Помогите по схемам на MOSFET, исправить ошибки и доработать |
Oct 14 2013, 12:28
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Добрый день. Помогите, пожалуйста, довести до ума схемы на MOSFET, возможно исправить ошибки. Схемы работают в борт. сети авто. Rload в схемах - лампы накаливания 12В с проводами 2-3м. Нагрузка может быть в 2-х каналах сразу или в одном из каналов. По первой схеме особых вопросов нет, разве что нужны ли подтягивающие затвор резисторы и стабилитроны для защиты З-И от перенапряжения? Еще есть небольшие пиковые выбросы на затворах, порядка 2-3В. Их никак не удается убрать, кроме как уменьшить путем увеличения сопротивления затворных резисторов, но не боле 100Ом, т.к начинают затягиваться фронты или увеличением емкости С9, С10, но увеличивать до бесконечности не дает конструктив. Какие еще более-менее простые меры можно принять для того чтобы избавиться от этих выбросов и увеличить надежность схемы?
На полную правильность второй схемы тоже не претендую, т.к. по причине небольшого опыта работы с MOSFET она была честно передрана из какого-то заграничного источника и подкорректирована под свои цели. В частности был добавлен DC-DC на 24В для возможности использования в качестве верхних ключей n-MOSFET. С этой схемой есть одна неприятная проблема. Периодически выходит из строя один из VT11, VT12. Сопротивление И-С становится порядка 10-12Ом и транзистор плавит все вокруг, причем все компоненты в затворных цепях и второй транзистор целые. Один из транзисторов может выйти из строя сразу после включения или проработать неделю, месяц, а потом сгорает. Подскажите, пожалуйста, физику процесса выхода из строя MOSFET в данной схеме и как это можно предотвратить и увеличить надежнось схемы?
Схемы собраны на печатных платах, самая большая длина затворных проводников не больше 25мм, ширина 0.5мм. Все компоненты смд, кроме MOSFET. Силовые проводники длиной не более 30мм, шириной 4-5мм. Спасибо всем откликнувшимся.
Oct 22 2013, 19:43
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Когда часть их отгорает, сопротивление канала растёт. Чем больше сгорит - тем больше сопротивление... А Вы видели когда-нибудь MOSFET, сгоревший на обрыв? Цитата Кроме того что Вы параллельно включили МОСФЕТЫ для достижения нужного тока И-С он то у Вас и выгорает. Что Вы хотели этим сказать? Для сомневающихся в возможности параллельной работы MOSFET - рекомендую обратить внимание на зависимость Rds_on от TJunction.
Oct 23 2013, 17:46
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(Integrator1983 @ Oct 22 2013, 23:43)  Для сомневающихся в возможности параллельной работы MOSFET - рекомендую обратить внимание на зависимость Rds_on от TJunction. скептическое настроение нащёт параллельного включения фетов прошло.осадок остался... Цитата(Integrator1983 @ Oct 22 2013, 23:43)  Что Вы хотели этим сказать? у топик-стартера затворы соединены через резисторы с разбросом сопротивления больше чем разброс ёмкостей у тех же фетов. подозреваю что в моменты комутации кто-то раньше тянет одеяло на себя ну а кто-то позже (в зависимости от тау цепи). именно это меня и смутило. если биполярники выравниваютя в эмитерах нихромовыми нитями то в цепях комутации феты ИМХО надо соединять ного к ноге и чем ближе тем лучше. выравнивание же резисторами на затворах, насколько мне не изменяет память - это из области линеаризации звучания УМЗЧ где в выходных каскадах использованы ключевые транзисторы каковыми и придуманы феты  Цитата(MSprut @ Oct 23 2013, 11:48)  А разница в температуре между параллельными мосфетами из-за чего, если самовыравниваются? всё очень просто - неравномерный нагрев - это и есть следствие выравнивания по току. расбросс у фетов небольшой но всё-же он таки есть. "выравнивание" получается вследствии того что фет с меньшим сопротивлением И-С греется больше чем фет(ы) с большим сопротивлением, а разогрев канала приводит к увеличению его сопротивления и как следствие уменьшение тока протекающего через него и его увеличения через другие транзисторы. иными словами происходит тепловое выравнивание сопротивлений транзисторов. соответственно медная пластина и термопаста должна улучшить положение для улучшения самовыравнивания.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
MSprut Помогите по схемам на MOSFET Oct 14 2013, 12:28 ZASADA неужели вся эта рассыпуха лучше\дешевле одног... Oct 14 2013, 14:04 MSprut Как ни странно дешевле. По крайней мере у нас в ле... Oct 14 2013, 14:24 Victor® Цитата(MSprut @ Oct 14 2013, 18:24) Как н... Nov 11 2013, 20:22 Herz 1) Подтягивающие резисторы ни к чему, а вот стабил... Oct 14 2013, 17:31 MSprut Цитата(Herz @ Oct 14 2013, 20:31) 1) Кста... Oct 14 2013, 19:37 terio007 ЦитатаВыходит из строя в бортсети. На столе работа... Oct 18 2013, 09:57 Plain Вы бы почитали сперва стандарты, ну или хотя бы по... Oct 14 2013, 21:06 MSprut Цитата(Plain @ Oct 15 2013, 00:06) Вы бы ... Oct 14 2013, 21:31 Plain С Ваших слов, между ограничителями затворов и затв... Oct 14 2013, 22:12 MSprut Цитата(Plain @ Oct 15 2013, 01:12) С Ваши... Oct 15 2013, 04:29 Plain Цитата(MSprut @ Oct 15 2013, 07:29) я же ... Oct 18 2013, 15:52  terio007 Цитата(Plain @ Oct 18 2013, 18:52) Вы бы ... Oct 18 2013, 16:07   Plain Цитата(terio007 @ Oct 18 2013, 19:07) хот... Oct 18 2013, 17:06    terio007 Plain' date
ГОСТ 28751-90
Посмотрел...ГОСТ 28... Oct 18 2013, 19:59 MSprut Немного подкорректировал схему в соответствии с со... Oct 15 2013, 13:20 Herz Там, по-хорошему, должны быть двуханодные стабилит... Oct 16 2013, 13:30 MSprut А не подскажите в корпусе SOD80 или похожем мелком... Oct 16 2013, 14:47 MSprut Но выходили из строя как раз IRF3205 в верхнем пле... Oct 18 2013, 10:24 terio007 Цитата(MSprut @ Oct 18 2013, 13:24) Но вы... Oct 18 2013, 11:46 Tarbal С какой целью цепи управления затворами питаются о... Oct 18 2013, 12:09 terio007 Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 15:09) С как... Oct 18 2013, 12:48 MSprut Цитата(terio007 @ Oct 18 2013, 14:46) Нес... Oct 18 2013, 12:49 Tarbal Спасибо. Ясно.
Кстати во второй схеме если нагруз... Oct 18 2013, 15:13 MSprut Цитата(Plain @ Oct 18 2013, 18:52) Вместо... Oct 18 2013, 16:29 Tarbal Цитата(MSprut @ Oct 18 2013, 20:29) Хорош... Oct 18 2013, 17:47 MSprut Цитата(Tarbal @ Oct 18 2013, 20:47) Можно... Oct 18 2013, 18:24 terio007 Вот еще визуализирую описание пиковых выбросов на ... Oct 18 2013, 19:00 Integrator1983 ЦитатаВ первой схеме транзисторы включены в паралл... Oct 18 2013, 18:50 MSprut Цитата(Integrator1983 @ Oct 18 2013, 21:5... Oct 18 2013, 18:55 Integrator1983 Просто на затвор (RC-цепь в первом приближении) не... Oct 18 2013, 18:59 Integrator1983 ЦитатаОни наверное связаны с наличием емкостной св... Oct 18 2013, 19:10 MSprut В понедельник обязательно все предложенные вариант... Oct 18 2013, 19:18 MSprut Я уже ознакомился раньше. Никого не хочу обидеть, ... Oct 18 2013, 20:10 ZASADA Цитата(MSprut @ Oct 18 2013, 23:10) Я уже... Oct 19 2013, 18:17 MSprut Цитата(ZASADA @ Oct 19 2013, 21:17) у вас... Oct 19 2013, 20:57 Tarbal Индуктивность щупа непричем. Только та индуктивнос... Oct 20 2013, 15:44 MSprut Цитата(Tarbal @ Oct 20 2013, 18:44) Индук... Oct 20 2013, 16:59 Tarbal Цитата(MSprut @ Oct 20 2013, 20:59) С каж... Oct 20 2013, 17:25 terio007 Цитата(MSprut @ Oct 20 2013, 19:59) С каж... Oct 20 2013, 20:22 Plain Цитата(MSprut @ Oct 20 2013, 19:59) С каж... Oct 21 2013, 16:21 Integrator1983 ЦитатаИндуктивность щупа непричем. Только та индук... Oct 20 2013, 17:06 MSprut Цитата(terio007 @ Oct 20 2013, 23:22) Ска... Oct 20 2013, 21:16 Tarbal Цитата(MSprut @ Oct 21 2013, 01:16) а мог... Oct 21 2013, 00:59 terio007 Цитата(MSprut @ Oct 21 2013, 00:16) Все о... Oct 21 2013, 12:18 MSprut Цитата(Tarbal @ Oct 21 2013, 03:59) Так о... Oct 21 2013, 06:51 Tarbal Цитата(MSprut @ Oct 21 2013, 10:51) Это е... Oct 21 2013, 12:03 MSprut Цитата(Tarbal @ Oct 21 2013, 15:03) Если ... Oct 21 2013, 12:25 terio007 Цитата(MSprut @ Oct 21 2013, 15:25) Диод ... Oct 21 2013, 16:34 Tarbal Цитата(MSprut @ Oct 21 2013, 16:25) Тут п... Oct 21 2013, 17:04 MSprut Цитата(Plain @ Oct 21 2013, 19:21) Если в... Oct 21 2013, 16:57 MSprut А почему мосфет не сгорает в КЗ, а с каким-то сопр... Oct 22 2013, 11:24 terio007 Цитата(MSprut @ Oct 22 2013, 14:24) А поч... Oct 22 2013, 15:04 sKWO Цитата(MSprut @ Oct 22 2013, 15:24) А поч... Oct 22 2013, 18:41 Tarbal Есть возможность проверьть насколько одинаково гре... Oct 22 2013, 11:41 MSprut Устройства по схеме 2 у меня нет собранного, а по ... Oct 22 2013, 12:04 MSprut Цитата(sKWO @ Oct 22 2013, 21:41) ИМХО, к... Oct 22 2013, 19:27 terio007 Цитата(Integrator1983 @ Oct 22 2013, 22:4... Oct 23 2013, 08:37 MSprut Цитата(Integrator1983 @ Oct 22 2013, 22:4... Oct 23 2013, 07:03 Integrator1983 ЦитатаПолучается параллельные мосфеты должны быть ... Oct 23 2013, 07:34 MSprut Цитата(Integrator1983 @ Oct 23 2013, 10:3... Oct 23 2013, 07:48 Integrator1983 ЦитатаА разница в температуре между параллельными ... Oct 23 2013, 07:56 MSprut А как быть с неравномерным нагревом из-за неодинак... Oct 23 2013, 08:27 Integrator1983 ЦитатаТут всё дело в степени выхода за пределы обл... Oct 23 2013, 09:07 MSprut Цитата(sKWO @ Oct 23 2013, 20:46) ...затв... Oct 23 2013, 18:02 sKWO Цитата(MSprut @ Oct 23 2013, 22:02) А уст... Oct 26 2013, 07:23 Integrator1983 Цитатаесли биполярники выравниваютя в эмитерах них... Oct 23 2013, 19:12 MSprut Цитата(sKWO @ Oct 26 2013, 10:23) таки -д... Oct 26 2013, 08:43 sKWO Цитата(MSprut @ Oct 26 2013, 11:43) В зат... Oct 31 2013, 19:01 MSprut Цитата(sKWO @ Oct 31 2013, 21:52) Да, бид... Oct 31 2013, 19:12 Herz Очень может быть, что эти выбросы - результат наво... Oct 31 2013, 19:21 MSprut Цитата(Herz @ Oct 31 2013, 22:21) Очень м... Oct 31 2013, 19:30 Herz Цитата(MSprut @ Oct 31 2013, 21:30) А мог... Oct 31 2013, 19:37 MSprut Цитата(Herz @ Oct 31 2013, 22:37) Возьмит... Oct 31 2013, 19:46 Herz Цитата(MSprut @ Oct 31 2013, 21:46) Подкл... Nov 1 2013, 08:19 MSprut Цитата(Herz @ Nov 1 2013, 11:19) Тогда на... Nov 1 2013, 11:32 MSprut Сделал немного фоток с осциллографа, за качество н... Nov 1 2013, 14:00 НЕХ Цитата(MSprut @ Oct 14 2013, 16:28) Перио... Nov 2 2013, 06:11 terio007 А на к.1 XT4 выброс в плюс, но там уже 15-20В свер... Nov 2 2013, 11:21 MSprut
И? Прокомментировали бы как-то...
Убрал двойной ... Nov 2 2013, 07:45 MSprut Цитата(terio007 @ Nov 2 2013, 13:21) А то... Nov 2 2013, 11:54 terio007 Цитата(MSprut @ Nov 2 2013, 14:54) Конден... Nov 2 2013, 18:05 MSprut А что если для p-мосфет и n-мосфет сделать разные ... Nov 4 2013, 07:15 MSprut Цитата(terio007 @ Nov 2 2013, 13:21) В ва... Nov 4 2013, 09:19 MSprut Ставил резистор 510Ом в эмиттер VT9. Выбросы на ст... Nov 4 2013, 12:15 terio007 Цитата(MSprut @ Nov 4 2013, 15:15) Ставил... Nov 4 2013, 16:46 MSprut Ок. На этом пока и остановлюсь. Всем спасибо. Nov 4 2013, 17:24 MSprut Еще несколько вопросов...
1. Можно ли вместо двуха... Nov 11 2013, 08:35 terio007 1.Не пробовал, не подскажу.
2,3.Конечно внешние лу... Nov 11 2013, 14:16 Myron Цитата(MSprut @ Nov 11 2013, 03:35) Еще н... Nov 11 2013, 15:37 MSprut Спасибо за ответы. Получается можно ограничится од... Nov 11 2013, 18:13 Myron Цитата(MSprut @ Nov 11 2013, 12:13) Спаси... Nov 11 2013, 19:56 MSprut Цитата(Myron @ Nov 11 2013, 21:56) О како... Nov 11 2013, 20:29 Myron Цитата(MSprut @ Nov 11 2013, 15:29) ........ Nov 11 2013, 22:52 Plain Лихо так, спустя 7 страниц темы, узнать, что лес т... Nov 11 2013, 21:41 MSprut Цитата(Plain @ Nov 11 2013, 23:41) лес то... Nov 12 2013, 06:14 Myron Цитата(MSprut @ Nov 12 2013, 01:14) У мен... Nov 12 2013, 15:58 Plain Цитата(MSprut @ Nov 12 2013, 09:14) Однак... Nov 12 2013, 16:45
2 страниц
1 2 >
