Oct 25 2013, 06:14
Пользователь №: 31 098
Цитата(Starichok51 @ Oct 24 2013, 01:45)  а какое отношение имеет индуктивность рассеяния к длительности прямого хода (судя по сделанной цитате - получается, что имеет...) 20-ый сердечник маловат, чтобы на нем сделать хороший трансформатор с маленькой Ls. для маленькой Ls в первичке должно быть всего 2 слоя между которыми мотается вторичка.
"огласите весь список, пожалуйста". хотелось бы увидеть подробные исходные данные того, что вы хотите иметь на входе и на выходе. Вобщем собрал схему только без C5. Так-то работает. Только трансформатор свистит. Как бы от этого избавиться?
Oct 25 2013, 10:48
Цитата(MikeSchir @ Oct 25 2013, 13:34)  А что, обратная связь на мс идет с обмотки без выпрямителя, напрямую? Это по ДШ так положено? PS Действительно в ДШ - так и есть, но не всё по схеме из ДШ. Откуда взяли такую схему включения? И вообще ДШ полностью прочитали? Только честно  Это в PI Expert так получилось, точнее это я так выбрал. Вот файл с расчетами для проги
Oct 25 2013, 11:16
Цитата(MikeSchir @ Oct 25 2013, 15:07)  Чем читать? Вообще то я спрашивал по схеме. Схема там же и формируется. Скачиваете прогу PI Expert 9 на http://www.powerint.com/en/design-support/...design-software
_Олег_ LNK625 не работает с EFD20. Пoмoгите Oct 22 2013, 18:55 chief_olimp индуктивность в норме? Начало конец обмотки не спу... Oct 22 2013, 18:58 _Олег_ Цитата(chief_olimp @ Oct 22 2013, 22:58) ... Oct 22 2013, 19:03 chief_olimp только обратной связи? в выходная? Oct 22 2013, 19:15 _Олег_ Цитата(chief_olimp @ Oct 22 2013, 23:15) ... Oct 22 2013, 19:22 _Олег_ Вот схема в PI Expert
Ща посчитал индукцию в серд... Oct 23 2013, 05:18 Starichok51 как я понимаю, 31 - это число витков.
но не понима... Oct 23 2013, 07:54 _Олег_ Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2013, 11:54) ... Oct 23 2013, 08:50 Starichok51 ответов не получено, но хорошо, что заработало... Oct 23 2013, 08:58 _Олег_ Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2013, 12:58) ... Oct 23 2013, 09:13 Starichok51 если 90 Вольт - минимальное питание, то 3 мкс - чт... Oct 23 2013, 13:10 _Олег_ Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2013, 17:10) ... Oct 23 2013, 17:09   _Олег_ Цитата(MikeSchir @ Oct 25 2013, 13:34) А ... Oct 25 2013, 09:45    MikeSchir Цитата(_Олег_ @ Oct 25 2013, 13:45) Да, э... Oct 25 2013, 10:17       _Олег_ Цитата(MikeSchir @ Oct 25 2013, 15:47) Во... Oct 25 2013, 12:04 Starichok51 именно так, по даташиту - без выпрямителя. Oct 25 2013, 13:37
