> Altera USB Blaster и SN74LVC244A, постоянно дохнет
zombi
сообщение Oct 24 2013, 21:17
Пользователь №: 40 106
Практически каждые два-три месяца.
С чем это может быть связано?
zombi
сообщение Oct 26 2013, 09:40
Интересно, а что страшнее для бластера при условии постоянно запитанного устройства?
Подсоединение или отсоединение?
Цитата(Stewart Little @ Oct 25 2013, 17:55) *
Ну или используйте USB'шный кабель с гальванической развязкой.
Вы про ADuM4160?
Так для этого кабеля вроде нужен отдельный источник питания.
И какая разница в таком случае, запитан бластер от компа или от этого доп. источника?
Или я чего не догнал.
des00
сообщение Oct 27 2013, 14:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если на адумах, то с усб питается часть усб бластера, а с платы питается часть интерфейса бластера. нужно 2 микрухи преобразователя напряжения и никаких дополнительных источников питания.
другой вариант взять чип опторазвязки по USB линиям.
zombi
сообщение Oct 27 2013, 16:34
Ничего не понял laughing.gif какие преобразователи? куда их подключить?
Может схемку или ссылку скините?
С удовольствием. А какие существуют? где глянуть?
des00
сообщение Oct 27 2013, 17:01
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, да какая там схема. Если развязываем по JTAG сигналам, то для адума нужно 2 питания : питание самого бластера и питание интерфейса. Питание бластера это +5В usb, которые нужно преобразовать в +3.3. Питание интерфейса берется с JTAG разъема. А там может быть от 1.5 до 3.3В. Нужен хороший импульсник, потому как адум 3.3 В (ну раньше был).
начать можно отсюда ADuM4160 Full/Low Speed USB Digital Isolator. Но в этом случае питание всего бластера будет идти с JTAG разъема.
PS. С адумами на JTAG плохо то, что там задержки не хилые, поэтому априори бластер быстрый не получиться. Если без гальваники он может работать на частотах до 48 МГц (на коротком кабеле) на кабеле 30см 24МГц, то с гальваникой 6МГц еле еле. При этом дело тупо в задержке туда-обратно на чтение
zombi
сообщение Oct 27 2013, 17:27
Это чтож получается?
Но я всё же не понимаю (см. Сообщение #1,#5)
Если проблема возникает при соединении двух запитанных устройств,
то запитав бластер хоть оп пк хоть от преобразрвателя хоть от внешнего источника проблема не исчезнет.
По прежнему будут соединяться два запитанных устройства.
Или я не въезжаю почему "дохнет" LVC244? Какие физ. процессы его убивают?
Если развязываем по JTAG сигналам...
Так Вы предлагаете еще и JTAG сигналы развязать???
До сих пор ув. Stewart Little и vetal предлагали :
Stewart Little
сообщение Oct 28 2013, 11:10
Лентяй
Пользователь №: 843
Убивает выравнивающий ток. При разности потенциалов между ПК и целевым устройством выравнивающий ток ломанется через первый замкнувцийся контакт. Если это будет земляной контакт, то может и пронесет. А если сигнальный - то к буферу (а иногда еще и к преобразователю уровня) придет толстенький северный лис.
Что касается "где развязывать" - то можно и там, и там. Для своего бластера я сделал развязку по линиям JTAG/AS на силабсовских цифровых изоляторах.
А для Альтеровских/Терасиковских бластеров я сделал гальваноразвязанный USB'шный кабель, на паре ADuM4160 (развязка USB) и ADuM6000 (развязка питания). В качестве пиара sm.gif см.фотки (пардон за качество - телефон лучше не умеет)
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
zombi
сообщение Oct 28 2013, 11:55
Красиво. +1
Ну развязяли USB ПК и бластера.
Но бластер то всё равно запитан, но теперь через ADuM6000.
И потенциалы земель на бластере и целевом устройстве по прежнему разные.
Stewart Little
сообщение Oct 28 2013, 12:25
Лентяй
Пользователь №: 843
blink.gif Откуда такой вывод???
Если ПК и бластер развязаны (по USB в данном случае), то потенциал земли ПК /= потенциалу земли бластера.
zombi
сообщение Oct 28 2013, 12:47
"/=" как это читать?
Stewart Little
сообщение Oct 28 2013, 12:49
Лентяй
Пользователь №: 843
не равен.
- zombi   Altera USB Blaster и SN74LVC244A   Oct 24 2013, 21:17
- - Alex11   Включайте сначала USB, а потом все остальное. И пр...   Oct 24 2013, 22:47
- - eugen_pcad_ru   Такое бывает, когда питание на целевую плату подаю...   Oct 25 2013, 06:39
|- - zombi   Спасибо всем. Скорее всего у меня именно вот это Ц...   Oct 25 2013, 14:53
|- - Stewart Little   Цитата(zombi @ Oct 25 2013, 18:53) Впредь...   Oct 25 2013, 14:55
|- - zombi   Цитата(Stewart Little @ Oct 25 2013, 17:5...   Oct 25 2013, 15:34
|- - _pv   Цитата(Stewart Little @ Oct 25 2013, 21:5...   Oct 25 2013, 15:49
|- - zombi   Цитата(_pv @ Oct 25 2013, 18:49) китайски...   Oct 25 2013, 18:57
- - IEC   Иногда надо заземлять и плату и комп. А зимой, ког...   Oct 25 2013, 07:07
- - vetal   ЦитатаНу или используйте USB'шный кабель с гал...   Oct 26 2013, 06:53
||- - zombi   Цитата(Stewart Little @ Oct 28 2013, 16:2...   Oct 28 2013, 13:26
||- - Stewart Little   Цитата(zombi @ Oct 28 2013, 17:26) Я спра...   Oct 28 2013, 14:23
||- - zombi   Цитата(Stewart Little @ Oct 28 2013, 17:2...   Oct 28 2013, 14:40
||- - Stewart Little   Цитата(zombi @ Oct 28 2013, 18:40) Не мог...   Oct 28 2013, 14:58
||- - zombi   Цитата(Stewart Little @ Oct 28 2013, 17:5...   Oct 28 2013, 15:50
||- - dxp   QUOTE (zombi @ Oct 28 2013, 22:50) А може...   Oct 29 2013, 04:38
|- - des00   Цитата(zombi @ Oct 27 2013, 12:27) Это чт...   Oct 30 2013, 16:19
- - _pv   jtag развязывать проще, так как хоть и 4 сигнала, ...   Oct 27 2013, 20:36
|- - zombi   Цитата(_pv @ Oct 27 2013, 23:36) jtag раз...   Oct 27 2013, 21:08
- - _pv   страшна слишком большая разность потенциалов прило...   Oct 27 2013, 23:31
- - zombi   Вот думаю, получится ли развязать JTAG сигналы с п...   Oct 28 2013, 09:29
- - zombi   Дошло в конце концов. Теперь хочу купить такой ...   Oct 29 2013, 07:41
|- - Stewart Little   Цитата(zombi @ Oct 29 2013, 11:41) Теперь...   Oct 29 2013, 10:29
- - Дварфик   ЦитатаПрактически каждые два-три месяца. Задолбалс...   Oct 29 2013, 12:05
- - zombi   Вот такие штуковины на ебее нашел. Это оно? 1. USB...   Oct 29 2013, 14:37
|- - _pv   Цитата(zombi @ Oct 29 2013, 20:37) Вот та...   Oct 29 2013, 15:18
|- - Stewart Little   Цитата(zombi @ Oct 29 2013, 18:37) Вот та...   Oct 29 2013, 15:23
|- - zombi   Цитата(Stewart Little @ Oct 29 2013, 19:2...   Oct 29 2013, 16:38
|- - Stewart Little   Цитата(zombi @ Oct 29 2013, 20:38) Мне че...   Oct 29 2013, 16:44
|- - zombi   Цитата(Stewart Little @ Oct 29 2013, 19:4...   Oct 29 2013, 16:59
- - Flood   По-идее, если земли ПК и устройства соединены, нич...   Oct 30 2013, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
