> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
break
сообщение Mar 17 2013, 08:41
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
В редакторе модулей если наложены надписи Обозначение и Значение (как получается сразу при создании нового модуля), то кнопка перемещения не работает. Видимо ждёт выскакивания меню выбора, но меню не появляется. Через ПКМ работает.
Application: Pcbnew
Version: (2013-03-08 BZR 3989 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.6.3,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.2.0-39-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
QUOTE (break @ Mar 19 2013, 14:24) *
При попытке просмотра в 3D в редакторе модулей, выскакиевает ошибка в строке 5910. При этом отображается только часть модели и без цвета.
В приложенном файле wrl проблема в параметре AmbientIntensity, для всех моделей там выставлен 0, в то время как в просмотрщике цвет рассчитывается перемножением AmbientIntensity на DiffuseColor. Попробуйте исправить везде на 1.0. Чтобы избавиться от ошибки, можете попробовать сконвертировать моим скриптом.
Я немного обновил скрипт, полностью переписал генерацию отверстий, должно быть меньше проблем (правда ценой невозможности редактирования сетки). Для генератора теперь нужен немного другой набор файлов: медь, маска, шелкография и края платы, опция "рисовать края на других слоях" больше не влияет. Шелкография, выступающая за края платы теперь также не влияет, все размеры берутся из слоя с краями платы.
Также добавил возможность импорта получившейся модели платы во FreeCAD (пример в приложении) и поправил парсер для поддержки моделей, экспортированных из FreeCAD.
Обновил readme, добавил краткие примеры. Отображение корпусов пока не доделал. Скачать скрипт можно из репозитория на github.
alexen
Исправление AmbientIntensity на 1.0 дало цвет, но ошибка осталась. Проблема в строке "texCoord TextureCoordinate { point [".
CODE
wrload.py -v 2-pin_vint.wrl
  File "wrload.py", line 30
    print text
SyntaxError: invalid syntax
Python 3.2.3
И вообще, такая скачка из репозитория довольно геморройна.
QUOTE (break @ Mar 20 2013, 10:18) *
Попробуйте полностью удалить из файла для всех трех моделек эти 2 ноды: "texCoord TextureCoordinate { point [.*] }" и "texCoordIndex [.*]" (.* - соответственно, всё что между квадратными скобками).
С 3.2 версией к сожалению не проверял. Добавил в ридми версию python (2.7) и забытую python-imaging.
QUOTE (break @ Mar 20 2013, 08:18) *
alexen
CODE
    print text
Python 3.2.3
В третьем питоне убрано ключевое слово "print", вместо него введена встроенная функция "print()". Попробуйте исправить
CODE
print text
на
CODE
print(text)
QUOTE (Барановский Константин @ Mar 20 2013, 17:46) *
Одним print тут похоже не обойтись, под 3.2 нет стабильных версий python-imaging и python-opengl, так что в лучшем случае будет работать только преобразование моделей в читаемый кикадом синтаксис.
Патч устраняющий проблему с ориентацией форматки в pcbnew (баг #1155888)
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Apr 1 2013, 09:50
Причина редактирования: Не все удается с первого раза. "Акелла промахнулся" и несколько сообщений слились в одно. Прошу простить на первый раз
alex9
сообщение Oct 22 2013, 17:29
Пользователь №: 65 492
"You can run the sed script, patch your own code, or file a bug report with the topor folks."
В общем, я вернулся к теме. Надо менять "(resolution MM" на "(resolution mm" и "(Net" на "(net".
Если написать скрипт, то можно будет его встроить в интерфейс?
Если править код. С "MM" там всё просто (хоть и грубо). А вот с "Net" упёрся в определение класса или что-то там (я ещё тот программист sm.gif
Может кто поможет?
AVL
сообщение Oct 23 2013, 05:03
Пользователь №: 28 020
Может кто поможет?
Странно почему они предлагают sed. Под линукс без вопросов, а для других ОС?
Ведь есть же уже интеграция с Python. Почему бы его тогда не использовать?
- break   Сообщения об ошибках   Mar 17 2013, 08:41
- - zöner   pcbnew 4016 GOST - команда "Cleanup tracks...   Mar 28 2013, 06:01
|- - Сергей Борщ   QUOTE (zцner @ Mar 28 2013, 08:01) pcbnew...   Mar 28 2013, 11:41
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Сергей Борщ @ Mar 28 2013, 13:41) ...   Mar 29 2013, 13:48
- - Сергей Борщ   Попытаюсь переместить в эту ветку сообщения о неад...   Mar 28 2013, 21:46
- - break   В Eeschema что-то напутано с Y координатами всех п...   Mar 29 2013, 05:57
- - Барановский Константин   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 29 2013, 15:48) ...   Mar 29 2013, 16:05
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Барановский Константин @ Mar 29 2013, ...   Mar 29 2013, 19:46
- - break   Сейчас открыл схему с пропавшими полями в сборке 3...   Mar 29 2013, 19:26
- - break   Откатился на 4023 - проблемы с пропаданием полей и...   Apr 5 2013, 09:05
- - Leonid Egorov   KiCAD b4076 Windows В схематике поиск ctrl+F то ищ...   Apr 9 2013, 19:17
- - break   Leonid Egorov Кнопка проверки модуля проглатывает ...   Apr 10 2013, 07:56
|- - Leonid Egorov   Цитата(break @ Apr 10 2013, 11:56) Это мо...   Apr 10 2013, 09:44
- - break   Leonid Egorov Это уже не ошибки, а пожелания. Лучш...   Apr 11 2013, 06:10
- - Leonid Egorov   KiCAD b4094 GOST Windows Bug: PcbNew при импорте с...   Apr 12 2013, 19:26
- - break   Eeschema 4062 GOST Win Запоминание последнего выбр...   Apr 16 2013, 06:39
- - break   4100 win Pcbnew Зря сделана полная штриховка зон п...   Apr 23 2013, 10:03
- - break   4100 win Pcbnew При попытке загрузки модуля для ре...   Apr 26 2013, 07:29
- - troublemaker   В файле internat/ru/kicad.po (ну и *.mo, соответст...   Apr 29 2013, 07:57
- - tema-electric   1) Давний баг. Если создавать УГО, например, разъе...   May 11 2013, 19:44
- - break   Когда нажимаю "Сформировать перечень элементо...   May 20 2013, 10:36
|- - AVL   Цитата(break @ May 20 2013, 14:36) Когда ...   May 20 2013, 11:54
- - tema-electric   break, по ссылке ссылка на пдфник для EESchema, в ...   May 20 2013, 10:49
|- - viknn   Цитата(tema-electric @ May 20 2013, 13...   May 20 2013, 16:16
|- - Сергей Борщ   QUOTE (viknn @ May 20 2013, 19:16) предло...   May 21 2013, 07:55
- - break   AVL Это группа lp:kicad так решила. В одном из пос...   May 21 2013, 09:18
|- - AVL   Цитата(break @ May 21 2013, 13:18) AVL Эт...   May 21 2013, 09:58
- - break   Может быть можно как-то внести исправленный вывод ...   May 22 2013, 06:05
|- - AVL   Цитата(break @ May 22 2013, 10:05) Может ...   May 22 2013, 06:31
- - break   AVL Насчёт ревизии с нормальным выводом в DXF пока...   May 23 2013, 08:35
|- - AVL   Цитата(break @ May 23 2013, 12:35) По пов...   May 26 2013, 20:16
- - White_Rabbit   Что-то в 4115 никак не могу перегнать полигоны в г...   May 23 2013, 13:54
- - break   Pcbnew совсем испортили. При попытке вставки посад...   May 28 2013, 10:04
- - qxov   Первый баг: перетаскиваем компонент с зажатым Ctrl...   May 31 2013, 11:23
- - break   Может кто-нибудь просветит меня: для чего нужно де...   Jun 7 2013, 05:59
- - AVL   Цитата(break @ May 23 2013, 12:35) По пов...   Jun 16 2013, 07:00
|- - AVL   Цитата(AVL @ Jun 16 2013, 11:00) В ревизи...   Jun 16 2013, 11:03
|- - viknn   Цитата(AVL @ Jun 16 2013, 11:00) В ревизи...   Jun 16 2013, 18:01
|- - AVL   Цитата(viknn @ Jun 16 2013, 22:01) Наверн...   Jun 16 2013, 20:05
|- - viknn   Цитата(AVL @ Jun 17 2013, 00:05) В каком ...   Jun 17 2013, 08:56
- - break   Хоть кто-нибудь может понять принцип по которому п...   Jun 18 2013, 10:13
|- - tema-electric   Цитата(break @ Jun 18 2013, 17:13) Хоть к...   Jun 18 2013, 12:29
- - Барановский Константин   Цитата(break @ Jun 18 2013, 13:13) Хоть к...   Jun 18 2013, 16:56
|- - viknn   Цитата(Барановский Константин @ Jun 18 2013, ...   Jun 18 2013, 20:23
- - Барановский Константин   Цитата(viknn @ Jun 18 2013, 23:23) Странн...   Jun 18 2013, 23:37
- - break   Барановский Константин Понятно почему по-разному о...   Jun 19 2013, 06:23
- - tema-electric   Корявый перевод в редакторе посадочных мест. В вып...   Jun 19 2013, 14:10
- - White Rabbit   Честно говоря, уже задолбало воевать с Кикадом. Оп...   Jun 25 2013, 08:30
|- - tema-electric   Цитата(White Rabbit @ Jun 25 2013, 15:30)...   Jun 25 2013, 10:56
- - White Rabbit   Так и у меня работает. Просто рисовал очень мелкую...   Jun 25 2013, 11:05
|- - tema-electric   Какой размер? Заливка сплошная или линиями? Способ...   Jun 25 2013, 11:17
|- - White Rabbit   Цитата(tema-electric @ Jun 25 2013, 14...   Jun 25 2013, 12:55
- - tema-electric   Поигрался. Думаю, Вы наткнулись на фишку KiCAD, с ...   Jun 25 2013, 14:46
|- - White Rabbit   Цитата(tema-electric @ Jun 25 2013, 17...   Jun 26 2013, 07:20
|- - tema-electric   Цитата(White Rabbit @ Jun 26 2013, 14:20)...   Jun 26 2013, 08:04
|- - ARIM   Может немного не в тему, но в gost библиотеках п...   Jul 10 2013, 15:35
- - break   ARIM Это надо было писать сюда. Некоторую помощь в...   Jul 15 2013, 07:28
- - break   При рисовании DXF форматная рамка со штампом превр...   Jul 19 2013, 05:54
- - break   В чём сермяжная правда отображания содержимого с р...   Jul 19 2013, 08:01
- - alex9   В ГОСТОВСКОЙ сборке в 3D-настройках модуля смещени...   Oct 11 2013, 09:03
|- - tema-electric   Цитата(alex9 @ Oct 11 2013, 16:03) В ГОСТ...   Oct 12 2013, 02:56
|- - alex9   Цитата(tema-electric @ Oct 12 2013, 06...   Oct 12 2013, 17:25
|- - tema-electric   Цитата(alex9 @ Oct 13 2013, 00:25) За СИ ...   Oct 13 2013, 11:58
- - alex9   Нашёл где что на что делить. Может кто из спецов п...   Oct 11 2013, 15:24
|- - faa   Цитата(alex9 @ Oct 11 2013, 19:24) Нашёл ...   Oct 11 2013, 16:08
|- - alex9   Цитата(faa @ Oct 11 2013, 20:08) Там еще ...   Oct 11 2013, 17:07
- - tema-electric   Будьте аккуратны при одновременной работе под винд...   Oct 18 2013, 04:02
|- - faa   Цитата(tema-electric @ Oct 18 2013, 08...   Oct 18 2013, 04:59
|- - tema-electric   2 faa С опцией USE_FP_LIB_TABLE тоже не прочитал....   Oct 18 2013, 08:32
- - tema-electric   Собрал KiCAD с этой таблицей библиотек. Что могу с...   Oct 18 2013, 10:41
- - tema-electric   Подведу итоги своего маленького расследования. Я о...   Oct 19 2013, 07:02
- - alex9   Помогите, пожалуйста найти косяк. При импорте сеа...   Oct 20 2013, 20:34
- - tema-electric   2 alex9, У вас там в 3 строке файла it1.ses ...   Oct 21 2013, 06:25
- - alex9   Увы, проблема не в этом (хотя я и попробовал менят...   Oct 21 2013, 13:48
|- - tema-electric   Цитата(alex9 @ Oct 21 2013, 20:48) Увы, п...   Oct 21 2013, 14:15
- - alex9   Я тоже нашёл А вот откуда_ноги_растут - не нашё...   Oct 21 2013, 14:48
|- - AVL   Цитата(alex9 @ Oct 21 2013, 18:48) Я тоже...   Oct 21 2013, 18:30
|- - alex9   Цитата(AVL @ Oct 21 2013, 22:30) Поскольк...   Oct 21 2013, 21:02
|- - tema-electric   Цитата(alex9 @ Oct 22 2013, 04:02) Поможи...   Oct 22 2013, 01:39
|- - alex9   Цитата(tema-electric @ Oct 22 2013, 05...   Oct 22 2013, 12:52
|- - tema-electric   я бы решил эту проблему скриптом ... Код#!/bi...   Oct 23 2013, 04:15
|- - alex9   Цитата(AVL @ Oct 23 2013, 09:03) ... Ведь...   Oct 23 2013, 16:31
|- - AVL   Цитата(alex9 @ Oct 23 2013, 20:31) А как ...   Oct 23 2013, 18:56
|- - alex9   Цитата(AVL @ Oct 23 2013, 22:56) Не совсе...   Oct 24 2013, 15:06
|- - AVL   Цитата(alex9 @ Oct 24 2013, 19:06) Именно...   Oct 24 2013, 20:11
|- - alex9   Цитата(AVL @ Oct 25 2013, 00:11) ... снач...   Oct 25 2013, 15:24
|- - AVL   Цитата(alex9 @ Oct 25 2013, 19:24) Можете...   Oct 25 2013, 19:06
- - _Pasha   Я кой-чего покопал CODE pasha@Nbook248P:~/kicad_so...   Oct 24 2013, 17:27
- - alex9   Почти победил. Добавил в (4378) specctra_import.c...   Oct 27 2013, 17:54
- - _Pasha   Можно добавить по словечку в specctra.keywords т.е...   Oct 27 2013, 19:56
- - alex9   Я с этого начал. Но: 1) изменения надо вносить в р...   Oct 28 2013, 13:08
- - alex9   Победил. Причёсывание сеанса Specctra из Topor...   Oct 28 2013, 18:10
- - White Rabbit   Подскажите, что ему нужно. Попытался проект конвер...   Oct 31 2013, 05:35
|- - alex9   Цитата(White Rabbit @ Oct 31 2013, 09:35)...   Oct 31 2013, 12:28
- - White Rabbit   Ага. Пробовал - не помогло. Углы как раз и изначал...   Oct 31 2013, 13:02
- - alex9   Значит контур имеет самопересечения. Он может вклю...   Oct 31 2013, 13:37
|- - White Rabbit   Цитата(alex9 @ Oct 31 2013, 16:37) Значит...   Nov 1 2013, 06:27
- - michrom   Покажите проект. Лучше brd.   Nov 1 2013, 07:42
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
