> Внутренние GSM антенны, Какие они?
Alt.F4
сообщение Jun 27 2013, 06:05
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Никогда не приходилось разбирать GPS трекеры сторонних производителей со встроенными GSM антеннами (Teltonica, Ruptela, Spider, и др.).
Может кто-нибудь в курсе, что они туда ставят, неужели кусок провода ~8см?
Alt.F4
сообщение Oct 29 2013, 07:25
Из: Беларусь
Я проводил эксперимент, вытравил эту антенну и просверлил в указанных местах отверстия.
И если вообще можно судить по CSQ, то вставляя в эти отверстия винты, значения не менялись.
P.S. Винты в пластиковой гильзе и не имеют металлического контакта с проводником антенны.
Да, месяца два назад проводил еще один эксперимент. Выпаял внешнюю антенну из GPS трекера и впаял кусок провода, скрутил его и приложил вплотную к плате.
Намотал 100км от города и следил за передачей GPRS - ни одного обрыва (CSQ болтался от 8 до 15). В принципе это ничего не доказывает, но все же.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 29 2013, 07:35
Waldelk
сообщение Oct 29 2013, 07:37
Пользователь №: 77 841
а у Вас наверное и винты из стали ? готовая магнитная антенна для помех может получиться .
- Alt.F4   Внутренние GSM антенны   Jun 27 2013, 06:05
- - molecul   Цитата(Alt.F4 @ Jun 27 2013, 10:05) Здрав...   Jun 27 2013, 06:11
- - Aner   GSM антенна разведена на ПП у Teltonica например. ...   Jun 27 2013, 07:46
- - Alt.F4   Aner, сильно большие по габаритам? Кстати, что луч...   Jun 27 2013, 07:54
- - Aner   Смотря для чего. Кусок провода как-то несолидно. Д...   Jun 27 2013, 08:04
- - Alt.F4   ЦитатаЯ тут на форуме, не так давно, выкладывал фо...   Jun 27 2013, 08:57
- - Aner   Чем меньше размеры тем капризнее в настройке, хуже...   Jun 27 2013, 09:20
- - Alt.F4   Сейчас максимально ограничили в габаритах, если вл...   Jun 27 2013, 09:34
- - Aner   Это не очень, лучше сим900 за эти 15мм, как рекоме...   Jun 27 2013, 09:39
- - Waldelk   Вот пример керамической антенны   Oct 14 2013, 06:53
|- - Alex_Ural   Еще пара примеров керамической антенны GSM ANT3505...   Oct 14 2013, 10:31
- - Falkon_99   Поделюсь опытом использования проволочной антенны....   Oct 14 2013, 11:04
- - Harbinger   Уровень CSQ сам по себе не влияет - это уровень си...   Oct 14 2013, 16:35
|- - Falkon_99   Если антенна начинает хуже работать на приём, знач...   Oct 14 2013, 18:51
- - Alt.F4   Подскажите, пожалуйста, по каким причинам данная ...   Oct 28 2013, 15:09
|- - Aner   QUOTE (Alt.F4 @ Oct 28 2013, 18:09) Подс...   Oct 28 2013, 17:22
- - Alt.F4   Скачал триал Antenna Magus, все просто и понятно, ...   Oct 28 2013, 19:30
- - Aner   Огорчу, ... не найдете. Только покупать. Легкие пу...   Oct 28 2013, 19:59
- - Alt.F4   Да, чтобы изучить эти программы нужно время, а пла...   Oct 29 2013, 07:01
|- - Aner   QUOTE (Alt.F4 @ Oct 29 2013, 10:01) Да, ч...   Oct 29 2013, 09:50
|- - Falkon_99   Alt.F4 не самая компактная антенна. Еще важно чтоб...   Oct 29 2013, 10:14
- - CADiLO   А в отверстия будут вставляться металлические винт...   Oct 29 2013, 07:03
- - CADiLO   CSQ не показатель..... Приборами смотреть нужно. ...   Oct 29 2013, 08:49
- - Alt.F4   ЦитатаПриборами смотреть нужно.Не маемо мы таких п...   Oct 29 2013, 10:08
|- - Aner   QUOTE (Alt.F4 @ Oct 29 2013, 13:08) Не ма...   Oct 29 2013, 10:19
|- - Falkon_99   а что если с торца платы прицепить фирменную антен...   Oct 29 2013, 10:33
- - CADiLO   Ну если от керамики PA отказались, то эту вряд ли ...   Oct 29 2013, 12:17
- - BIOlinq   Зависит от условий работы устройства... В городе б...   Apr 17 2014, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
