> LPC2478 программирование ISP, Не работает Flash Magic и др.
Cosmojam
сообщение Oct 25 2013, 11:37
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
LPC2478 на плате от стартеркита http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...p=view&id=5
Пытаюсь прошить hex. Для LPC17xx использовал lps21isp, но не заработало тут.
Flash Magic тоже не работает. Если не указывать тактовую частоту (для LPC17 никогда этого не делал в нём), то выдаётся ошибка:
Failed to read the device signature (Unable to communicate. (transmit/receive)). Accessing a device using the wrong protocol could render the device unusable. Do you want to continue?
Если нажать "да", то потупит ещё немного и снова вывалится с ошибкой.
Если указать частоту (14.748 МГц), то получаю:
Unable to communicate. (transmit/receive) Ensure no other applications are using the COM Port. Try raising or lowering the baud rate.
Тип проца естественно выбран верный. Скорость пробовал разную указывать - никаких изменений.
Если придавить P[2]10 на землю, подать питание и отправить через терминал запрос автосинхронизации ('?'), то в ответ получаю как положено Syncronized на любых скоростях. Дальше команды ISP не проверял (и судя по беглому взгляду в даташиты они не отличаются от LPC17). А Flash Magic ни на какой скорости не работает. Одинаково не работает если вручную перевести проц в ISP перед попыткой прошивки, ни автоматически по RTS/DTR. С LPC17xx таких проблем никогда не было.
Подскажите в чём может быть проблема?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Cosmojam
сообщение Oct 26 2013, 17:13
Линукс и винда дают одинаковые результаты. Под линуксом lpc21isp программка всегда работала с LPC17, а сейчас с LPC24 - нет. Винда на другом компе и там FlashMagic с теми же результатами. Перетыкаю кабель в плату с LPC17, меняю тип процессора и тут же всё начинает работать, т.е. не с компьютерами дело.
На обоих компах нормальный RS232, никаких USB-конверторов. Скорость разную пробовал от 2400 до 57600 (раньше всегда на 57600 работал). RTS/DTR перемычками можно отключить от ресета. Отключал мычками, подключал кабелем у которого физически только 3 провода распаяно, без RTS/DTR.
Хардварным снифером вижу что после ответа "Syncronized" начинается белиберда:
?Synchronized
S\0x00\0x00A0 \0x08\0x90\0x00\0x81\0x84j\0xaaH\0xf8
?Synchronized
S b@@PdNHRd@\0x08
OK
Прошить через JTAG не имею возможности по причине временного отсутствия рабочего отладчика. Отдельная история с невезением на китайские и NXP-шные отладчики. При большом желании для проверки можно достать на недельку, но нет гарантии что это поможет решить проблему.
- Cosmojam   LPC2478 программирование ISP   Oct 25 2013, 11:37
- - megajohn   Цитата(Cosmojam @ Oct 25 2013, 15:37) Под...   Oct 25 2013, 12:02
|- - Сергей Борщ   QUOTE (megajohn @ Oct 25 2013, 15:02) А к...   Oct 25 2013, 14:32
- - Cosmojam   Прикольно Температура 24 гр.Ц. Попробовал слегка ...   Oct 25 2013, 12:54
|- - megajohn   зашейте через JTAG софтину. которая выводит наружу...   Oct 25 2013, 13:07
- - jcxz   Работаете через USB-COM? Попробуйте найти железный...   Oct 26 2013, 08:27
|- - megajohn   Цитата(jcxz @ Oct 26 2013, 12:27) Ещё быв...   Oct 26 2013, 10:21
- - Сергей Борщ   Попробуйте подтянуть к высокому уровню выход Tx пр...   Oct 26 2013, 18:58
|- - Cosmojam   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 26 2013, 21:58) ...   Oct 26 2013, 20:24
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Cosmojam @ Oct 26 2013, 23:24) Не ...   Oct 26 2013, 21:00
- - Cosmojam   Осциллограф красивые прямоугольные импульсы показы...   Oct 26 2013, 21:39
|- - jcxz   Цитата(Cosmojam @ Oct 27 2013, 03:39) Кст...   Oct 27 2013, 06:16
|- - Cosmojam   Цитата(jcxz @ Oct 27 2013, 09:16) Хм... с...   Oct 27 2013, 07:11
- - Golikov A.   в соседней ветке http://electronix.ru/forum/index....   Oct 27 2013, 12:22
- - Cosmojam   Выяснилось что проблема не с процом, а с преобразо...   Oct 28 2013, 10:51
- - Cosmojam   Решил проблему грубой силой - отдельным преобразов...   Oct 28 2013, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.0285 секунд с 7
