> Внутренние GSM антенны, Какие они?
Alt.F4
сообщение Jun 27 2013, 06:05
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Никогда не приходилось разбирать GPS трекеры сторонних производителей со встроенными GSM антеннами (Teltonica, Ruptela, Spider, и др.).
Может кто-нибудь в курсе, что они туда ставят, неужели кусок провода ~8см?
Alt.F4
сообщение Oct 28 2013, 15:09
Из: Беларусь
[attachment=80487:pcb.png]
Подскажите, пожалуйста, по каким причинам данная антенна имеет такую конфигурацию:
1. Сложили в "змейку" четвертьволновой штырь?
2. Все серьезно рассчитали на два диапазона 900МГц и 1800МГц?
Другими словами, если пытаться антенну немного изменить, чего придерживаться, длины отрезков или конфигурации?
Aner
сообщение Oct 28 2013, 17:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Alt.F4 @ Oct 28 2013, 18:09) *
Неа, возмите и почитайте немного про планарные антенны, также про PIFA и подобные. А еще лучше посчитайте сами в какой либо из RF прог типа HFSS, FEKO, CST, AD и тп. Не так и сложно все это. А попытки немного изменить приведут к уходу резонанса (-ов) антенны, ухудшению согласования (изменению импеданса антенны), и тд и тп. Хотите меняйте, кое-как то может и будет работать, а может и нет вовсе.
QUOTE (Falkon_99 @ Oct 14 2013, 21:51) *
Если антенна начинает хуже работать на приём, значит и на передачу хуже будет. Вот и думается, что при лучшем CSQ передатчик будет меньше энергии тратить, может и не значительно? хз
А каким образом можно настроить КСВ самодельной антенны? подобрать элементы согласования? опять же как понять, что и как считать??
Только считать в программе, и иметь опыт в настройке, ну и образование профильное по предмету. CSQ показывает больше ошибок в пакете при приеме и коррелирует мало с мощностью. Настроить КСВ по нему нормально никак не получиться.
- Alt.F4   Внутренние GSM антенны   Jun 27 2013, 06:05
- - molecul   Цитата(Alt.F4 @ Jun 27 2013, 10:05) Здрав...   Jun 27 2013, 06:11
- - Aner   GSM антенна разведена на ПП у Teltonica например. ...   Jun 27 2013, 07:46
- - Alt.F4   Aner, сильно большие по габаритам? Кстати, что луч...   Jun 27 2013, 07:54
- - Aner   Смотря для чего. Кусок провода как-то несолидно. Д...   Jun 27 2013, 08:04
- - Alt.F4   ЦитатаЯ тут на форуме, не так давно, выкладывал фо...   Jun 27 2013, 08:57
- - Aner   Чем меньше размеры тем капризнее в настройке, хуже...   Jun 27 2013, 09:20
- - Alt.F4   Сейчас максимально ограничили в габаритах, если вл...   Jun 27 2013, 09:34
- - Aner   Это не очень, лучше сим900 за эти 15мм, как рекоме...   Jun 27 2013, 09:39
- - Waldelk   Вот пример керамической антенны   Oct 14 2013, 06:53
|- - Alex_Ural   Еще пара примеров керамической антенны GSM ANT3505...   Oct 14 2013, 10:31
- - Falkon_99   Поделюсь опытом использования проволочной антенны....   Oct 14 2013, 11:04
- - Harbinger   Уровень CSQ сам по себе не влияет - это уровень си...   Oct 14 2013, 16:35
|- - Falkon_99   Если антенна начинает хуже работать на приём, знач...   Oct 14 2013, 18:51
- - Alt.F4   Скачал триал Antenna Magus, все просто и понятно, ...   Oct 28 2013, 19:30
- - Aner   Огорчу, ... не найдете. Только покупать. Легкие пу...   Oct 28 2013, 19:59
- - Alt.F4   Да, чтобы изучить эти программы нужно время, а пла...   Oct 29 2013, 07:01
|- - Aner   QUOTE (Alt.F4 @ Oct 29 2013, 10:01) Да, ч...   Oct 29 2013, 09:50
|- - Falkon_99   Alt.F4 не самая компактная антенна. Еще важно чтоб...   Oct 29 2013, 10:14
- - CADiLO   А в отверстия будут вставляться металлические винт...   Oct 29 2013, 07:03
- - Alt.F4   ЦитатаА в отверстия будут вставляться металлически...   Oct 29 2013, 07:25
|- - Waldelk   Цитата(Alt.F4 @ Oct 29 2013, 11:25) А как...   Oct 29 2013, 07:37
- - CADiLO   CSQ не показатель..... Приборами смотреть нужно. ...   Oct 29 2013, 08:49
- - Alt.F4   ЦитатаПриборами смотреть нужно.Не маемо мы таких п...   Oct 29 2013, 10:08
|- - Aner   QUOTE (Alt.F4 @ Oct 29 2013, 13:08) Не ма...   Oct 29 2013, 10:19
|- - Falkon_99   а что если с торца платы прицепить фирменную антен...   Oct 29 2013, 10:33
- - CADiLO   Ну если от керамики PA отказались, то эту вряд ли ...   Oct 29 2013, 12:17
- - BIOlinq   Зависит от условий работы устройства... В городе б...   Apr 17 2014, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:08
