> I2C в STM32F37, ошибка в железе?, Попытка работы с M24M01 (EEPROM) через DMA.
fatlortroll
сообщение Oct 25 2013, 11:14
Из: Ставрополь
Пользователь №: 77 934
Доброго времени суток всем. Есть отладочная плата STM32373C, пытаюсь организовать работу её контроллера с EEPROM. При работе с установленными на ней EEPROM-инами случились следующие проблемы:
1. При приёме NACK в режиме Master-Reader не взводится флаг этого самого NACK-а и, соответственно, не вызывается прерывание (прерывания разрешил, TC и TCR, например, взводятся). В режиме Master-Writer при появлении NACK-а на шине глохнут по меньшей мере прерывания I2C и USART (остальные проверять пока лень).
2. После корректной записи в EEPROM по заданному адресу пробую прочитать записанное с того же адреса: функции I2C_TransferHandling задаю канал I2C, адрес EEPROM на шине, количество байт к передаче (2 байта адреса, с которого будет производиться чтение), режим SoftEnd и Generate_Start_Write, после чего настраиваю DMA на передачу этих двух байт адреса чтения. На осциллографе виден сильно другой адрес, не тот, который задан в переменной. Причём, если производить чтение после сброса контроллера -- адрес отдаётся корректный. Первая же запись всё ломает.
Сталкивался ли кто с подобными проблемами, и есть ли решения? Если да -- поделитесь. Очень уж неохота программно реализовывать I2C.
bseyur
сообщение Oct 28 2013, 05:26
Из: Томск
Пользователь №: 24 208
Библиотеку CPAL использовать не пробовали? Там есть режим для работы с внешней памятью, и поддержка ДМА.
Нельзя сказать, что без проблем, но вроде, тьфу-тьфу-тьфу, оно работает.
demiurg_spb
сообщение Oct 28 2013, 10:16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Можно ссылку на неё?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
