> Асинхронный сброс
gin
сообщение Oct 22 2013, 08:06
Пользователь №: 61 682
Всем привет! Возникли вопрсы по реализации асинхронного сброса в проекте. Посмотрел рекомендации Альтеры по этому поводу (http://quartushelp.altera.com/13.0/mergedProjects/verify/da/comp_file_rules_reset_external.htm) и реализовал вторую схему (два триггера на сброс которых приходит внешний асинхронный ресет, на входе D первого - лог. "1", выход первого идет на D вход второго, с выхода второго и берется сигнал для дальнейшего сброса схемы).
Запустил Таймквест - получил отрицательные слаки по recovery time. Насколько это опасно при для корректной работы ПЛИС, и как избавиться от этих слаков? Спасибо.
Сообщение отредактировал gin - Oct 22 2013, 08:07
ViKo
сообщение Oct 23 2013, 07:37
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
alexadmin
сообщение Oct 23 2013, 07:54
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Для меня вообще остается загадкой, как технологически гарантируется корректный старт пользовательской логики ФПГА по завершении этапа конфигурации. Понятно, что есть глобальный enable для всех триггеров, но ведь каждый из триггеров может работать от разной частоты, и значит надо енабл к этой частоте подсинхронизировать - этож гигантские накладные расходы.
Нет ли где описания на эту тему для почитать?
- gin   Асинхронный сброс   Oct 22 2013, 08:06
- - Shivers   У вас один клок в дизайне? Если несколько, то нужн...   Oct 22 2013, 08:24
|- - gin   Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 12:24) У ва...   Oct 22 2013, 08:31
- - Timmy   Цитата(gin @ Oct 22 2013, 12:06) Всем при...   Oct 22 2013, 08:25
- - Shivers   Посмотрите внимательно, возможно вы сброс из одног...   Oct 22 2013, 08:34
|- - gin   Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 12:34) Посм...   Oct 22 2013, 08:47
- - Shivers   Очень может быть, ведь асинхронный ресет не резино...   Oct 22 2013, 08:54
|- - gin   Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 12:54) Очен...   Oct 22 2013, 10:15
|- - Bad0512   Цитата(gin @ Oct 22 2013, 17:15) Квартус ...   Oct 22 2013, 11:40
- - Shivers   Для борьбы с фанаутом можно попробовать включить д...   Oct 22 2013, 11:44
|- - gin   Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 15:44) Для ...   Oct 22 2013, 12:01
|- - TRILLER   Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 15:44) -вык...   Oct 22 2013, 12:20
- - Shivers   По идее, это пишется как то так (проверить не на ч...   Oct 22 2013, 12:19
|- - gin   Цитата(Shivers @ Oct 22 2013, 16:19) По и...   Oct 22 2013, 13:29
|- - Bad0512   Цитата(gin @ Oct 22 2013, 20:29) Прописал...   Oct 22 2013, 14:50
|- - gin   Цитата(Bad0512 @ Oct 22 2013, 18:50) Не г...   Oct 23 2013, 06:27
|- - Bad0512   Цитата(gin @ Oct 23 2013, 13:27) Вообще м...   Oct 23 2013, 08:29
- - Shivers   Раньше за это специальная галочка отвечала, где то...   Oct 22 2013, 12:28
- - Shivers   Да, это проблема. Разброс скорее всего будет, и бо...   Oct 23 2013, 06:51
|- - gin   Цитата(alexadmin @ Oct 23 2013, 11:54) Дл...   Oct 23 2013, 10:07
- - Shivers   Синхронный сброс предсказуем, это верно. Но что ка...   Oct 23 2013, 09:12
|- - Bad0512   Цитата(Shivers @ Oct 23 2013, 16:12) Синх...   Oct 23 2013, 09:31
- - krux   ЦитатаНа сколько я помню у Альтуры после завершени...   Oct 23 2013, 12:11
- - Shivers   Цитата(krux @ Oct 23 2013, 16:11) И ещё о...   Oct 23 2013, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
