> I2C в STM32F37, ошибка в железе?, Попытка работы с M24M01 (EEPROM) через DMA.
fatlortroll
сообщение Oct 25 2013, 11:14
Из: Ставрополь
Пользователь №: 77 934
Доброго времени суток всем. Есть отладочная плата STM32373C, пытаюсь организовать работу её контроллера с EEPROM. При работе с установленными на ней EEPROM-инами случились следующие проблемы:
1. При приёме NACK в режиме Master-Reader не взводится флаг этого самого NACK-а и, соответственно, не вызывается прерывание (прерывания разрешил, TC и TCR, например, взводятся). В режиме Master-Writer при появлении NACK-а на шине глохнут по меньшей мере прерывания I2C и USART (остальные проверять пока лень).
2. После корректной записи в EEPROM по заданному адресу пробую прочитать записанное с того же адреса: функции I2C_TransferHandling задаю канал I2C, адрес EEPROM на шине, количество байт к передаче (2 байта адреса, с которого будет производиться чтение), режим SoftEnd и Generate_Start_Write, после чего настраиваю DMA на передачу этих двух байт адреса чтения. На осциллографе виден сильно другой адрес, не тот, который задан в переменной. Причём, если производить чтение после сброса контроллера -- адрес отдаётся корректный. Первая же запись всё ломает.
Сталкивался ли кто с подобными проблемами, и есть ли решения? Если да -- поделитесь. Очень уж неохота программно реализовывать I2C.
rudy_b
сообщение Oct 28 2013, 12:28
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Не знаю как в stm32f3xx (если правильно указано), а в STM32F207 для I2C и в харде и в либах нарисована полная лажа, которая работает совершенно криво. Стандартные либы не работают вообще. Т.е. у них есть какие-то баги в харде (изматерился борясь с кривизной харда) и они попробовали скомпенсировать их софтом, но тоже неудачно. Нормально запустить их I2C (чтобы не взвисало ни в каких ситуациях, в том числе и при отсутствии ACK) удается только путем долгих проб и ошибок. Про ресурс, зажираемый в результате при работе с этой шиной, даже думать не хочется. Причем дебаггер только мешает - информация в регистрах меняется при их чтении.
И это без DMA. Что они накрутили там - не знаю и даже думать не хочу.
fatlortroll
сообщение Oct 28 2013, 12:34
Из: Ставрополь
Печально. Так хорошо всё в теории получалось с DMA, и так отвратно на практике. А вообще ST за такую реализацию I2C пинают? Хоть какие подвижки происходят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
