudy_b @ Oct 24 2013, 17:41) Предс...   Oct 24 2013, 14:49
||- - Victor®   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 17:49) Жиз...   Oct 24 2013, 18:32
|- - net   QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 17:36) Но,...   Oct 25 2013, 05:54
|- - zzzzzzzz   Цитата(net @ Oct 25 2013, 08:54) хотелось...   Oct 25 2013, 07:15
|- - net   QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 11:15) Это...   Oct 25 2013, 07:39
- - rudy_b   Для 2 нс ЭСЛ не нужен. У стандартной ПЛИС стоят вх...   Oct 24 2013, 13:46
- - zzzzzzzz   Вообще-то, посчитать\спрогнозировать ошибку...   Oct 25 2013, 07:55
|- - net   QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 11:55) Воо...   Oct 25 2013, 08:30
|- - zzzzzzzz   Цитата(net @ Oct 25 2013, 11:30) опора - ...   Oct 25 2013, 08:43
|- - net   QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 12:43) Изм...   Oct 25 2013, 08:46
|- - zzzzzzzz   Цитата(net @ Oct 25 2013, 11:46) в зелено...   Oct 25 2013, 08:51
|- - net   QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 12:51) Вы ...   Oct 25 2013, 09:18
- - zzzzzzzz   Порядок полноценного ОКР 1е7 р. Плюс-минус процент...   Oct 25 2013, 09:27
|- - net   QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 13:27) Пор...   Oct 25 2013, 09:48
|- - zzzzzzzz   Цитата(net @ Oct 25 2013, 12:48) 10000000...   Oct 25 2013, 09:57
|- - net   QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 13:57) Пох...   Oct 25 2013, 10:11
- - ViKo   моё   Oct 25 2013, 10:00
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Oct 25 2013, 13:00) моё В...   Oct 25 2013, 11:02
||- - ViKo   Цитата(VCO @ Oct 25 2013, 14:02) Специаль...   Oct 25 2013, 11:34
||- - VCO   Цитата(ViKo @ Oct 25 2013, 14:34) Замечу,...   Oct 25 2013, 12:15
||- - ViKo   Цитата(VCO @ Oct 25 2013, 15:15) Ну что т...   Oct 25 2013, 12:46
||- - net   QUOTE (ViKo @ Oct 25 2013, 16:46) АЦП. У ...   Oct 25 2013, 13:02
||- - ViKo   Цитата(net @ Oct 25 2013, 16:02) надо все...   Oct 25 2013, 13:30
||- - net   QUOTE (ViKo @ Oct 25 2013, 17:30) Мне не ...   Oct 25 2013, 13:47
||- - ViKo   Цитата(net @ Oct 25 2013, 16:47) зачем то...   Oct 25 2013, 13:56
||- - net   QUOTE (ViKo @ Oct 25 2013, 17:56) Как зач...   Oct 25 2013, 17:22
|- - rudy_b   Цитата(ViKo @ Oct 25 2013, 14:00) моё С...   Oct 25 2013, 13:29
- - rudy_b   Для net - посмотрите этот вариант.   Oct 25 2013, 14:44
|- - net   QUOTE (rudy_b @ Oct 25 2013, 18:44) Для n...   Oct 28 2013, 10:21
- - Quantum1   Спасибо огромное всем кто адекватно отнёсся к вопр...   Oct 25 2013, 17:14
|- - zzzzzzzz   Цитата(Quantum1 @ Oct 25 2013, 20:14) ......   Oct 25 2013, 17:34
- - rudy_b   Я говорил про принцип, а не про конкретную реализа...   Oct 28 2013, 11:29
|- - net   QUOTE (rudy_b @ Oct 28 2013, 15:29) Я гов...   Oct 28 2013, 12:56
|- - ViKo   Цитата(rudy_b @ Oct 28 2013, 14:29) Да и ...   Oct 29 2013, 08:06
|- - net   QUOTE (ViKo @ Oct 29 2013, 12:06) А если ...   Oct 29 2013, 08:55
- - rudy_b   Да и я спорить не буду, вольному - воля.   Oct 28 2013, 14:29
- - rudy_b   Старт и стоп - независимые каналы. Пропуск период...   Oct 29 2013, 10:23
|- - ViKo   Цитата(rudy_b @ Oct 29 2013, 13:23) Старт...   Oct 29 2013, 11:04
- - rudy_b   Старт и стоп - это два одинаковых независимых друг...   Oct 29 2013, 12:56
- - ViKo   Спасибо... заброшу идею в копилку... Я, как и net,...   Oct 29 2013, 13:25
|- - net   QUOTE (ViKo @ Oct 29 2013, 17:25) Спасибо...   Oct 29 2013, 17:37
- - rudy_b   При работе по двум фронтам ошибок просто нет, точн...   Oct 29 2013, 16:38
- - ViKo   Неправильный результат - это моё, программное. Диа...   Oct 29 2013, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
