LC фильтр и ШИМ |
Oct 26 2013, 11:00
Пользователь №: 78 833
Доброго времени суток.
Прошу строго не судить - сам программист и даже далеко не все основы знаю (о чем очень даже стыдно).
Пытаюсь сделать слабенький регулируемый источник постоянного тока. Схема очень простая, так что даже приводить не стану, только опишу: есть опорное напряжение ~15 В, подаем его на p-канальный мосфет (мосфетом управляет контроллер, который генерирует ШИМ сигнал), после мосфета должен стоять LC-фильтр для сглаживания сигнала. Пробывал расчитывать фильтр сам. Фильтр заработал и действительно сглаживает сигнал, причем на мой взгляд очень даже не плохо (каких либо скачков не наблюдается). Однако есть одна проблема - регуляция на выходе составляет ~ от 60 до 90 %, а хочется хотя бы от 10%.
В итоге большая просьба - подскажите пожалуйста какую-нибудь литературу по расчету LC фильтров для источников питания с ШИМ регуляцией.
PS. Я в курсе что есть большое количество специальных микросхем для создания импульсных источников, также я в курсе что простейшие источники можно купить начиная от 150 рублей. Так что, если возможно, не отходить от предложенной схемы.
Oct 26 2013, 17:43
Всем большое спасибо за информацию. Если эта операция под кодовым названием "овчина выделки не стоит" выгорит, то обязательно отпишусь. Правда, на быстрый результат расчитывать не приходится.
Oct 26 2013, 22:45
Пользователь №: 57 439
Цитата(samposebe @ Oct 26 2013, 21:43)  Всем большое спасибо за информацию. Если эта операция под кодовым названием "овчина выделки не стоит" выгорит, то обязательно отпишусь. Правда, на быстрый результат расчитывать не приходится. На самом деле ничего сильно сложного нет. Существует три схемы импульсных источников питания buck, flyback и третью забыл. Одна для повышения напряжения, другая для понижения, а третья для получения напряжения другой полярности. Выберите ту, которая вам подходит и сделайте такую схему. Если вам надо просто маломощный ШИМ источник, то вместо катушки поставьте диод и достаточно большой конденсатор. Обратите внимание на быстродействие диода, чтобы на частоте вашего ШИМ он мог работать. В источнике импульсов ШИМ нужен только верхний транзистор, но его мощности должно хватить, чтобы, работая на ваш конденсатор в качестве нагрузки, он не сгорел. Можно поставить небольшой резистор последовательно с диодом для ограничения тока. Предложение alexf даст результат лучше. Но это проще. Цитата(alexf @ Oct 26 2013, 23:30)  В общем все сказали правильно, но оставили "самостоятельное упражнение". Если бы вы были студентом, так и надо было бы делать. Не сказал, потому, что деталей сам не помню, а направление знаю -- уже много лет как программист  samposebe кстати про почитать и спрашивал.
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 26 2013, 22:51
Oct 27 2013, 08:34
Пользователь №: 1 608
Цитата(Tarbal @ Oct 26 2013, 15:45)  Существует три схемы импульсных источников питания buck, flyback и третью забыл. Одна для повышения напряжения, другая для понижения, а третья для получения напряжения другой полярности. На самом деле побольше чем 3. Buck понижает Boost повышает SEPIC и buck-boost могут и повышать и понижать Flyback похож на boost, но там трансформатор так что может и повышать и понижать и полярность менять. И еще несколько экзотических: Split-pi, Cuk и т.д. Но в данном случае достаточно самого простого buck типа.
Oct 27 2013, 14:58
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(alexf @ Oct 27 2013, 15:34)  Но в данном случае достаточно самого простого buck типа. А вот не согласный я. (с) Прямая пропорциональность между выходным напряжением и коэффициентом заполнения будет только в режиме непрерывных токов. Можно, конечно, на выходе поставить резистор, который обеспечит необходимый минимальный ток, но лучше делать синхронный Buck, со вторым транзистором вместо диода. У такого преобразователя всегда режим непрерывных токов и поэтому всегда Uout=Uin*D, при любом токе нагрузки. Но ещё проще сразу усреднять выход контроллера хотя бы RC-цепью, а потом усилить это напряжение операционником во сколько нужно раз. Или ещё круче - на том-же ОУ сделать ФНЧ 2-го или 3-го порядка с усилением по постоянному току около 5 (~15V/3.3V). Микросхемы нынче дешевле дросселей, при выходном токе до нескольких миллиампер это самое простое и дешевое решение.
Russia est omnis divisa in partes octo.
samposebe LC фильтр и ШИМ Oct 26 2013, 11:00 shf_05 Цитата(samposebe @ Oct 26 2013, 17:00) PS... Oct 26 2013, 14:15 stells я так понял, что Вы изобретаете понижающий преобра... Oct 26 2013, 14:29 Tiro Цитата(samposebe @ Oct 26 2013, 14:00) Пр... Oct 26 2013, 15:47 Tarbal Цитата(samposebe @ Oct 26 2013, 15:00) До... Oct 26 2013, 17:22 Alex-GTU Цитата(Tarbal @ Oct 26 2013, 21:22) Вообщ... Oct 27 2013, 13:16  Tarbal Цитата(Alex-GTU @ Oct 27 2013, 17:16... Oct 27 2013, 14:50 alexf В общем все сказали правильно, но оставили "с... Oct 26 2013, 19:30  samposebe Цитата(alexf @ Oct 26 2013, 23:30) В обще... Oct 27 2013, 11:48    alexf Цитата(SSerge @ Oct 27 2013, 07:58) Но ещ... Oct 28 2013, 00:36     domowoj Цитата(alexf @ Oct 28 2013, 07:36) Речь в... Oct 28 2013, 01:00      samposebe Цитата(domowoj @ Oct 28 2013, 05:00) Прос... Oct 28 2013, 11:41   Tarbal Цитата(alexf @ Oct 27 2013, 12:34) Flybac... Oct 27 2013, 15:24 domowoj Цитата(samposebe @ Oct 26 2013, 18:00) Пы... Oct 27 2013, 03:11 HardEgor Почитать книги
Семенов Б.Ю. Силовая электроника. ... Oct 27 2013, 04:14 Integrator1983 ЦитатаНа самом деле побольше чем 3.
Принципиально... Oct 27 2013, 12:51 TSerg Все как и обычно: то, что надо - выясняется в само... Oct 28 2013, 11:54 Tarbal Цитата(TSerg @ Oct 28 2013, 15:54) Все ка... Oct 29 2013, 12:24 alexf Проблема импульсного преобразователя в том что есл... Oct 28 2013, 18:45 domowoj Цитата(alexf @ Oct 29 2013, 01:45) Почти ... Oct 29 2013, 00:00  alexf Цитата(domowoj @ Oct 28 2013, 17:00) Что ... Oct 29 2013, 01:02   domowoj Цитата(alexf @ Oct 29 2013, 08:02) Я обыч... Oct 29 2013, 13:00 samposebe Прошу прощения за задержку ответа. (пока в команди... Oct 30 2013, 14:21 alexf Пол дела - правильно поставить задачу. И под нее г... Oct 30 2013, 20:32
