> Уличное исполнение прибора
haker_fox
сообщение Oct 15 2011, 09:29
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вполне возможно, что задаю вопрос в неуместной ветке форума, но более лучшего места не нашел(
Я собираю устройство, предназначенное для работы на улице. Вернее не совсем на улице, а под навесом (крыша, боковые стенки крыши, и "дно" навеса. Т.е. "некоторая" изоляция от улицы имеется. Необходимо ли делать корпус для прибора, если все компоненты способны работать при уличной температуре ( летом до +35, зимой до -40 )? Крыша и стенки, защищают внутренне пространство с установленным прибором от дождя, снега и ветра. С подобным исполнением сталкиваюсь впервые, опыта - ноль. Буду рад любым советам, ссылкам и т.п.
Заранее благодарен!
Выбор.
slog
сообщение Oct 25 2013, 18:47
Пользователь №: 11 489
Когда-то долго пытался сделать герметичный корпус для прибора работающего на улице. Оказалось что проще сделать пару отверстий в дне прибора для вытекания конденсата и вентиляции чем обеспечить полную герметичность. Потому что вода всегда найдёт дырочку чтобы проникнуть в корпус. А вот удалить её из почти герметичного корпуса гораздо сложнее.
Наример вода попадала в корпус по кабелю UTP-5. Это который для эзернета. Между внешней изоляцией и внутренними проводами достаточно места чтобы там появилась вода. А благодаря перепадам температуры из герметичного корпуса получается насос который сосёт в себя воду из кабеля.
В общем полностью герметичный корпус сделать можно. Если из него наружу не идёт никаких проводов и нет отверстий для органов управления или ещё для чего-нибудь... Иначе проще будет загерметизировать компаундом или лаком только плату а корпус делать не герметичным а наоборот гарантированно проветриваемым.
В действительности всё не так, как на самом деле.
- haker_fox   Уличное исполнение прибора   Oct 15 2011, 09:29
- - @Ark   ЦитатаНеобходимо ли делать корпус для прибора, есл...   Oct 15 2011, 10:51
- - dxp   +1 к посту @Ark. Корпус обязательно должен быть ге...   Oct 15 2011, 10:56
|- - Microwatt   Цитата(dxp @ Oct 15 2011, 13:56) +1 к пос...   Oct 15 2011, 11:23
|- - dxp   Цитата(Microwatt @ Oct 15 2011, 18:23) Эт...   Oct 15 2011, 13:26
|- - Microwatt   Цитата(dxp @ Oct 15 2011, 16:26) А вы что...   Oct 15 2011, 16:15
|- - dxp   Цитата(Microwatt @ Oct 15 2011, 23:15) Ес...   Oct 15 2011, 16:37
- - @Ark   Цитата... Или по полной форме герметичным - с подд...   Oct 15 2011, 11:36
|- - Линь   Цитата(@Ark @ Oct 15 2011, 15:36) От конд...   Oct 25 2013, 17:11
- - Владимир   Из опыта 2 плачевных случае. 1. Забыли эксплуатаци...   Oct 15 2011, 11:50
|- - Tanya   Цитата(Владимир @ Oct 15 2011, 15:50) Но ...   Oct 15 2011, 13:04
- - @Ark   ЦитатаИ служить он будет недолго - атмосферное дав...   Oct 15 2011, 16:14
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Oct 15 2011, 20:14) Ну, наш...   Oct 15 2011, 17:02
- - @Ark   ЦитатаИмею такой опыт. Вот солидная фирма... Фотоа...   Oct 15 2011, 17:27
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Oct 15 2011, 21:27) Мне тут...   Oct 15 2011, 17:33
- - @Ark   ЦитатаЕсть и такие. Пленочные. Очень дешевые с соо...   Oct 15 2011, 17:49
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Oct 15 2011, 21:49) Так Вы ...   Oct 16 2011, 04:48
- - Pyku_He_oTTyda   "Герметичный" корпус на О-рингах в любом...   Oct 16 2011, 05:10
- - haker_fox   Господа, я немного отсутствовал) Всем спасибо за о...   Oct 17 2011, 01:35
- - Pyku_He_oTTyda   Если сбор данных, то радиопрозрачный наверное? Как...   Oct 17 2011, 01:50
|- - haker_fox   QUOTE (Pyku_He_oTTyda @ Oct 17 2011, 10:5...   Oct 17 2011, 03:43
- - Designer56   Цитата(haker_fox @ Oct 15 2011, 14:29) Зд...   Oct 18 2011, 18:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.05993 секунд с 7
