> 4-х квадрантные источники питания, источник питания, усилитель, биполярная эл. нагрузка в одном флаконе
Altemir
сообщение Oct 23 2013, 17:31
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Всем доброго времени суток.
В связи с большим объёмом непростых задач при разработках и тестировании разрабатываемого оборудования понадобилось нам такое чудо техники, как 4-х квадрантные источники питания. В данный момент их можно найти на сайте Приста, но информации по такому классу приборов чуть больше, чем ничего. Известно, что это те же Toellner. Например АКИП-1106A-100-3,2 - это тот же TOE 7621. Общался с Тестприбором, те поставляют серию DANA (D4AA, описание семейства), но мало чего удалось прояснить. Здесь лежат кое-какие расширенные материалы по АКИП-овским источникам.
Собственно, задачи:
1. Иметь управляемый источник до 200В 3-6А с полосой пропускания 10-100кГц для возможности проверки импульсных источников питания по входу, их устойчивости к провалам, перенапряжениям, модуляции по тому же входу. Управление выходным сигналом - от внешнего генератора, желательно наличие возможности работы в режиме обычного источника DC с установкой напряжения/тока с панели, а также их индикация;
2. Иметь управляемый усилитель (по аналогии с п.1) с полосой до 100кГц при выходном напряжении до 100-200В, током до 3-4А. При этом необходима быстродействующая защита с ограничением по току/напряжению. Используется для генерации различного рода помех при лабораторных испытаниях;
3. Биполярная электронная нагрузка до 200В, 5А. Сигнал на электронную нагрузку может подаваться, например, от выхода источника питания DC для проверки устойчивости, отладки, настройки и пр. Другое применение - подключение к такой нагрузке мощного (до 1кВт, 120Вrms) усилителя ЗЧ, наладка его режимов. Как видим, эл. нагрузка должна иметь возможность работы в режимах CC, CU, CP. Желателен CR, но это чересчур, наверное. Управление желательно как с панели (задание-измерение напряжений/токов), так и от внешнего генератора.
Проанализировав информацию по двум вышеприведённым моделям от разных производителей сложно выбрать. У одних есть одно, у других - другое, цельного решения для такой задачи пока не вижу. Равно как и не могу понять, как эти приборы будут работать в режиме электронной нагрузки. Например, как это выставить на D4AA? Хочу нагрузить усилитель на 200Вт, знаю выходное напряжение, выставляю соответствующий ток, выкручиваю до упора напряжение на D4AA, чтобы в ограничение не ушёл? А не получится, что D4AA при выключении усилителя, например, начнёт "закачивать" в него ток? Или в определённые моменты времени станет превращаться в генератор тока/напряжения, подключенного к выходу усилителя? Как это выяснить?
Другой пример. Есть сетевой трансформатор 220/12 1А. Подключаю 12В обмотку к 4-х квадрантному источнику D4AA (или к АКИП), выставив на нём 0,5А 50В. Включаю транс в розетку 220В. Каков будет характер нагрузки для транса? Что случится, если отключить транс от сети? Источник начнёт закачивать в транс 50В 0,5А со стороны 12В обмотки?
Кто имел дело с такими чудо-приборами? Возможно ли на основе перечисленных моделей или их аналогов (каких?) решить поставленные задачи? Заранее прошу прощения, если не смог корректно описать суть проблемы, буду исправляться sm.gif
Darker
сообщение Oct 24 2013, 11:52
Пользователь №: 78 884
Посмотрите Keithley
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_...LL_1=1#showhide
например -Keithley 2430. Возможно подойдет для ваших целей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:35
