> Есть потребность в использование 24с256, Порылся по форуму нашол следующее
TamTam
сообщение Jun 4 2006, 22:39
Пользователь №: 15 254
void write_byte_eeprom (unsigned int address, unsigned char data)
unsigned char sSREG;
sSREG = SREG; // регистр Статуса МК
#asm ("cli")
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write((unsigned char)address>>7);
i2c_write((unsigned char)address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
SREG = sSREG;
delay_ms(11);
unsigned char read_byte_eeprom (unsigned int address)
unsigned char data;
sSREG = SREG;
#asm ("cli")
i2c_start();
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data = i2c_read(0);
i2c_stop();
SREG = sSREG;
return data;
но твориться какаято ерунда, то пише то непишет, траблы с клдом этих процедур, или я что то не так делаю.
для пробы делаю так
[code]
while (1)
int i;
for (i=0;i<1000;i++)
write_byte_eeprom (i,0x88) ;
delay_ms(80);
[code]
TamTam
сообщение Jun 5 2006, 01:50
Цитата(kertis @ Jun 5 2006, 05:45) *
вы сначала мой откомпилируйте ничего не меняя и проверьте, у меня он работал не в симуляторе а "в живую".
Если все будет ОК. тогда начнете править под себя, и постоянно тестите, чтоб сразу отловить когда баг появится.
Адрес микрухи правильно поставили ? у меня 0 - т.е. все ноги адреса на землю.
Ваш проджект компилил, сразу после разпоковки из архива, живаго 8535 у меня нет, поэтому могу тока в Протеусе тестить, под рукой тока тинька 2313 и 90s2313. адрес конечно 0xa0
ноги SDA и SCL подтянуты к +5 а остальные на минус .
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
