LC фильтр и ШИМ |
Oct 26 2013, 11:00
Пользователь №: 78 833
Доброго времени суток.
Прошу строго не судить - сам программист и даже далеко не все основы знаю (о чем очень даже стыдно).
Пытаюсь сделать слабенький регулируемый источник постоянного тока. Схема очень простая, так что даже приводить не стану, только опишу: есть опорное напряжение ~15 В, подаем его на p-канальный мосфет (мосфетом управляет контроллер, который генерирует ШИМ сигнал), после мосфета должен стоять LC-фильтр для сглаживания сигнала. Пробывал расчитывать фильтр сам. Фильтр заработал и действительно сглаживает сигнал, причем на мой взгляд очень даже не плохо (каких либо скачков не наблюдается). Однако есть одна проблема - регуляция на выходе составляет ~ от 60 до 90 %, а хочется хотя бы от 10%.
В итоге большая просьба - подскажите пожалуйста какую-нибудь литературу по расчету LC фильтров для источников питания с ШИМ регуляцией.
PS. Я в курсе что есть большое количество специальных микросхем для создания импульсных источников, также я в курсе что простейшие источники можно купить начиная от 150 рублей. Так что, если возможно, не отходить от предложенной схемы.
Oct 26 2013, 17:43
Всем большое спасибо за информацию. Если эта операция под кодовым названием "овчина выделки не стоит" выгорит, то обязательно отпишусь. Правда, на быстрый результат расчитывать не приходится.
Oct 26 2013, 19:30
Пользователь №: 1 608
В общем все сказали правильно, но оставили "самостоятельное упражнение". Если бы вы были студентом, так и надо было бы делать. Захотите - почитаете по теме, а по делу примерно так. То что вам надо - "buck converter". Вся идея в том что индуктивность стремится поддерживать постоянный ток, так же как емкость - напряжение. Добавление диода приводит к тому что при правильно подобраных элементах (легко найти формулы) ток через катушку не прерывается а накопленая энергия питает нагрузку при закрытом транзисторе. Так что это не совсем LC фильтр. Если нет желания читать всю главу по прошлой ссылке, посмотрите сюда. http://www.daycounter.com/LabBook/BuckConv...Equations.phtml
samposebe LC фильтр и ШИМ Oct 26 2013, 11:00 shf_05 Цитата(samposebe @ Oct 26 2013, 17:00) PS... Oct 26 2013, 14:15 stells я так понял, что Вы изобретаете понижающий преобра... Oct 26 2013, 14:29 Tiro Цитата(samposebe @ Oct 26 2013, 14:00) Пр... Oct 26 2013, 15:47 Tarbal Цитата(samposebe @ Oct 26 2013, 15:00) До... Oct 26 2013, 17:22 Alex-GTU Цитата(Tarbal @ Oct 26 2013, 21:22) Вообщ... Oct 27 2013, 13:16  Tarbal Цитата(Alex-GTU @ Oct 27 2013, 17:16... Oct 27 2013, 14:50  samposebe Цитата(alexf @ Oct 26 2013, 23:30) В обще... Oct 27 2013, 11:48 Tarbal Цитата(samposebe @ Oct 26 2013, 21:43) Вс... Oct 26 2013, 22:45  alexf Цитата(Tarbal @ Oct 26 2013, 15:45) Сущес... Oct 27 2013, 08:34   SSerge Цитата(alexf @ Oct 27 2013, 15:34) Но в д... Oct 27 2013, 14:58    alexf Цитата(SSerge @ Oct 27 2013, 07:58) Но ещ... Oct 28 2013, 00:36     domowoj Цитата(alexf @ Oct 28 2013, 07:36) Речь в... Oct 28 2013, 01:00      samposebe Цитата(domowoj @ Oct 28 2013, 05:00) Прос... Oct 28 2013, 11:41   Tarbal Цитата(alexf @ Oct 27 2013, 12:34) Flybac... Oct 27 2013, 15:24 domowoj Цитата(samposebe @ Oct 26 2013, 18:00) Пы... Oct 27 2013, 03:11 HardEgor Почитать книги
Семенов Б.Ю. Силовая электроника. ... Oct 27 2013, 04:14 Integrator1983 ЦитатаНа самом деле побольше чем 3.
Принципиально... Oct 27 2013, 12:51 TSerg Все как и обычно: то, что надо - выясняется в само... Oct 28 2013, 11:54 Tarbal Цитата(TSerg @ Oct 28 2013, 15:54) Все ка... Oct 29 2013, 12:24 alexf Проблема импульсного преобразователя в том что есл... Oct 28 2013, 18:45 domowoj Цитата(alexf @ Oct 29 2013, 01:45) Почти ... Oct 29 2013, 00:00  alexf Цитата(domowoj @ Oct 28 2013, 17:00) Что ... Oct 29 2013, 01:02   domowoj Цитата(alexf @ Oct 29 2013, 08:02) Я обыч... Oct 29 2013, 13:00 samposebe Прошу прощения за задержку ответа. (пока в команди... Oct 30 2013, 14:21 alexf Пол дела - правильно поставить задачу. И под нее г... Oct 30 2013, 20:32
