> Sagem HiLo
Battle-Piggy
сообщение Oct 23 2013, 07:42
Из: Земля Франца и Осифа
Пользователь №: 78 858
Доброго времени суток.
Имеется GSM модуль Sagem HiLo, использующийся для отправки данных посредством gprs. Для отправки используется АТ-команда AT+KTCPSND, которая должна завершаться отправкой --EOF--Pattern-- , который переведет модуль обратно в командный режим.
Собственно проблема - после отправки данных я отправляю модулю --EOF--Pattern-- , который распознается успешно, но при этом также отправляется на серверную сторону, прилепленный к данным.
Есть какие-нибудь предложения, как избежать отправки --EOF--Pattern-- на серверную сторону?
Battle-Piggy
сообщение Oct 28 2013, 09:26
Цитата(ilya_nn @ Oct 25 2013, 12:34) *
Попробуйте увеличить таймаут между окончанием данных и выдачей маркера окончания посылки.
Даже двухсекундный таймаут не дал эффекта.
Цитата(=F8= @ Oct 25 2013, 18:52) *
Уражите в команде кол-во байт которое хотите отправить - второй параметр.
Указываю согласно даташиту:
AT+KTCPSND=1,18
где 1 - номер открытой сессии, 18 - количество байт для отправки ( без учета --EOF--Pattern-- )
Затем получаю от модуля:
CONNECT
Отправляю 18 байт, затем отсылаю:
--EOF--Pattern--
Получаю в ответ:
OK
+KTCP_DATA: 1,1380
Итого на серверную сторону уходит 18 байт полезной нагрузки плюс --EOF--Pattern--
Чтоб не создавать новую тему. Модуль работает в режиме мультиплексирования. Пытаюсь отправить смс с подтверждением о доставке. Вместо подтверждения, примерно в то время когда должно прийти подверждение получаю CME ERROR 24.
Согласно www.macrogroup.ru/content/data/store/images/f_931_4978_1.pdf :
CME ERROR code 24 - Text string too long
Возможно, стоит использовать предварительно AT+CMGF=0
Сообщение отредактировал Battle-Piggy - Oct 28 2013, 09:28
ilya-m
сообщение Oct 28 2013, 09:57
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
А Вы "--EOF--Pattern--", случайно, не в виде текстовой строки передаете?
Battle-Piggy
сообщение Oct 28 2013, 10:23
Вы имеете ввиду, не передаю ли я после 16-ти байт "--EOF--Pattern--" еще и байт 0х00 ?
нет не передаю. При попытке прилепить после "--EOF--Pattern--" что-нибудь еще, типа '\0' или '\r' модуль просто не переходит в командный режим
- Battle-Piggy   Sagem HiLo   Oct 23 2013, 07:42
- - ssokol   Цитата(Battle-Piggy @ Oct 23 2013, 11...   Oct 23 2013, 17:38
|- - Battle-Piggy   Цитата(ssokol @ Oct 23 2013, 21:38) прогр...   Oct 24 2013, 06:31
|- - ssokol   Цитата(Battle-Piggy @ Oct 24 2013, 10...   Oct 24 2013, 07:39
- - ilya_nn   Цитата(Battle-Piggy @ Oct 23 2013, 11...   Oct 25 2013, 08:34
- - =F8=   Уражите в команде кол-во байт которое хотите отпра...   Oct 25 2013, 14:52
|- - ilya_nn   Цитата(=F8= @ Oct 25 2013, 18:52) Уражите...   Oct 30 2013, 13:53
|- - =F8=   Цитата(ilya_nn @ Oct 30 2013, 16:53) Про ...   Oct 31 2013, 07:09
|- - ilya-m   "--EOF--Pattern--" - это не должно быть ...   Oct 28 2013, 10:42
|- - Battle-Piggy   Цитата(ilya-m @ Oct 28 2013, 14:42) ...   Oct 28 2013, 11:28
|- - kabanchik   Цитата(ilya-m @ Oct 28 2013, 14:42) ...   Oct 28 2013, 11:29
|- - ilya-m   Цитата(kabanchik @ Oct 28 2013, 15:29) ты...   Oct 28 2013, 11:34
- - kabanchik   ты с модемами вообще сталкивался? погодика, дай уг...   Oct 28 2013, 11:37
|- - ilya-m   Цитата(kabanchik @ Oct 28 2013, 15:37) ты...   Oct 28 2013, 11:42
||- - ssokol   Цитата(ilya-m @ Oct 28 2013, 15:42) ...   Oct 28 2013, 12:44
|- - ssokol   Цитата(kabanchik @ Oct 28 2013, 15:37) ты...   Oct 28 2013, 12:37
- - kabanchik   если не секрет, ссылку на изделия можно?   Oct 28 2013, 11:44
|- - ilya-m   Цитата(kabanchik @ Oct 28 2013, 15:44) ес...   Oct 28 2013, 11:49
- - kabanchik   задел за живое?   Oct 28 2013, 12:40
|- - Battle-Piggy   Цитата(kabanchik @ Oct 28 2013, 16:40) за...   Oct 28 2013, 12:45
|- - ssokol   Цитата(kabanchik @ Oct 28 2013, 16:40) за...   Oct 28 2013, 12:46
- - kabanchik   обычно с авр жизнь заканчивается   Oct 28 2013, 12:48
- - Battle-Piggy   AVR-Troll was detected! kabanchik , сам наверн...   Oct 28 2013, 12:48
- - kabanchik   программист авр - это программист в стиле: ...   Oct 28 2013, 12:56
|- - ssokol   Цитата(kabanchik @ Oct 28 2013, 16:56) пр...   Oct 28 2013, 16:43
- - =F8=   Посмотрел функцию отправки вот ее кусок Код strcpy...   Oct 29 2013, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
