Eclipse для начинающего |
Oct 4 2013, 09:41
Пользователь №: 56 178
Второй день, как установил и пытаюсь разобраться с Eclipse C++ Kepler под Ubuntu (на VirtualBox). Хотелось бы осознать некоторые особенности среды. 1. Можно ли отдельно откомпилировать, и как, отдельный cpp- файл из Project Explorera? 2. Hello World не собирается, очевидно, что не установлен g++. Пишет: Program "g++" not found in PATHLocation которого: Preferences, C++/Build/Settings/Discovery. Вопрос, как этот g++ туда засунуть? 3. Сам g++ с инета средствами Ubuntu не ставится (грешу на инет). Можно ли скачать пакет g++ из Винды и поставить в Ubunte его уже оффлайн? 4. Посмотрел Preferences, C++/Build/Settings/Error Parsers - одни ошибки. C Линуксом столкнулся только сейчас, - сильно не пинайте
Oct 22 2013, 13:11
Теперича ставлю GNU ARM плагин. В Эклипсе, тяну с http://sourceforge.net/projects/gnuarmecli...clipse/updates/. Установка не проходит, пишет: Цитата Cannot complete the install because one or more required items could not be found. Software being installed: GNU ARM C/C++ Cross Compiler Support 1.1.2.201310210535 (ilg.gnuarmeclipse.managedbuild.cross.feature.group 1.1.2.201310210535) Missing requirement: CDT Cross GNU ARM Compiler Support 1.1.2.201310210535 (ilg.gnuarmeclipse.managedbuild.cross 1.1.2.201310210535) requires 'bundle org.eclipse.cdt.ui 5.6.0' but it could not be found Cannot satisfy dependency: From: GNU ARM C/C++ Cross Compiler Support 1.1.2.201310210535 (ilg.gnuarmeclipse.managedbuild.cross.feature.group 1.1.2.201310210535) To: ilg.gnuarmeclipse.managedbuild.cross [1.1.2.201310210535] Где этот org.eclipse.cdt.ui 5.6.0 взять? Хм... Прошу пардону- видимо, этот GNU ARM C/C++ Cross Compiler Support и не нужен вовсе. Оставил один Development Support, и все пошло! Ан нет, рано порадовался,- Cross Compiler Support не установлен, но необходим.  Так что же с этой "неудовлетворенной зависимостью" делать??!
Сообщение отредактировал Micrick - Oct 23 2013, 09:03
Oct 28 2013, 13:35
Цитата(mdmitry @ Oct 25 2013, 14:34)  Прекратить борьбу с плагинами. Сесть и разобраться однажды с make, сделать Makefile, отладить сборку. В Eclipse использовать проект Makefile Project with Existing Code. А не сможете дать какой-нить реальный простейший Makefile для примера? И как это все лучше изучить. Не, понятно, что маны и поиск рулят, но просто хотелось бы сразу, посмотреть, где это получше для восприятия описано.
Micrick Eclipse для начинающего Oct 4 2013, 09:41 Petka Цитата(Micrick @ Oct 4 2013, 13:41) 2. He... Oct 4 2013, 09:43 Micrick Цитата(Petka @ Oct 4 2013, 12:43) Кодsudo... Oct 4 2013, 11:13 Сергей Борщ QUOTE (Petka @ Oct 4 2013, 11:43) CODEsud... Oct 4 2013, 12:57 сарматъ а просто в командной строке терминала компилируетс... Oct 4 2013, 12:44 Micrick Цитата(сарматъ @ Oct 4 2013, 15:44) а про... Oct 4 2013, 13:39  Micrick Цитата(Micrick @ Oct 4 2013, 16:39) Хм...... Oct 11 2013, 09:52   Сергей Борщ QUOTE (Micrick @ Oct 11 2013, 12:52) Явно... Oct 11 2013, 10:10    Micrick Цитата(Сергей Борщ @ Oct 11 2013, 13:10) ... Oct 11 2013, 10:35     Сергей Борщ QUOTE (Micrick @ Oct 11 2013, 13:35) Мож ... Oct 17 2013, 14:02 KRS На ubuntu вроде для G++ надо
sudo apt-get install ... Oct 4 2013, 13:00 сарматъ ешьте слона по частям, добейтесь чтоб в командной ... Oct 4 2013, 13:57 Kermit Мне помогло следующее:
1. Установи eclipse из Ubun... Oct 4 2013, 16:16 IgorKossak Отход от темы удалил.
Модератор. Oct 4 2013, 16:58 berkl Привет!
Есть проект с Makefile'ом которы... Oct 8 2013, 08:23 сарматъ надо импортировать проект импортировав мейкфайл Oct 8 2013, 08:27 berkl Цитата(сарматъ @ Oct 8 2013, 12:27) надо ... Oct 8 2013, 10:08 сарматъ нет не так
импортировать надо один раз потом прос... Oct 8 2013, 10:18 berkl Цитата(сарматъ @ Oct 8 2013, 14:18) нет н... Oct 8 2013, 10:49  Ixt Цитата(berkl @ Oct 8 2013, 14:49) А где з... Oct 8 2013, 15:54   mdmitry Цитата(Ixt @ Oct 8 2013, 19:54) "Реж... Oct 8 2013, 17:31    Ixt Цитата(mdmitry @ Oct 8 2013, 21:31) IMHO,... Oct 8 2013, 19:35     Сергей Борщ QUOTE (Ixt @ Oct 8 2013, 22:35) Поэтому в... Oct 9 2013, 06:00 ukpyr Цитатаесли мэйкфайл - мой, а не генерируемый эклип... Oct 8 2013, 10:41 сарматъ к сожалению этого я не знаю пока Oct 8 2013, 11:51 IgorKossak Разговор насчёт -O0 vs -O3 поднимается новичками с... Oct 9 2013, 07:23 berkl Цитата(Ixt @ Oct 8 2013, 23:35) Угу. Если... Oct 9 2013, 10:51 Сергей Борщ QUOTE (berkl @ Oct 9 2013, 13:51) Всё хор... Oct 9 2013, 11:58 сарматъ Цитата(berkl @ Oct 9 2013, 14:51) Везде п... Oct 9 2013, 12:49 berkl Цитата(Сергей Борщ @ Oct 9 2013, 15:58) В... Oct 10 2013, 06:42 Micrick В общем, на данном этапе данные проблемы решились ... Oct 17 2013, 12:23 =F8= Цитата(Micrick @ Oct 22 2013, 16:11) Так ... Oct 25 2013, 08:13   mdmitry Цитата(Micrick @ Oct 28 2013, 17:35) А не... Oct 28 2013, 17:14 Micrick Спасибо! Oct 29 2013, 09:16 Micrick Сделал проект для ARM C++ Hello World. Текущий ту... Oct 30 2013, 09:30 Сергей Борщ QUOTE (Micrick @ Oct 30 2013, 12:30) Хотя... Oct 30 2013, 09:55  Micrick Цитата(Сергей Борщ @ Oct 30 2013, 12:55) ... Oct 30 2013, 12:22   Сергей Борщ QUOTE (Micrick @ Oct 30 2013, 15:22) А мо... Oct 30 2013, 14:42    Micrick Цитата(Сергей Борщ @ Oct 30 2013, 17:42) ... Oct 31 2013, 09:57
