I2C в STM32F37, ошибка в железе?, Попытка работы с M24M01 (EEPROM) через DMA. |
Oct 25 2013, 11:14
Из: Ставрополь
Пользователь №: 77 934
Доброго времени суток всем. Есть отладочная плата STM32373C, пытаюсь организовать работу её контроллера с EEPROM. При работе с установленными на ней EEPROM-инами случились следующие проблемы:
1. При приёме NACK в режиме Master-Reader не взводится флаг этого самого NACK-а и, соответственно, не вызывается прерывание (прерывания разрешил, TC и TCR, например, взводятся). В режиме Master-Writer при появлении NACK-а на шине глохнут по меньшей мере прерывания I2C и USART (остальные проверять пока лень).
2. После корректной записи в EEPROM по заданному адресу пробую прочитать записанное с того же адреса: функции I2C_TransferHandling задаю канал I2C, адрес EEPROM на шине, количество байт к передаче (2 байта адреса, с которого будет производиться чтение), режим SoftEnd и Generate_Start_Write, после чего настраиваю DMA на передачу этих двух байт адреса чтения. На осциллографе виден сильно другой адрес, не тот, который задан в переменной. Причём, если производить чтение после сброса контроллера -- адрес отдаётся корректный. Первая же запись всё ломает.
Сталкивался ли кто с подобными проблемами, и есть ли решения? Если да -- поделитесь. Очень уж неохота программно реализовывать I2C.
Oct 28 2013, 13:08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Не знаю, но, похоже, что нет. Они непрерывно и со страшной скоростью клепают новые версии (предполагаю, что, практически, с теми же ошибками) - тут не до исправлений.
И вообще, на мой взгляд, STM32F - это какая-то помойка периферии. Какой-то ихний рационализатор решил все сделать по своему и, вместо стандартных отработанных схем интерфейсов, наклепал что-то свое, совершенно невразумительное. При переходе на STM идиотизм периферии просто поражает.
fatlortroll I2C в STM32F37, ошибка в железе? Oct 25 2013, 11:14 bseyur Библиотеку CPAL использовать не пробовали? Там ест... Oct 28 2013, 05:26 fatlortroll Цитата(bseyur @ Oct 28 2013, 09:26) Библи... Oct 28 2013, 09:23 demiurg_spb Цитата(bseyur @ Oct 28 2013, 09:26) Библи... Oct 28 2013, 10:16  fatlortroll Цитата(demiurg_spb @ Oct 28 2013, 14:16) ... Oct 28 2013, 10:39 smk Когда я касался вопроса I2C, то где-то читал, что ... Oct 28 2013, 08:11 rudy_b Не знаю как в stm32f3xx (если правильно указано), ... Oct 28 2013, 12:28 fatlortroll Цитата(rudy_b @ Oct 28 2013, 16:28) Норма... Oct 28 2013, 12:34 bseyur Цитата(rudy_b @ Oct 28 2013, 19:28) Не зн... Oct 28 2013, 14:29 rudy_b Именно после атмела. Вы внимательно смотрели биты ... Oct 28 2013, 14:14
