Altera USB Blaster и SN74LVC244A, постоянно дохнет |
Oct 27 2013, 20:36
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
jtag развязывать проще, так как хоть и 4 сигнала, но однонаправленных. Цитата Если проблема возникает при соединении двух запитанных устройств, то запитав бластер хоть оп пк хоть от преобразрвателя хоть от внешнего источника проблема не исчезнет. По прежнему будут соединяться два запитанных устройства. если развязывать jtag, питать blaster тогда естественно надо от ПК. или через изолированный DCDC от платы. проблемы возникают не от того что устройства запитаны, а от того что может быть заметная разность потенциалов между землёй устройства и "землёй" ПК, при подсоединении разъёма бластера на плату не факт что первым делом соединятся земли и уровняют напряжения, а данная разность потенциалов приложенная к сигнальным контактам и убивает буфер. как уже советовали достаточно первым делом выдёргивать blaster из USB при отключении, а только потом из платы, и сначала подключать к плате, а потом к USB. usb разъём обеспечивает правильную очерёдность подключения земли.
Oct 27 2013, 21:08
Пользователь №: 40 106
Цитата(_pv @ Oct 27 2013, 23:36)  jtag развязывать проще, так как хоть и 4 сигнала, но однонаправленных. Возможно Вы правы, но а пока все советовали "USB'шный кабель с гальванической развязкой". Цитата(_pv @ Oct 27 2013, 23:36)  usb разъём обеспечивает правильную очерёдность подключения земли. Т.е. если я обеспечу, при подключении JTAG разъёма, правильную (USBшную) очерёдность подключения земли и питания, то все проблемы отпадут сами собой? И никакой опто развязки вообше не нужно? И меня, по прежнему, интересует: Цитата(zombi @ Oct 26 2013, 12:40)  Интересно, а что страшнее для бластера при условии постоянно запитанного устройства? Подсоединение или отсоединение?
zombi Altera USB Blaster и SN74LVC244A Oct 24 2013, 21:17 Alex11 Включайте сначала USB, а потом все остальное. И пр... Oct 24 2013, 22:47 eugen_pcad_ru Такое бывает, когда питание на целевую плату подаю... Oct 25 2013, 06:39 zombi Спасибо всем.
Скорее всего у меня именно вот это
Ц... Oct 25 2013, 14:53  Stewart Little Цитата(zombi @ Oct 25 2013, 18:53) Впредь... Oct 25 2013, 14:55   zombi Цитата(Stewart Little @ Oct 25 2013, 17:5... Oct 25 2013, 15:34   _pv Цитата(Stewart Little @ Oct 25 2013, 21:5... Oct 25 2013, 15:49    zombi Цитата(_pv @ Oct 25 2013, 18:49) китайски... Oct 25 2013, 18:57 IEC Иногда надо заземлять и плату и комп. А зимой, ког... Oct 25 2013, 07:07 vetal ЦитатаНу или используйте USB'шный кабель с гал... Oct 26 2013, 06:53 zombi Интересно, а что страшнее для бластера при условии... Oct 26 2013, 09:40 des00 Цитата(zombi @ Oct 26 2013, 03:40) Так дл... Oct 27 2013, 14:16  zombi Цитата(des00 @ Oct 27 2013, 17:16) если н... Oct 27 2013, 16:34   des00 Цитата(zombi @ Oct 27 2013, 10:34) Ничего... Oct 27 2013, 17:01    zombi Цитата(des00 @ Oct 27 2013, 21:01) начать... Oct 27 2013, 17:27     Stewart Little Цитата(zombi @ Oct 27 2013, 21:27) Или я ... Oct 28 2013, 11:10      zombi Цитата(Stewart Little @ Oct 28 2013, 14:1... Oct 28 2013, 11:55       Stewart Little Цитата(zombi @ Oct 28 2013, 15:55) Ну раз... Oct 28 2013, 12:25        zombi Цитата(Stewart Little @ Oct 28 2013, 16:2... Oct 28 2013, 12:47         Stewart Little Цитата(zombi @ Oct 28 2013, 16:47) ... Oct 28 2013, 12:49        zombi Цитата(Stewart Little @ Oct 28 2013, 16:2... Oct 28 2013, 13:26         Stewart Little Цитата(zombi @ Oct 28 2013, 17:26) Я спра... Oct 28 2013, 14:23          zombi Цитата(Stewart Little @ Oct 28 2013, 17:2... Oct 28 2013, 14:40           Stewart Little Цитата(zombi @ Oct 28 2013, 18:40) Не мог... Oct 28 2013, 14:58            zombi Цитата(Stewart Little @ Oct 28 2013, 17:5... Oct 28 2013, 15:50             dxp QUOTE (zombi @ Oct 28 2013, 22:50) А може... Oct 29 2013, 04:38     des00 Цитата(zombi @ Oct 27 2013, 12:27) Это чт... Oct 30 2013, 16:19 _pv страшна слишком большая разность потенциалов прило... Oct 27 2013, 23:31 zombi Вот думаю, получится ли развязать JTAG сигналы с п... Oct 28 2013, 09:29 zombi Дошло в конце концов.
Теперь хочу купить такой ... Oct 29 2013, 07:41 Stewart Little Цитата(zombi @ Oct 29 2013, 11:41) Теперь... Oct 29 2013, 10:29 Дварфик ЦитатаПрактически каждые два-три месяца.
Задолбалс... Oct 29 2013, 12:05 zombi Вот такие штуковины на ебее нашел. Это оно?
1. USB... Oct 29 2013, 14:37 _pv Цитата(zombi @ Oct 29 2013, 20:37) Вот та... Oct 29 2013, 15:18 Stewart Little Цитата(zombi @ Oct 29 2013, 18:37) Вот та... Oct 29 2013, 15:23  zombi Цитата(Stewart Little @ Oct 29 2013, 19:2... Oct 29 2013, 16:38   Stewart Little Цитата(zombi @ Oct 29 2013, 20:38) Мне че... Oct 29 2013, 16:44    zombi Цитата(Stewart Little @ Oct 29 2013, 19:4... Oct 29 2013, 16:59 Flood По-идее, если земли ПК и устройства соединены, нич... Oct 30 2013, 13:49
