> STM32F103+USB Keil ST-Link отладка
igorle
сообщение Oct 28 2013, 20:05
Пользователь №: 72 753
Есть проект, основанный на ST MassStorage примере. Кроме того, добавлен мой код для работы с UART.
Иногда работает без проблем, иногда на старте умирает. Причем умирает так, что дебагером уже не подключиться. Проблема явно в коде, связанном с USB. Если идем по шагам в дебагере - все работает. Как только убираю все брек поинты и продолжаю бежать код - то одно из двух. Или все работает долго и счастливо. Или затыкается совершенно. Так что отладчик в Кейле выдает ошибку "Cannot access target. Shutting down debugging session" После того подключиться можно только после сброса питания процессора. Похоже, что проблема возникает, если мое устройство не обработало вовремя какой-то пакет от USB хоста.
Кто-то может посоветовать - как узнать, что случилось перед смертью?
igorle
сообщение Oct 29 2013, 12:47
Нет никакой ОС. Есть пример MassStorage, где весь код работает в прерывании.
Есть SD card, для которого реализованы синхронные запись и чтение блока
Есть UART - в интеррапте берутся полученные байты и складываются в буфер
И есть цикл, который смотрит - не пришло ли что-то из UARTа, и если пришло - то обрабатывает. Когда накопится достаточно информации - записывает данные на карту, используя FatFS
Затык происходит во время инициализации USB. Похоже, что если устройство замешкается и не обработает вовремя пакет от хоста - то происходит сбой. А точнее поймать ничего не могу. sad.gif
toweroff
сообщение Oct 29 2013, 12:55
Пользователь №: 20 514
Цитата(igorle @ Oct 29 2013, 16:47) *
ну так процессор-то все равно должен где-то вертеться??
напишите заглушки для exception, примерно такие:
volatile unsigned int abort_address;
void CheckUndefined(void)
    abort_address = __return_address();
    while(1);
void CheckSWI(void)
    while(1);
void CheckAbort(void)
    while(1);
void CheckPrefetch(void)
    while(1);
void CheckReserved(void)
    while(1);
ну и в стартапе их прописать
как раз будет понятно, какое исключение случилось и откуда оно случилось
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
