> Проблемы с приемом данных по SPI на STM32F4 Discovery
codebreaker7
сообщение Oct 15 2013, 07:47
Пользователь №: 78 732
Пытаюсь получить данные с другого устройства по SPI на STM32F4 Discovery. Для начала отправляю по 1 байту. Первый приходит нормально, следующие - неправильно. Причем полученные данные выглядят следующим образом: для 1 - 0x81, для 0x47 - 0xC7, т.е. появляется 1 в начале. Результат приема смотрю в DMA. При попытке передать большее количество байт видно, что не все приходит, например, передано 10 байт, а в памяти только 6 или 7.
Передача ведется на частоте 1 МГц.
CODE
void init(void) {
GPIO_InitTypeDef gpio_init;
SPI_InitTypeDef spi_init;
DMA_InitTypeDef dma_init;
NVIC_InitTypeDef nvic_init;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
gpio_init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
gpio_init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
gpio_init.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
gpio_init.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
gpio_init.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &gpio_init);
gpio_init.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
gpio_init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; //NSS
nvic_init.NVIC_IRQChannel = SPI2_IRQn;
nvic_init.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
nvic_init.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
nvic_init.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_Init(&nvic_init);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
SPI_StructInit(&spi_init);
spi_init.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;
spi_init.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
spi_init.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
spi_init.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
spi_init.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
spi_init.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard;
SPI_Init(SPI2, &spi_init);
SPI_DMACmd(SPI2, SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE);
SPI_NSSInternalSoftwareConfig(SPI2, SPI_NSSInternalSoft_Reset);
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_SPI2);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_SPI2);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_SPI2);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);
DMA_DeInit(DMA1_Stream3);
dma_init.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
dma_init.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
dma_init.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
dma_init.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
dma_init.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
dma_init.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&data;
dma_init.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
dma_init.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
dma_init.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
dma_init.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(SPI2_BASE + 0x0C);
dma_init.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
dma_init.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
dma_init.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_Init(DMA1_Stream3, &dma_init);
DMA_Cmd(DMA1_Stream3, ENABLE);
В чем может быть ошибка?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 15 2013, 13:06
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Oct 22 2013, 16:51
Пользователь №: 14 454
ну полярность клока выбрали,
теперь фронт защелки покрутите...
- codebreaker7   Проблемы с приемом данных по SPI на STM32F4 Discovery   Oct 15 2013, 07:47
- - adnega   Цитата(codebreaker7 @ Oct 15 2013, 11:47)...   Oct 15 2013, 13:22
|- - codebreaker7   Цитата(adnega @ Oct 15 2013, 16:22) NSS у...   Oct 15 2013, 13:38
- - codebreaker7   Извиняюсь за скудность описанной вначале информаци...   Oct 17 2013, 11:56
|- - Maverick   Цитата(codebreaker7 @ Oct 17 2013, 14:56)...   Oct 17 2013, 19:03
- - RuSTA   codebreaker7, проверти скорость соединения микросх...   Oct 21 2013, 07:38
- - codebreaker7   С начальной проблемой разобрался: код из примера д...   Oct 22 2013, 16:51
|- - codebreaker7   Цитата(Golikov A. @ Oct 22 2013, 19:51) н...   Oct 22 2013, 17:08
- - Golikov A.   а нельзя осциллографом поглядеть на картинку что с...   Oct 22 2013, 21:01
- - codebreaker7   Проблема передачи для SPI mode 0 решилась следующи...   Oct 23 2013, 17:58
|- - etoja   NSS, то есть чип селект SPI-слэйва, у вас определё...   Oct 29 2013, 14:59
|- - codebreaker7   Цитата(etoja @ Oct 29 2013, 17:59) NSS, т...   Oct 30 2013, 10:15
- - codebreaker7   Все-таки проблема с Mode 0 никуда не делась: при п...   Nov 4 2013, 04:55
- - codebreaker7   Для большей ясности картины изображения, из которы...   Jan 4 2014, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
